1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 09.01.19.
  1. zilovs
    zilovs
    zilovs
    с.Вознесенское
    воздух перекрывал-не заработал
  2. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    @zilovs, Удалось прочистить главнюк?
  3. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Так быстро не мог утонуть. И тонет он обычно неряшливо, клочьями. Не таким диском как вначале.
    Собственно вот он ответ: денитрификация не идет нормально из-за неправильного состава ила.
    Летом можно попробовать лечить это повышением кислорода. Не факт что получится, конечно, но других идей пока нет.
    Меня сейчас гораздо больше интересует реальное поступление воды у вас и у @AlexSff, ну явно оно сильно разное. Вспомните вашу картинку после частичной подмены воды в АУ.
    В банке его просто мало, и он весь всплыл в общей массе. Там же все гелем склеено.
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Значит забит главнюк. Вынимайте, смотрите, чистите, что не понятно, спрашивайте. Не сможете разобраться, вызывайте сервисников.
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Конечно колличество воды разное. У меня 200-250, у @AlexSff, 400 литров. И что-то мне подсказывает, что общее кол-во воды, большее влияние оказывает на ил, чем кол-во воды на одного юзера?
    Будем лечить ил заменой аэратора, ближе к лету.
    У меня куча таких картинок, после замены, части воды, не трогая ил, становится красиво.
    Но с нитратами ситуация при этом не меняется практически.
  6. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    @Girya61, у меня установка самодельная, но по своим наблюдениям могу сказать, что вполне вероятно не в количестве воды сливаемой дело. Очень нестабильная эта штуковина.
    Расход воды у меня всегда примерно одинаковый. Вначале была жёлтая мутная вода, добавил кислорода (увеличил время цикла аэрации), ил сразу начал расти, всплывать, посветлел и вода стала прозрачнее. На этом не остановился, перевёл на непрерывную аэрацию. Через какое-то время ил вспух, стало 80%. Откачал 4 ведра ила. Вспухавшие прошло. Какое-то время всё норм. Сейчас к зиме всё возвращается к первоначальному состоянию. Вода помутнела и пожелтела, ил всплывать перестал, уплотнился.
    Так что все эти теории про нитчатых, увеличению объёма воды не вписываются в результаты моих экспериментов. Голова кругом. Но будем продолжать эксперименты дальше. Может получится выяснить какие-то закономерности.
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :super:
    Будем продолжать!
    По колличеству сливаемой воды, у меня видно результат в банке, практически на след день. Выше на фото поменял пол куба воды в бабайке. Сразу вода стала прозрачнее. Только по пол куба сливать каждый день, никакого желания нет. Поэтому и ищем компромисС!)
  8. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    А у меня каждый день столько сливается (400-500 л). 2 взрослых + 2 детей.
    Через какое время вода мутнеет при работе дальше в обычном режиме?
  9. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    @Girya61, У Вас с самого начала эксплуатации бабайки вода жёлтая?
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Точно не мониторил, месяц примерно.
  11. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Не, это не влияет, перемешивается же все постоянно (если только не выпадает в осадок в приемной!). Важно именно на человека, то бишь именно концентрация важна, причем и количество ила тоже учитывается, а у вас его меньше. Тут структура ила важна, именно за счет структуры ил забирает и удерживает в хлопке ила загрязнения.
    Для этого должен успеть поменяться состав ила, а это несколько дней. А за эти дни вы успеваете опять налить концентрированного стока. Все возвращается назад. И нехватка углеводного компонента для денитрификации тоже ни при чем, у вас он даже в выпускной воде виден невооруженным глазом, то есть ил попросту не забирает его из воды.
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да.
    IMG_3076.JPG Вот водичка, аэротенк 30 минут, пол года в работе станция. Июнь 2017 года. Первый раз когда зачерпнул банку. После этого и начал заниматься бабайкой!
  13. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Да, жёлтая и мутная. :(Исходная концентрация органики у нас примерно одинаковая. Тогда надо искать различия. :faq: А как у Вас с бытовой химией? У меня, например, вся биоразлагаемая.
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Тоже, с лета 17 года.
  15. Лиса
    Лиса
    Лиса
    @om2804, "вспуханием" все называют разные явления.
    Вы делали свою установку из септика, он вряд ли у вас был новый. А старый, даже если его предварительно откачать, все равно даст вначале значительный перегруз. А уж если не откачивать... то просто экологическая бомба.
    А далее все логично. Вы ликвидировали перегруз повышением уровня кислорода. На определенном этапе вся органика перешла в ил, глазами вы увидели увеличение количества ила. Возможно на это еще наслоилось зимнее отмирание ила из-за понижения температуры, которое продолжается и сейчас, температура грунта будет падать до весны. Сейчас холодно, ил снижает активность, а если нагрузка большая будет снижение качества очистки, что вы и видите.
    Аэрацию нельзя держать постоянно, если у вас все в одном объеме. Я вам когда-то советовала ее поднять временно, только чтобы поймать повышение нитратов и убедиться, что этот процесс идет.
