1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 09.01.19.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Ресун-то может и будет, а вернется к штатному компу и все опять затухнет (давление вырастет). Я так пробовал:pioner: Смысл этих движений? Пусть уже с маталами продолжает эксперименты! :victory:
  2. slan769
    slan769
    slan769
    Хотел использовать как запасной вариант. Маталы основные. Но получается, что и на запасной не тянет.
  3. Soldatperm
    Soldatperm
    Soldatperm
    Вести с полей! Банки! IMG_20190522_001025.jpg :hello:да нее шучу конечно. Это удобрения пошли под кусты.
  4. Soldatperm
    Soldatperm
    Soldatperm
    Вот банка из аэротенка. И то бесполезная так как отстояла часа два. Так получилось. Ну хоть понятно что ил есть. В стабилизаторе ила было процентов 50. 200 литров под кусты а остальное в колодец отстойник. IMG_20190522_001227.jpg аэротенк не трогал
  5. Soldatperm
    Soldatperm
    Soldatperm
    Прошу совета. Возможен такой вариант установки фанового стояка? IMG_20190522_010915.jpg IMG_20190522_005740.jpg
  6. slan769
    slan769
    slan769
    :super:
    через пару дней надо, когда распределиться по отсекам.
    И аэратор закрепить надо. Надиловая вода мутная.
  7. slan769
    slan769
    slan769
    По скольку эта вентиляция будет только для бабайки, то нет смысла тянуть на крышу. Можно и 1,5 метрами обойтись. А вариант нормальный :super:
    Послушаем, что другие скажут ;)
  8. Shpackj
    Shpackj
    Shpackj
    Чисто с эстетической точки зрения, если качалка там и останеться, то лучше раскопать ввод поставить тройник и увести на верх как на картинке.
  9. Soldatperm
    Soldatperm
    Soldatperm
    И ещё хочу переделать слив из АУшки. Пунктиром идет настоящая хорошо себя зарекомендовавшая серая 40ка под землёй с выходом за забором в канавку вдоль дороги. Всё бы ничего но постоянные срывы в работе цветка выбрасывают туда непонятные жижи с понятным для окружающих запахом. Всё кроме прозрачной непахнущей субстанции. Поэтому куплена серая 32ка которую хочется кинуть вдоль дома и гаража так же без всякого утепления до отстойного колодца на другой стороне гаража а уж из него самотеком вдоль границы участка по уже другой канавке к соседу в канавку которая также проходит по границе участков и выходит на главную улицу. По таким канавкам у нас у всех бежит водица из раковин и стиралок (в основном). Подъем столба на метр а затем с уклоном 15метров до колодца с 2мя поворотами 90градусов. Как вам моя затея? Что посоветуете? IMG_20190522_005525.jpg IMG_20190522_005525.jpg IMG_20190522_011139.jpg
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Поменяйте сначала мембрану, потом уже в запас! :victory: Если даже Ресун не продувает, какой же запас. Или пробуйте расшевелить если желание есть?
  11. Soldatperm
    Soldatperm
    Soldatperm
    Да. Качалка там и останется. :pioner: Там ещё песочница и мангал. :victory: И вообще почему-то все любят постоять тут с пивком под березками потрещать спрятавшись от зноя а то и вообще используют бабайку как лавочку. :faq:. Это когда она в режиме. Намечаются гости а она блин опять запахла:mad: а зачем раскапывать? Смысл? Или по вводу пойдет запах домой а с тройником не пойдет? Я подумал что если врезка есть хоть на крышке то и запаха в цветке не будет. Выходит не правильно думаю? :um:
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Возможен. Но угол дома, зона отдыха, затишОк. Возможно будут завихрения воздуха и присутствовать запах? КАкая летняя роза ветров в Вашей местности? Если завихрения воздуха нет, то почему бы и нет! И зачем резать корпус, проще откопать канашку и поставить тройник до бабайки. ИМХО!)
    Замаскировать фановую и эстетика места отдыха не пострадает!
  13. Shpackj
    Shpackj
    Shpackj
    При обеспечивании контр уклонов все будет работать и зимой.
    но я бы диаметр взял бы по больше.
    ПыСы: у меня 80 метров 110 гофрой уложено под землей от цветочка до конца участка.
    в земле до 40см. на выходе нет шума от насоса и струи, а просто тихое течение воды. Маскировка:super:
  14. Soldatperm
    Soldatperm
    Soldatperm
    :ogo:
    Да это ж всем взводом копать всю ночь окопы придется! Нее. Незачем мне. ЕСЛИ ЗАМЕРЗНЕТ я прям сходу разверну слив на 180 градусов в бабайке в старую проверенную 40ку.:pioner:
  15. Soldatperm
    Soldatperm
    Soldatperm
    Точно! Фановая это ствол берёзы а на стене нарисовать ветки! Спасибо за идею! :hndshk: роза ветров как раз из зоны через гараж к соседнему участку.
