1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 09.01.19.
  1. tvoi_drug
    tvoi_drug
    tvoi_drug
    @Incognito, они Вам перед продажей еще могли сказать, что эту воду пить можно.
  2. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    Короче, сбились у меня уровни, настроил по новой, пока зафиксировал обратку 90 см, время 40 минут, жду прямую, дальше буду думку думать. Есть не преодолимое желание рассверлить жиклер на рециркуляторе.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Я сказал.
    Плохая бабайка, плохая!
    Энто не советы, а рекомендации, от которых низзя отказаться.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Поаккуратнее на энтой бабайке, могет зависнуть обратка. В пределах 40мин - сойдёт.
    Хотите меньше - переделывайте воздух главнюка на прямую, вместо наружного отпугивателя.
  5. slan769
    slan769
    slan769
    @AlexSff, :hello:
    У Вас на дне аэротенка скапливается сырой, не переработанный осадок. От этого и все проблемы. Вопрос, почему? А при частых переключениях (короткая дельта), проблема не так заметна, аэротенк всегда полный. У Вас и раньше вспухание ила было, при короткой дельте лягушки.
    Все эти уровни и времена, думаю, в основном для объема перекачиваемой жидкости, и время отстоя в аэротенке. И главная здесь обратка (илообмен). И ещё, чем дольше по времени обратка, тем больше ила откачает рециркулятор. Можно один и тот же объем откачивать за 15 минут и за 30 минут, а кол-во откаченного ила будет разным. Т. к. за 15 минут ила меньше осядет, чем за 30 минут. И у всаса рециркулятора концентрация ила за 15 минут будет меньше. Думаю по этому в Астрах и добавили главнюк на обратку, что бы по времени затянуть. Больше откачать плохо тонущего ила и стабилизировать его, прогнав по бабайке. Плюс жироловка дольше работает, при 30 минутах обратки.
    У меня тоже долгое время дельта была 23 см. Криминала особо не видел. Тоже задавался вопросом, что за магические уровни. Кроме, как "тех. условие" - ответа не получил. Но после того, как я сделал дельту в 30 см, и обратка увеличилась по времени до 26-29 минут, Я увидел разницу. Оседаемость ила стала лучше, в пирамиде меньше ила, вода чище на выходе. Я потом экспериментировал со скоростью рециркулятора, увеличивал жиклер, но чем быстрее делал скорость, тем хуже было, больше ила в пирамиде оставалось.
    И ещё. Ко мне приезжал сервисмен, и на вопрос про уровни, сказал, что им на курсах говорят, что хвост лягушки должен быть 30 см. Дальше ОН не помнит. Так что в Топасах по крайней мере, что то да говорят про уровни.
  6. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Чем моя бабайка отличается от других? ;)Короткие фазы не дают слёживаться илу и осадку, так нафига выставлять взятые с потолка какие-то "стадартные" уровни и времена? Потому что кто-то так сказал? Я больше доверяю своей интуиции, реальному опыту, глазам и тестам. :|: Всё есть в прошлом посте.
    Меньше 23 см дельта никогда не была и бабайка плохо работала. Последнее время 25 см, сейчас 17 см и всё хорошо. Уровни немного не правильно указал в прошлом посте, замерял при включенном компрессоре (волны). Перемерил 92-109 см. Вчера вечером сделал банку, ил ещё подсел: аэротенк 11%, ИО 26%. А я ведь уже было собирался откачивать "лишний" ил (было больше 50% в ИО). Сейчас вода идеально прозрачная, с лёгким желтоватым оттенком.
  7. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    Уровни настроил чётко по букварю, обратка 41 минут, банки 20190608_084343.jpg аэротенк шикарно, отстойник смущает, брал в конце прямой.
  8. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Ну вот, правильно он говорит. Посмотрите в теме "Топас сухие цифры" как Esc настраивал поплавок. Заводская длина и была 30 см вместе с лягушкой. Чтобы настроить дельту 30 см ему пришлось вытянуть провод на 8 см. Так что и в Топасах дельта с завода не больше 20 см. 8 см вверх+8 см вниз= 16 см, ну и минус диагональ. Думаю немного даже меньше 20 см. ;)
  9. slan769
    slan769
    slan769
    :super:
    Держите нас в курсе :victory:
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    1. Насос там, обычно не задействован, (просто бульбулятор работает, видимо забился жиклер. Работоспособность определяется визуально.)
    2. "не лить кефир", думаю не критично?
    3. Заглядывать конечно нужно, для общей информации, мыиь при этом совсем не обязательно, так, для эстетического восприятия разве?
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Привет! Какие тут обиды? :no: Ваш случай индивидуален, только в том плане, что ВАС это интересует:super: 85-90% АУшек вообще работает (или хозяева думают что они работают) без всяких настроек, уровней, фаз и времен.
    Вы считаете, изменение времени, критичным, для ВАС параметром? Что поменялось в АУшке, от изменения времени? НИЧЕГО, как были у Вас застойные зоны (возможно конструктивно, возможно в процессе улучшайзинга? :um:), так они и остались, да возможно, более короткое время фазы не позволяет, илу залечь? :um:Но это только предположения? :um:. Так что:hello:, при всем Уважении, давайте помониторим, если есть желание? Может для более объемных АУшек, это и будет вариант? :um:А слова "бесполезно" и "вредно", в этом контексте, считаю неуместными! :no::no: ИМХО! :victory:
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Нет, нельзя конечно, вырастают цветы мутанты выше деревьев!)
    IMG_3516.JPG IMG_5286.JPG IMG_5288.JPG IMG_5290.JPG IMG_5692.JPG IMG_6151.JPG IMG_5692.JPG IMG_6151.JPG IMG_6160.JPG
    Эти цветы, кроме воды с АУшки и дождевой, ничего не видели! :victory:
    Не поменялись:no::victory:
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А то! :)
    Разъясняю.
    Мнение, которое ничто - безобидное мнение, не приносящее бабайке вреда.
    Мнение, которое меньше, чем ничто лежит уже в области отрицательных чисел, и таким образом представляет опасность для бабайки.
    Вот в таком вот разрезе...
    Обещал не портить интригу, и не буду. Буду держаться до последнего:pioner:
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Забыли про подкормку;)
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Настройте уровни повнимательнее. Лягуха в отсеке не должна плавать (болтаться) на проводе как ей заблагорассудится, а именно подниматься и опускаться:victory:
