1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 09.01.19.
  1. slan769
    slan769
    slan769
    :super:
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    вопрос в объеме
    Upd я бы даже сказал в объеме в еденицу времени. с посудомойки там тоненькая струйка и масса жира
  3. egorofff
    egorofff
    egorofff
    зря, хотя с Вашим воспитанием протирать сковородки салфеткой, может и пойдет
    @Denverus, тогда повторюсь: :hello:
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Мне советовал приятель, когда я на даче бросил 20 метров 50-й трубы до бетонного кольца.
    Сказал, что важно сделать именно залп кипятка.
    На даче не чистил уже лет 10...
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Хороший приятель не советовал а принес бы лопату и помог откопать)
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Супруга сковородки и кастрюли посудомойке не доверяет:no: каКчество мойки не то:no:, только посуду, предварительно сполоснутую:super:. У Нас все строго, в этом плане! :victory:
  7. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Вот не факт. Нашёл у себя результаты простого опыта как повышение БПК влияет на всплытие ила.
    27.03.2019
    Эксперимент с денитрификацией.
    Проводится при комнатной температуре. Нитраты 100. Аммоний >5.
    16:00 Набрал банку из аэротенка. Размешал. Разлил в два стакана поровну.
    В первый стакан добавил водного раствора сахара. Во второй добавил столько же воды.
    17:20 Проверил. В первом стакане ил всплыл, во втором нет. Перемешал в обоих стаканах.
    17:40 Перемешал.
    18:10 Перемешал.
    18:40 Перемешал.
    19:20 Видно как в первом стакане со дна поднимаются пузырьки. Во втором пузырьков нет. Добавил ещё сахара в первый стакан и воды во второй. Перемешал.
    19:45 В первом стакане ил снова всплыл, во втором нет. Перемешал.
    20:20 Перемешал.
    20:45 Перемешал
    21:10 Добавил ещё сахара в первый стакан. Перемешал. Часть ила сразу же пошла на верх в шапку, часть на дно. Во втором стакане тоже появляются пузырьки со дна.
    00:00 Проверил нитраты. Больше чем было. Они только выросли. В обоих стаканах примерно одинаковый уровень нитратов.
    Выводы:
    Увеличение БПК не повлияло на денитрификацию в значительной мере, но повлияло на всплытие ила. Нитрификация продолжает идти в стакане параллельно с денитрификацией.
  8. Лиса
    Лиса
    Лиса
    В отношении бытовых АУ все это совершенно мимо. Ил в АУ вообще не меняется, а только откачиваются излишки, причем непонятно какого ила и из разных мест. «Зольность» определяется исключительно «на глаз». Не говоря уж о том, что никто не знает состав своего ила, а от этого напрямую зависит визуальная «доза».
    «Возраст» ила в бытовых АУ может быть совершенно разным, совсем не обязательно "высоким". Стабилизационные отсеки (то что тут называют ИО, а у нас в ЕБ - это подполье) как раз и придуманы для понижения «возраста» путем сепарации ила, откачки при этом не обязательно будут частыми. Частота откачек от нагрузки зависит. При дачном использовании можно и раз в год чистить, и ил при этом будет «молодым» (мой случай).
    Вам же Гиря уже объяснил зачем он откачивает ил, совсем с другими целями. У него проблемы с аэрацией, надо менять мембрану, поэтому он и снижает нагрузку на ил путем его частичной откачки. Да, при этом снижается и количество живых бактерий, но количество лишней органики в виде мертвого ила снижается на порядок больше. А количество живых бактерий при появлении дополнительного питания нарастет очень быстро, за несколько часов. Вспомните из школы как размножаются бактерии – путем деления, каждая удваивается. Есть питание – все вырастут и опять удвоятся (за полчаса). Нет питания – большая часть погибнет на прокорм оставшимся.
  9. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Вы про процесс брожения никогда не слышали что ли? При чем тут денитрификация? :aga:
    Вы проэкспериментировали со сбраживанием сахара и получением углекислого газа. Ил на нем и всплыл, как мезга в браге (или как там это называется, не знаю). Получили брагу из ила. :)]
  10. Лиса
    Лиса
    Лиса
    @Girya61,
    Для борьбы с жиром в трубах мне кажется можно использовать стандартные щелочные растворы типа Крота. Поэкспериментируйте с небольшим количеством, АУшка должна пережить это. Я сама не пробовала пока, не возникала такая проблема, но думаю, что ничего страшного не случится.
  11. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    а при чём тут брожение?
  12. Лиса
    Лиса
    Лиса
    В иле полно диких дрожжей. Вот они первыми и отреагировали на ваш сахар. Бактерии неспособны так быстро его усвоить (это сложно расщепляемый димер, если что ;)), только дрожжи.
  13. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    ок, давайте повторим эксперимент с источником БПК, который не бродит, сгодится для денитрификации и легкодоступен в бытовых условиях. Предложите такой?
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Говорите тогда уж индекс ила, а то мадам ишшо долго не догонит тему...
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А нефиг перемешивать;) Развели кислород, понимашь! ХПК никто не отменял, тем более при аммонии 5:)]
