1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 09.01.19.
  1. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Годится, вполне рабочий вариант. У меня так сделано. На зиму утеплять.
  2. Ромарио23
    Ромарио23
    Ромарио23
    Королев
    Можно ещё вопрос :) как при таком варианте обстоят дела с запахом около трубы ?! Есть /нет/ еле чувствуется ?!
    Для чего утепляется зимой, конденсирование на внутренней стенке теоретически должно уходить в дренажный колодец или образуется намерзание?
  3. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Запах нулевой при условии нормальной работы станции. Лично я ни разу не чувствовал. Это всё-таки не септик. :aga:
    Выхлоп очень влажный, будет намерзать иней ближе к выходу. Даже на утеплённой намерзает в сильные морозы, но полностью никогда не затягивало. Метра достаточно, главное чтобы была выше уровня снежного покрова.
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Эт так!)
  5. Ромарио23
    Ромарио23
    Ромарио23
    Королев
    Какой диаметр трубы применили ?
    И если есть фото соединений *под землей* буду крайне благодарен .
  6. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    110-я труба. Фото нет. На выход из станции 110-й тройник. Далее из тройника одна труба на поверхность, другая в колодец. Всё просто. ;)
  7. Ромарио23
    Ромарио23
    Ромарио23
    Королев
    я так понимаю вместо поворота (тот что на фото) тройник и дальше делаем по описанному выше сценарию
  8. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Тройник можно установить в любом месте на магистрали от станции до колодца, это не имеет значения. Смотрите где Вам удобнее расположить трубу, чтобы не мешала.
  9. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @odaplus, По мне так нормально, я бы оставил пока так. Странно почему у Вас ила в аэротенке мало, по сравнению с ИО. У меня обычно ровно половина. :um:
  11. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    Тоже задаю себе этот вопрос, вроде не так давно ИО откачивал полностью.
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Рециркулятор же у Вас штатно стоит, Вы его не заглубляли (всас)?
    По сравнению с предпоследней банкой, чуть больше стало в аэротенке, но все равно 1/3 где-то:um::faq:
  13. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    Да, штатно, ни чего не переделывал.
  14. ATV300
    ATV300
    ATV300
    Да, блин не прав, в живую никогда не видел, только на видео, там толком ничего не понятно. Я думал вода туда поступает, ил осаживается, а через верхнюю точку вода переливается, ан нет. Ну до конца все равно не разобрался, времени не было. Датчик температуры воткну куда удобней будет.
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Воткнул аэратор сегодня. вывод стояка на крышу будет но крыша пока временная и лишних дырок делать не хочу. а воздуха бабайке явно не хватает. буду смотреть.
    и нюхать
