1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 09.01.19.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ни в коем случае! Тока на выход. На приток отдельно пилить надо. В учебнике об энтом говорилось.
  2. Ромарио23
    Ромарио23
    Ромарио23
    Королев
    Это и есть выход, со входом все в порядке
  3. Ромарио23
    Ромарио23
    Ромарио23
    Королев
    Это выход и выход этот заводской
  4. slan769
    slan769
    slan769
    @AlexSff, :hello: как у Вас дела? ;) Наблюдаете?
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    у меня литой. был не прав, извините)
  6. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Пучком. :)]Без каких-либо изменений.
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @Ромарио23,Интересный у Вас монтаж...
    ЗЫ: А, все извиняюсь, это выход, не разобрался сразу?
  8. digri
    digri
    digri
    Сыктывкар
    Ребят подскажите может кто делал. Места мало хочу септик (астра 5 миди) поставить перед домом под парковкой для авто, парковка на песке с плиткой. Как думаете, крышку я допустим переделаю под плитку с усилением из металла, выдержит ли пластик веса легкового автомобиля?
  9. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    @digri, крышка, условно говоря, метр квадратный. Там вроде 13 мм стенка. Под крышкой пустота. Я не спец, но есть у меня сомнения :) Если делаете какое-то усиление из металла, то тут нагрузка перераспределиться на стенки. Но я бы сделал перераспределение на грунт. Станцию в бетонное кольцо, сверху бетонное перекрытие с финишным под плитку.
    Но лучше всего выбрать другое место.
    PS: Астра не септик
  10. egorofff
    egorofff
    egorofff
    и как туда нырять?
  11. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Правильный вопрос. Про это не надо забывать, что станцию ещё и обслуживать надо. Грубо говоря делаем футляр из бетона. Следовательно верхняя крышка съёмная из железобетона. Будет тяжёлая.
    Делать крышку ниже уровня земли подходит если УГВ ниже крышки выйдет. И даже при этом про дренаж надо не забыть, чтобы не затопило при ливне.
    Проблем будет много, поэтому и говорю, что лучше выбрать другое место.
  12. digri
    digri
    digri
    Сыктывкар
    Тоже думал, может квадратное жби с крышкой над септиком поставить, да боюсь как потом его обслуживать через крышку колодца
  13. digri
    digri
    digri
    Сыктывкар
    Пока писал новые сообщения появились. Все это теория, можно и крышку заказать с любым отверстием. Хотелось бы услышать практиков.
  14. Klassic
    Klassic
    Klassic
    Всем день добрый! Как же давно я тут не был...пару лет точно. уже какие-то эксперименты проводите, тест-полоски...это что и для чего?) отстал я от жизни) а всё почему? проблем не было. работал и работал. Давеча такая фигня вылезла: при заполненной до аварии приёмной камеры не переключаются фазы. в ручную переключаются. уровень падает - поднимаешь "лягушку", включается прямая. и наоборот. а с водой всплывает лягуха и нихрена не переключается (так всё в обратной и фигачит. Астра3 бабайка. Помогите, люди добрые! Лягуху под замену искать? почистил, перезапустил - та же фигня. на сухую переключается, в воде - нет.
  15. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    @digri, ну вот послушаете, сделаете, и стенка лопнет, например. Лучше побойтесь, что обслуживать нечего будет. Игрушка-то не дешёвая. Вам потом по гарантии никто ничего не вернёт, т. к. установили не правильно. Можно ещё посмотреть на другие станции. Там может быть крышка по удачнее. А может быть и самому АУ сделать из бетона.
    Ну ладно. Свою мысль донёс. Ждём практиков :)
