1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 09.01.19.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @luckydevil, прийдется приобрести тонометр с механическим манометром 868278_v04_b.jpg (понадобится для дальнейшей благополучной эксплуатации), или занять у соседей
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Затопленная приемная 90% забитый фильтр крупных фракций (читать 110 труба в приемной). Если под рукой ничего нет для замера, а руки требуют что то делать - смотрим на ютубе видосы по чистке астр и выполняем. Хуже точно не станет
  3. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Дело не в давлении. То место, что я указал стрелками, по сути является осью.
    В этом месте при каждом срабатывании клапана кольцо перегибается. Видимо резина со временем задубела, потрескалась и оторвалась.
  4. luckydevil
    luckydevil
    luckydevil
    Перевернул 0,5 л банку с водой и засунул трубку, банка наполнилась воздухом за 8 сек, итого скорость 60-70 мл в сек. Монометром пока не померять. Автомобильный насос - где то 500 мл в сек.
  5. luckydevil
    luckydevil
    luckydevil
    Нет, там я все уже прочистил, да и засора как такового не было.
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Это Я понял, что ось вращения и рычаг получается заплавлен в резинку. Просто ни разу эта проблема не всплывала, вот и думаю, отчего могла порваться? Получается задубела, следующий вопрос почему задубела?) Шучу, шучу! :hndshk:
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @luckydevil, как вариант, не качает компрессор, или где-то утечка? ТОлько мерять выдаваемое давление и двигаться дальше. Усли уверены что комп плохо качает, вскрывайте смотрите комп. Но Я бы заморочился манометром, чтобы не делать лишней движухи. ИМХО
    Дистанционно больше сказать нечего:hello:
  8. luckydevil
    luckydevil
    luckydevil
    Померял. 70 мм рт ст, медицинским тонометром. По водному это около 1000 будет, явно не хватит для преодоления.
  9. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Рычаг да, заплавлен, а оси как таковой в виде штока там нет. Само резиновое кольцо, вернее его часть возле пластины и является осью вращения. :)]
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @luckydevil, Где померяли? Снимите комп и на выходе на глухую замерьте давление. IMG_3962.JPG примерно так
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Просто, у меня, к этим клапанам, жестко- повышенное внимание:mad:
  12. luckydevil
    luckydevil
    luckydevil
    Все ясно, досада. Померял и на выходе от компрессора - там 75. Оказывается трещина там на дне, я ее не заметил сначала, думал что царапина или типа того. Что теперь с этой крышкой делать? Эпоксидкой заклеивать? Или под замену все?
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @luckydevil, Пробуйте клеить, на замену крышку думаю не найдете. А еще проще купить новый комп (не совсем бюджетно конечно), а этот уже ремонтировать (так как ремонт может затянуться). Кто-то из форумчан клеил корпус, давненько правда было.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ни в коем! Там жара, высохнет, заклинит сердечник. Тока графитом натирать, от него хоть промблем не будет.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Или по гарантии, или силиконом изнутри...
