1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 09.01.19.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Поменял мембрану на аэраторе приемной, по давлению, ничего практически не поменялось, было 190, стало 188. IMG_7602.JPG Видимо жиклер аэратора делает свое дело, надо кстати посмотреть его состояние и номинал, Аэратор в приемной, на пятерке такой же как и в аэротенке. IMG_7591.JPG Заилен немного больше чем в аэротенке, внешне. Поменял IMG_7592.JPG Метровой мембраны хватает на оба аэратора и еще остается кусок, Пока менял, откачал 200 литров ила со дна из приемной, за компанию откачал еще 200 со дна из ИО.
  2. Ромарио23
    Ромарио23
    Ромарио23
    Королев
    Сегодня сделал по Вашему примеру. Посмотрю на результат :) должно все получиться, но тягу не смотрел.
    Главное побороть мутность воды на выходе. :) жиклеры все поменял на новые комплектом. Надеюсь все получится
    59B13782-3B06-4495-BB9D-57C3023FF312.jpeg A96A73F4-A919-49A4-860C-F5BDD2DB080A.jpeg 93DAAD3E-4E02-43DD-9D72-EFE6ED587B04.jpeg
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Изгиб то какой лютый. Да ещё и на подъем перед входом? Оно там может в трубе лежит да воняет?
  4. Soldatperm
    Soldatperm
    Soldatperm
    Странно как то! тоесть слив (как я сперва думал из дома) по инерции будет залетать в фановую? трубу?
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Я прошу прощения за подробности но конкретная твердая "личинка" взрослого человека может вообще отказаться под такой изгиб перемещаться. Даже если не будет трубы "по прямой" до фанового стояка. вообще почему вход с обратной стороны от подающей трубы? это выход можно хоть под 360грд разворачивать а вход должен быть прямым.
  6. Soldatperm
    Soldatperm
    Soldatperm
    Я же тоже, кстати, себе неделю назад фановую запилил:pioner: и заодним слив перенес из канавы уличной в колодец из покрышек, доставшийся мне понаследству от старых хозяев. Ничего копать не захотелось да и не зачем мне кажется, при моём расположении. Корпус особо не пострадал, ничего не вогнуло не выгнуло. По утеплению трубы зимой буду думать по обстоятельствам. В грибке на конце трубы выломал зубья 2 через 2, уж больно щели маленькие. IMG_20190617_155257.jpg IMG_20190617_155305.jpg IMG_20190617_163235.jpg IMG_20190623_215458.jpg
  7. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Это выход из бабайки. Какая "личинка" там может застрять? :faq:
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    выход у астры заводской, а тут следы пайки
  9. Soldatperm
    Soldatperm
    Soldatperm
    Выхода например у меня не было. Вот я сейчас тоже сидел и думал а ведь там пирамида! По крайней мере у меня. Да и уклон на оборот, это походу реально выход! Самотеком.
  10. Soldatperm
    Soldatperm
    Soldatperm
  11. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Значит переделана из бабайки с принудительным сбросом.
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Я думал везде выход врезан (у меня самотек). Только вот тогда вопрос а нужен ли стояк если из пирамиды и так 110 труба в канаву смотрит и редко и на 5% сечения заполнена. "вдув" полным ходом. Я считал что кислород нужен именно в приемную
  13. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Это выхлоп, у человека нет фановой в доме.
  14. Soldatperm
    Soldatperm
    Soldatperm
    Фановая она как печная труба-вытягивает всё из под капота, поэтому и выводится за конек крыши трубой большого диаметра, а кислород помоему компом загоняется.
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    основная задача фановой именно приток воздуха. ВО первых в септик во вторых что бы не создавать разряженое давление и не срывать гидрозатворы. запахи она отводит в случае если септик по какой то причине плохо работает. При нормальнйо работе оттуда вонять вообще не должно + гидрозатворы вонь в дом не пускают
