1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 09.01.19.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @Soldatperm, пока ничего смертельного. В ИО, всплывший на денитрификацию ил. В аэротенке пена иловая, тоже не страшно. У меня такая бывала после активной фрезы или после сброса химии. Переработается:victory:
    ЗЫ: откачайте ИО полностью, бабайке будет полегче, и водички расход добавляйте. При заполнении-фреза по пирамиде и приемной, поднять залежи.
    Кстати, аэратор в аэротенке поправили? Вроде все еще косо стоит?
  2. Soldatperm
    Soldatperm
    Soldatperm
    Уфф! Я уж было подумал каппучино... Откачаю значит стабик :pioner: а как быть с аэратором Надо ведь пирамиду тогда откачать хотя-бы наполовину? Может откачать стабик а потом в него пирамиду а остатки в приёмку с отключенным навремя мамутом? :faq:
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Soldatperm, Можно и так. Откачайте ИО, затем дренажник в аэротенк (именно в аэротенк, а не в пирамиду) на дно и чуть приподнять (см 10-15 от дна), откачайте полный ИО (300литров). Этого ила будет достаточно. Как вставите, вернете ил в аэротенк, (если откачивать его будете полностью), так будет надежнее. Если вставите аэратор не откачивая полностью аэротенк, можете оставить ил в ИО, сам распределится. У меня получилось вставить откачав всего 2/3 (аэротенк и пирамида). Компрессор можете отключать конечно, ничего с илом за это время не будет.
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    А как "клюшка" в аэраторе в нижней части к стенке крепится? уплывает на центр выгнула пластиковую палку
  5. Lazar2
    Lazar2
    Lazar2
    Всем доброго дня. Астра 5, два месяца. ИЛа в банке 15%. Выставлял фазы - время 59/61 прямая, 29/30 обратка. А вот уровень 88 см и117 ... вопрос 90-120 это критично, или можно так оставить?
  6. Soldatperm
    Soldatperm
    Soldatperm
    У меня так и есть сейчас, фото как крепиться здесь уже несколько раз выкладывали, не уверен но может поисковик поможет?
  7. slan769
    slan769
    slan769
    Это не Астра, но суть та же. Зуб от клюшки в выступ на дне.
    Это если у Вас не новомодное крепление, как у @AlexSff,. Где клюшка раскладывается.
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    У меня, как я смог рассмотреть с верху, просто к дну планка приклеена (к стене крепежа не увидел, может и есть, но и не мыл дно до бела) и за нее и нужно завести (между стенкой и планкой) зуб клюшки, чтобы не выгибало аэратор к центру.
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Если не получается оставьте так. Если уровень ниже 90 см, главнюку уже тяжело поднимать воду. У Вас 60 мин прямая, пока сойдет, дальше уже смотрите. Если главнюк подзабьется, может все время остаться в прямой.
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Спасибо "будем искать". Я как то примерно так и представлял, но вы не поверите - в этом, простите, говне - ничего не видно)
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Так то да! :)] Прошлый год откачивал практически полностью аэротенк, только не отмывал. Вот и разглядел, что смог. В этом году уже с 1/3 уровнем вставил. Вот нарисовал как разглядел, но утверждать не буду, может и как @slan769, выкладывал крепеж?
  12. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Поэтому и капучино у вас. Аэратор выгнуло и он высоко теперь, все что под ним тухнет вот пена и поперла. Откачки стабилизатора ила недостаточно. Надо чистить залежи в аэротенке и ставить на место аэратор.
    У меня был аналогичный случай, можете сравнить фотки в теме про Топас
  13. Soldatperm
    Soldatperm
    Soldatperm
    Что значит высоко? Выше положеного на 4 сантиметра это высоко! Его ведь не выгнуло наверх а просто отодвинуло от наружной стенке к центру и по амплитуде он приподнялся не более пары сантимов. Более критично как мне кажется то, что он наполовину не под пирамидой, а весь в аэротенке и перестал баламутить залежи под пирамидой, и Гиря правильно посоветовал поэтому фрезернуть отсеки.
  14. Soldatperm
    Soldatperm
    Soldatperm
    :pioner:
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да ХЗ, на сколько его подняло и выгнуло? Кто туда нырял и замерял? Я уж думал Вы давно поставили его на место. Помню, с каким энтузиазмом, еще по морозам, взялись за бабайку. Уже даже фановую сделали и воду перенаправили. :super: А сейчас середина лета. Конечно залежи под пирамидой фонят. Хоть у Вас пока и порядок в пирамиде, но аэротенк уже сигнализирует о беспорядках в "Датском королевстве"
