1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 09.01.19.
  1. digri
    digri
    digri
    Сыктывкар
    Что типо такого, кольцо квадратное 1,5*1,5 + жб крышку + люк есть 900*900 под плитку железный. Главный вопрос выдержит ли астра? Безымянный.jpg
  2. digri
    digri
    digri
    Сыктывкар
    Аста уже куплена 2 года назад, лежит ждет часа. Места реально некуда пихнуть, точней есть но очень не хочеться)
  3. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    @digri, опирать надо на грунт, а не на Астру. Т. е. эта конструкция их железобетона/железа нагрузку принимает и перераспределяет её на отсыпку песком. Какова площадь основания (которым оно на грунт опирается) у кольца? И какая несущая способность песочной отсыпки? Вот это две переменные, которые и определят выдержит-не выдержит.
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    если горловина будет ниже уровня земли то шансы затопить все слишком велики
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    В обозримом прошлом, из присутствующих на форуме, никто не делал:no:
    А советов, получите, сколько хотите:victory:
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Klassic, Чудес не бывает. Если в ручном режиме работает, значит лягуха барахлит. Поменяйте, не великие деньги.
  7. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    У меня остались контакты хороших пайщиков кузова. 50% "ремонтников" вообще за это дело не берутся, только замена на новый. 25% берутся но по цене почти как новый (мне предлагали ремонт со скидкой за 70000)...
    Я бы поискал более безопасное место.
  8. Soldatperm
    Soldatperm
    Soldatperm
    Два дня искал тонометры, не поверите звоню то трубки не берут то вообще передумали продавать, цена вопроса бэушного 300рублей. На ютубе поглядел и нашел видюху где мужик из манометра от тонометра давлюху в колесе проверял! Оказывается давление тонометр кажет в "очках", пошукал в гараже и нашел такие вот. Подойдут? IMG_20190625_005136.jpg
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Бред:aga:. Шкала тонометра 300 и кажет именно в мм. рт. ст. это прим 40000Па или 40 кПа, что составляет 0,4 бар. Далеко Вы на колесе в 0,4 бара уедете?
    Давление компа примерно 180 мм. рт. ст., на прямой, это примерно 0,24 бара. Если Вы на своих манометрах (МПа) увидите 0,24 "очка" или 0,024 МПа ("0" одного из которых в плюсе, другого в минусе, или передавлен, (плохо видно), то можете поиграться!)
  10. Soldatperm
    Soldatperm
    Soldatperm
    Вот и мне здравый смысл подсказывает что не может такой комп столько накачать да ещё и удерживать это давление при работающих аэраторах, этот чел @ показывал ла лежащем отдельно колесе, получается спущенном. Я ему сейчас дизлайк то влеплю! :mad:
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Soldatperm, забей, только время терять) Медички знакомой, не очень знакомой, нет? Обычно у них старые тонометры навалом в поликлиниках валяются, все переходят на цифру!) За шоколадку думаю принесут!)
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Надо, Федя... Надо! (с)
  13. Soldatperm
    Soldatperm
    Soldatperm
    Тёща медсестра в психушке! Завтра позвоню ей, а у чела то этого я комменты не почитал и зря, а дизлайков то больше чем лайков.
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Работал сегодня возле бабайки, соединил "приятное с полезным":victory:
    Проверил и почистил жиклеры, замерял время фаз. Жиклер на аэраторе 1,5 по маркировке, но мое сверлышко на полторашку входило очень плотно:(
    Уровни 90/122, фазы 55/25. Давления прямая 170-начало, конец -180, обратная 180 постоянно.
  15. Soldatperm
    Soldatperm
    Soldatperm
    Я бы вместо жб крышки замутил две железные створки дверки ибо их можно самостоятельно раскрыть и обслужить аушку. Вопрос: эта парковка закрыта забором от внешних глаз? Например лично мне было не очень приятно когда прохожие глазели на мои свистопляски вокруг никому не ведомой бурлящей и шипящей пластиковой коробки со шлангами, пока я не поставил забор.
