1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 09.01.19.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Вотчь из ичь?
    Аэратор, вроде, на месте должОн стоять?
  2. slan769
    slan769
    slan769
    Просто ломанный английский :)]:)]:)] Даже русским не понять :aga:
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Аааа не обращайте внимания...) Что это?(what is it?) Плохо у меня с заморской речью!)
  4. slan769
    slan769
    slan769
    Я и говорю, ломанный английский, умудрились буквами записать, сильно :)]
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    По сути воздушный обратный клапан для 50 или 110 трубы. Воздух в систему пускает а наружу нет. На улице такой перемерзнет при первом же минусе
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    С утра кстати его послушал через пол часа после смыва унитаза он слегка шумит (на всасе когда работает его слышно. Открыл дырку побольше. Т. е. он точно работает и точно подает воздух в ЛОС. вопрос только в достаточном ли количестве
  7. nenilinoe
    nenilinoe
    nenilinoe
    Коллеги, подскажите, пжлст. Астра 5.
    Насос циркулятор не работает, жидкость из аэротенка не поступает в успокоитель. В чем может быть проблема?
    Такая же проблема с насосом из стабилизатора ила, - не работает.
  8. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Причин может быть несколько: забиты насосы, жиклёры, неисправен компрессор. Главный насос качает? Аэрация в приёмной и аэротенке есть? Желательно видео работы станции в прямой и обратной фазе в Yotube и сюда ссылку.
  9. rhskcjd
    rhskcjd
    rhskcjd
    Подскажите плиз. В первой камере поплавок опустился в нижнее положение, притоков новых нет, включилась обратная фаза. Сколько она работает? и при отсутствии поступлений должна ли переключаться на прямую. У меня вроде прямая фаза включается когда поплавок поднимется в первой каменре. Правильно ли это. А то сейчас ситуация идет обратная фаза и в пирамиде всплыло чуть чуть и так же как в илоотстойнике чуть всплыл ил
  10. rhskcjd
    rhskcjd
    rhskcjd
    У меня неделю назад аналогичный вопрос решился: были забиты трубки 25 диаметр и жиклеры почистил(!открутил жиклеры от распределителей и сверлом почистил (со стороны шлангов подачи воздуха большая вероятность еще хуже сделать), И трубки вытащил из аэротенка снизу забиты были
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    В отсутствии стоков, если все нормально настроено, фазы должны чередоваться. 40-70 прямая 20-40 обратная.
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Аааа понятно, воздушник на каналье. :super:
    Его обычно ставят, если гидрозатворы срывает потоком. :super:
  13. Vovka Volodich
    Vovka Volodich
    Vovka Volodich
    Добрый день! Также не будет перелива в успокоитель, если мембраны старые. У меня лично было так, все бурчало и бурлило, кроме перелива, поменял, все заработало. Это еще одна из причин
  14. rhskcjd
    rhskcjd
    rhskcjd
    если нет перелива из аэротенка в илоотстойник при обратной фазе на прямую фазу не будет переключаться ? правильно при отсутствии стоков
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Можно отнести сюда же.
