1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 09.01.19.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну купите весту какую - сразу веселей будет. А то скучный рекс, понимашь!
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Не не соглашусь, машинка КЛАСС:super:, просто я перерос уже этот интерес! Машина как средство передвижения! :victory: Не, конечно я ее не обижаю, ТО все во время, но вот это лизание, хачЬ тюнинХ, это уже мне не интересно! Мы с ней дом практически построили! :hello:700 кг плитки возила, СПС ей! :hello:. Трех метровые деревья в салон! :super:
  3. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    Пытался настроить уровни, тщетно. Модернизировал лягуху, 20190526_085832.jpg дело пошло веселее.
    Уровень получился 90,5 / 121 см.
    Обратка 36 мин прямая 53. Приотпустил лягуху на 1 см, через пару дней перемеряю.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Стока трудов... Не проще было терминатора, чтоп навсегда? Провод один фиг сломается...
  5. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    Ну за 5 лет не сломался, а как свежего провода выпустил так хвост и начал изгинаться где попало. А нам же надо быстро и из того что под рукой имеется, а к терминатору подготовка нужна.
  6. slan769
    slan769
    slan769
    Много как то :faq:
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Нормально.
  8. slan769
    slan769
    slan769
    :faq: 36 минут. А клапан?
  9. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Всем привет. Подскажите, как разобраться, правильно ли работает Астра 5. Ссылку на видео прикрепляю. Дело в том, что станция сильно загрязняется/забивается илом. В приемной камере много очень много или и непереработанной туалетной бумаги. В аэротенке 80%. Во вторичном отстойнике тоже много. Устанавливал станцию сам, все по инструкции. Вчера откачал почти весь ил во всех камерах. Сегодня открыл посмотреть и вижу, что в приемной камере уровень выше входа трубы. Так ведь вроде не должно быть? Сразу сажу, что в доме постоянно проживают 2 человека, ванна и душ мимо станции, сразу в дренажный колодец. Подскажите, правильно ли работает станция и как проводить сервисное обслуживание?
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Novtur, Хобот главнюка в пене, не видно как качает. По видео, повышенный уровень в приемной. Если не было залпового слива недавно, значит плохо качает главнюк. Подрежьте ему хобот немножко, только чтобы в клипсе держался, чтобы видно было. Если плохо качает, зажмите пальцем хобот, отпустите, должно пшикнуть. Повторите несколько раз, должно помочь. Если есть напорный трубопровод возле АУшки, можно поставить главнюку клизму (напором воды в хобот главнюка) Ну и традиционно банку бы глянуть!)
  11. Novtur
    Novtur
    Novtur
    @Girya61, залпового слива не было. Его у меня не может быть, так как ванна с душем мими станции. Честно говоря, мало что понял. Вообще не разбираюсь в принципе работы Астры. Что такое хобот главнюка?) и где он находится? Рядом скважина есть.
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    А как Вы тогда предлагаете Вам рассказать. Придется разбираться или сервис. "Главнюк"- главный насос, перекачивает из приемной в аэротенк. Именование мамутов.png Именование отсеков..png
    "Хобот", это трубка на выкиде главнюка в аэротенк. Вставлена в колечко. Отсеки могут располагаться не как на картинке, это особо не принципиально. Идентифицируйте отсеки по оборудованию.
    Это напрасно, лишняя вода АУшке не помешает. Ил нужно промывать. Просто если ванна большая сливать в 2 этапа.
  13. Novtur
    Novtur
    Novtur
    @Girya61, главнюк вообще не качает. Сильно должно переливать? Хобот зажимал раз десять, не помогло. Я так понял нужно подсоединить шланг водопровода к концу хобота главнюка, который сливает в аэротенк? Станцию выключить нужно? Да, кстати, когда зажимал хобот, в одном из маленьких шлангов, которые идут в фильтр крупных фракций, запузырилось в месте подсоединения к трубке.
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да, напором в хобот. Станцию можно не отключать. Если имеются пропуски воздуха его нужно устранить. Шланг нужно аккуратно снять и подрезать пару сантиметров. В будущем проще снимать шланги с распределителей и удобнее и нырять не нужно. Возможно поэтому и не хватает давления главнюку. Но клизма точно не помешает!
  15. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Вот это не понял. Это маленькие 3 шланга, 2 из которых подходят к трубкам в фильтр крупных фракций? И еще вопрос, если клизма не поможет, то придется все отсоединять и доставать для промывки Керхером?
