1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 09.01.19.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Да, не будет переключения. Рециркулятор и перекачивает жидкость из аэротенка в приемную, через ИО.
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    есть нормативка разрешающая обходится без фановой в одноэтажных с локальной канальей. Но нормативка то одно а вонючий септик совсем другое) Хочется избежать второго)
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Denverus, Да согласен. Я, для себя любимого, построил одноэтажник и фановая на крышу. Запаха совсем никакого нет.
  4. rhskcjd
    rhskcjd
    rhskcjd
    Как я понял: При обратной фазе (при отсутствии стоков) рециркулятор перекачивает в илоотстойник, из илоотстойника стекает в приемный отсек и когда содержимое аэротенка и пирамиды уменьшается (доходит до края 50-той трубы) включается прямая фаза. И если перекачки нет при обратной фазе содержимое прирамиды через жироуловитель гоняет в аэротенк и прямая фазы включится только когда пойдут стоки и поплавок в приемном отсеке поднимится? Верно ли это ? Поможит ли клизма рециркулятору?
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Запаха в доме и с клапанами не будет. но и бабайка на уровень вряд ли выйдет.
    хотя...
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Уровень чего?
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    и на этом все.
    Переключением Фаз заведует лягуха в приемном отсеке. Не перекачивается, в обратке, вода в приемную, смотрите рециркулятор. Переключение Фаз не зависит от работоспособности жироловки и циркулятора. Не собирайте все в кучу:(
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    на достаточный уровень очистки. сейчас там вечно пена с ошметками сверху плаваетвыход правда доволно прозрачный, нитраты и прочее мерять влом. пахнет только когда дырки в 110 забиваются и главнюк не качает
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Что Вы в эти тонкости лезете? Если один из насосов не работает а их в Астре целых 4 и все они работают по одному принципу то смотрите почему этот насос не работает. А метода такова и она одна. Смотрите к какому жиклеру на распределителе тянется тонкая трубка подающая воздух, снимаете с жиклера эту трубку и смотрите дует воздух через жиклер или нет (для рециркулятора нужно переключить режим на обратку на пульте). Если дует то засорился сам насос, если не дует тонкой проволочкой или иголкой аккуратно прочищаете жиклер чтоб дул, как задул воздух вставляете воздушный шланг на место и смотрите работу насоса (должен работать). Если не работает то вытаскиваете насос (2 спаяные трубы) из аэратора и смотрите снизу, тонкая трубка у Вас будет запаяна снизу а в толстой трубе со стороны сварки 2-х труб на глубине около 4см увидите отверстие диаметром около 3-х мм через которое поступает воздух, вот его и прочищаете загнутой проволокой. Результат прочистки можно увидеть если в ведро с водой поставите нижние концы труб а со стороны шланга вставляющегося в жиклер начнете дуть даже ртом. Хорошие пузыри пойдут значит прочистили. Собираете насос в обратном порядке и наслаждаетесь работой рециркулятора или другого какого насоса. Работы всего на 15 минут.
    А вот если перекачки нет в приемную то станция может накрыться медным тазом и придется менять элекромагнитный клапан.
    А нужно ли Вам это испытывать на себе.
  10. nenilinoe
    nenilinoe
    nenilinoe
    А нормально, что через э/м клапан воздух дует и в нижний и в верхний выход?
    Есть у меня подозрение, что сам клапан (металлическая пластинка с наплавленной резиной) пропускает.
  11. nenilinoe
    nenilinoe
    nenilinoe
    Главный насос качает, аэрация в приёмной хорошая, в аэротенке слабая. Видео попробую выложить.
  12. nenilinoe
    nenilinoe
    nenilinoe
    Это значит мощности компрессора не хватает из-за износа мембран?
  13. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Нет, не нормально. Возможно заедает шток и/или ослабла пружина. Надо устранить: очистить детали от ржавчины, промыть и смазать тонким слоем машинного масла. Резиновый клапан и места его прилегания к деталям клапана так же очистить и помыть. Пружину можно слегка растянуть, но без фанатизма. Советы по прочистке насосов и жиклёров Вам дали выше.
  14. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Проверьте давление в Астре для начала, думаю оно у Вас будет за 220. Лечится заменой мембраны на аэратор.
  15. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Какое давление сейчас можно замерять, когда у него клапан дует одновременно в оба выхода? :faq:Давление скорее наоборот низкое будет, запитаны сразу все потребители и прямой и обратной фазы. Сначала надо с клапаном разобраться, а там возможно и аэрация в аэротенке восстановится. ;)
