1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 09.01.19.
  1. verba
    verba
    verba
    Одинцов.р-н
    Все равно всем большое спасибо! Будем разбираться. Много мнений лучше чем тупик.
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Ну а зачем на Астру ставить стаб если напряжение в сети постоянно от 220 до 237 вольт и днем и ночью? На котел не спорю но у меня стоит ИБП Хелиор Сигма и то чтобы при отключении электричества дом не замерз. Но в котле ведь чувствительная электроника стоит. А что в Астре? Обычный компрессор
    @verba, да сделайте Вы фото своей Астры с открытой крышкой и выложите здесь, все будет видно. Тогда и советы будут более четкие.
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Не знаю может традиции) у меня тоже 219 235 мне пофиг)
  4. Любер69
    Любер69
    Любер69
    @Girya61, @slan769 а у вас Ресун на глушняк какое давление дает? Поставил Ресун на обратку, давление 145 мм. рт. ст. показал. Замерил на глушняк - 220 мм. рт. ст. Вобщем китайское г.
  5. slan769
    slan769
    slan769
    320 мм рт ст
  6. slan769
    slan769
    slan769
    Мамут насос отдельно, поплавок отдельно.
    мамут насос электричество не потребляет, он работает от компрессора.
  7. verba
    verba
    verba
    Одинцов.р-н
    Вот только посмотрела -от него провод идёт, черный, а не шланг... В общем чувствую у нас не как у всех, но работает...
  8. slan769
    slan769
    slan769
    Черный провод от поплавка (лягушка), она переключает циклы. Изучите механику. Или сделайте фото подробно всех камер, мы Вам напишем что и как.
  9. verba
    verba
    verba
    Одинцов.р-н
    Ок. Завтра сделаю и выложу.
  10. Shpackj
    Shpackj
    Shpackj
    Для защиты домашней электроники и ЛОС можно использовать реле напряжения далее РН (при условии что сеть работает +- 20% от 220в.) это на 100% защита от обрыва нуля...
    Правда есть минус когда напряжение за границей настроек (больше или меньше 20% от 220В) в доме или на линии под защитой РН нет электричества.
    ПЫСЫ: у меня два РН (на каждый дом по одному на вводе, и на разных фазах) и источник бесперебойного питания далее ИБП на газ. котел. За год эксплуатации ловил на каждой из фаз раза по три 380В.
    До установки этого оборудования сгорело в один момент: компрессор ЛОС Астра 6, блоки питания приставок трикалор, телевизор 42".
    По этому для меня лучше без электричества, но с рабочей техникой... ИМХО использование трансформаторов считаю не рентабельно.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Удалил воду из аэратора и завалы ила под ним.
    На 60ке верхняя половина тока работала, и поры ширее открывались, для чего требовалось большее давление.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Аэратор заполнился водой и его матала завалила с горкой осадком.
    Надо ресун на штатный без лифтов. Или водопровод, чтоп ил разогнать.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    У вас стабилизатор на 1500ВА. Или ~1кВт. Вот насосы и не укладываются в его нагрузку.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не, не фсё.
    Астра.
    Есть, тока не в приёмной.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Чёта мало. Надо разобрать. С фотками:|:
