1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 09.01.19.
  1. Shpackj
    Shpackj
    Shpackj
    такто да, но насос сгореть может. Меня только это остановило тогда.
  2. Soldatperm
    Soldatperm
    Soldatperm
    :super::hndshk::)]улыбнуло!
  3. Shpackj
    Shpackj
    Shpackj
  4. Soldatperm
    Soldatperm
    Soldatperm
    Насос то от чего сгорит? Дренажник имеете ввиду? Да вы хоть запеньте выход из дренажника ему нихрена не сделается. На крыльчатке не поднимется сопротивление а вот вокруг насоса поднимется метель
  5. Soldatperm
    Soldatperm
    Soldatperm
    А чё, нормально! :super: главное чтобы вопросов не было типа нафиг тут такой вонючий метеорит валяется! :nono:
  6. Shpackj
    Shpackj
    Shpackj
    Не к чему не убеждаю просто смотри: зимнее утро, все помылись. Поехали на работу. За ночь вода подмерзла в 32й пндшки, насос включился и молотит по кругу, но вы то этого не знаете. Приезжаете домой. Моетесь. И если нет аварийки (а она и отказать может, как уменя:mad:), получаете перелив во все отсеки и сгоревшее оборудование.
  7. Soldatperm
    Soldatperm
    Soldatperm
    Блииин! Самое главное забыл озвучить. Перемерял уровни 85-110.
    Обратка 32минуты прямая 50минут. Сверла ведь хотел заиметь... Забыл совсем... Ни разу ведь жиклеры не чистил не проверял. И буст контроллер (давленометр) ведь надо ещё от субаря вкорячить!
  8. Soldatperm
    Soldatperm
    Soldatperm
  9. Soldatperm
    Soldatperm
    Soldatperm
    З2 не пндшка. Пндшка вся кривая и работать с ней не айс. А фитинги сколько стоЯт! Обычная серая сантехническая 32ка (как110ка) 1.5 метровыми трубами с уголками там всякими и тройничками с заглушками для контроля и ревизии. А по деньгам кстати в Леруашке пндшка дороже чем сантехническая выходит. Потому что она для питьевой воды. Для технической у них пндшку я не увидел.
  10. Shpackj
    Shpackj
    Shpackj
    ну у ПВХашки 32 внутренний диаметр побольше чем у ПНДшки 32 это уже лучше:hndshk:
  11. Soldatperm
    Soldatperm
    Soldatperm
    Тут дело вот в чём: аварийки у меня нет. Хотел сперва сделать но при первой же аварии понял что она мне не нужна. Если уровень поднимается до слива или чуть выше то при спуске и сливе воды в доме очень громко происходят бульканья в сифонах раковин и душевой кабинки. Это знает вся семья. Три раза уже обращали на это внимание и три раза это совпало с аварией.
  12. slan769
    slan769
    slan769
    Если без провисов, вода будет стекать, то ничего мерзнуть не должно. 15 метров - это не много. Можно в чулок одеть, или греющий кабель. По факту получится, что насос будет работать на подъем, а далее самотеком по трубе с уклоном. Но я бы лучше 50-ку сделал, от засоров и наледи вдруг. А так, при сильных морозах можно переключать на старый вариант.
    Тут главное все уклоны и контр уклоны к насосу соблюсти. Труба должна оставаться сухой. До излома, вода стекает обратно в дренажный отсек, после излома в колодец.
  13. Soldatperm
    Soldatperm
    Soldatperm
    Всё верно, сейчас так и есть только 40ка пвх 4 метра до канавы. Две зимы при - 40ка полет нормальный. Только в будущем она ведь по воздуху будет... А не под снегом. Хотя в принципе я даже могу сквозь стену и внутри гаража это всё провести... :nono: это ведь мой гараж. Что хочу то и делаю:nono:
  14. slan769
    slan769
    slan769
    По этому и надо, чтобы сухая оставалась, чтобы всё стекало.
    Можно 32-ю в чулок и в 110-ю, но это уже другой бюджет и громоздко, если это важно. Зато точно не замерзнет, теплый слив и всё такое.
  15. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Делал воздушную линию на 10 метров 32м гибким шлангом. При -10 работает, главное уклоны.
    Потеплело и шланг кинул на землю. Уклоны все сбились естественно. Ночью был минус. Хватило -1 на улице, чтобы шланг перемерз. Замерзает стоячая вода
