1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 09.01.19.
  1. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    Конечно попробую выкрутить если получиться, стоят ведь 5 лет, закисло поди все насмерть.
  2. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    Тоже вариант
  3. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Там нЕчему закисать. Латунь с пластмассой дружат :)
    Ключ только на 9 не в каждом наборе есть.
  4. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    Да, на 9 не нашлось, но есть маленький разводной, им усе и сделал.
    Имеем:
    Турбораспределитель турбо.jpg оттертая нождачкой маркировка турбо оттертая.jpg
    1. Циркулятор 0,8 мм
    2. Внутренний отпугиватель 0,8 мм
    3. Главнюк 1,0 мм
    1. Наружный отпугиватель 0,6 мм (дыры не было видно ваще).
    2. Иловый насос 0,9 мм.
    1. Отпугиватель пирамиды 0,8 мм
    2. Рециркулятор 0,9 мм
    3. Жироловка 1,5 мм.
    Во все жиклеры сверла лезли со скрипом, только в жироловку со свистом, по факту там что-то около 2 мм.
    Померяю сегодня время фаз.
    Еще думаю, стоит ли откачиваться прям сегодня завтра, ожидаю в субботу-воскресенье большой наплыв гостей, будет ли кому всю эту массу выбросов переработать? Может лучше после мероприятия.
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Остается выяснить, что Вы имеете в виду под "нижней точкой рециркулятора"?
    И сделайте нормального разрешения фото, на Вашем ничего не рассмотреть. Судя по грязи на стенках отсека откачано см 20, или я не увидел? Зависание обратки в Астрах опасная ситуация. Как уже писАли выше может сгореть клапан. возможно подзабился рециркулятор и обратка зависла (уравнялась скорость главнюков и рециркулятора). Такого допускать нельзя!(
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Начните с уровней в приемной, потом фазы и времена
  7. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    Да уш, такие вот у меня после прочистки жиклеров времена:
    Прямая 25 минут
    Обратка 19 минут
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Перекрутите (поменяйте местами) жиклеры главнюка и илового насоса. Записывайте все перестановки, чтобы можно было вернуться, если что! :victory:
  9. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    Да, думал об этом, у Джона керри именно в этом отличие от заводской таблички, сделаю сегодня. Пордон, не то подумал, пошёл менять на главнюк 0,9 на иловый насос 1.0.
  10. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    Перекрутил, получилось 14/32.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Как так? :aga:Вы уменьшили жиклер на главнюке, а у Вас прямая уменьшилась? Было 25 стало 14? :)]
  12. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    Не, обратка 14, прямая 32 стало. Тут же замерял по второму кругу, обратка 15, прямая 32.
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вы уж одинаково пишите, что нам голову забивать :mad: С главнюка 0,9 верните назад на иловый. 1,0 с илового поставьте на циркулятор, а с циркулятора 0,8 на главнюк. На обратке отпугиватель пирамиды и рециркулятор поменяйте местами 0,9 на 0,8! (можно просто шланги переткнуть, чтобы жиклеры не крутить) Если обратка будет больше 40 минут, верните циркулятор и и отпугиватель назад.
    Какой у Вас комп стоит? Давление не меряли?
  14. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    Задание понял, дождь пошёл, распогодится буду делать. Комп Томас 80-ка, давление не мерял.
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :super:
    Судя по временам фаз он в прекрасном самочувствии!
