1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 09.01.19.
  1. Soldatperm
    Soldatperm
    Soldatperm
    Хотел понять что измениться если не вставлю на место, уж больно мне понравилось как пузырит, а не волны из под пирамиды вырываются непонятные, то ли порвалась мембрана то ли нет? Да и нужно бы уже поставить манометр, помониторить и поменять рукав (наверное).
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Да, тепло наступило, гнильё начало разлагаться и выделять. Чистите за пирамидой. Посмотрим...
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вам всего-то осталось трубку на пару сантимов поднять, и всех делов до полной точности:)]
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Надо, Федя... Надо! (с)
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Видимо не получается, там производитель крепеж присандалил :mad:
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так вроде вниз низзя - вы удлиняли, а вверх-то наверно можно...
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Бум, бум, бум... если мне не изменяет склероз, уровень нужный, как раз у меня на клипсе организовался, а я еще на трубку уголок прифигачил:close: Удлиняем трубку и имеем возможность маневра. ИМХО! :victory:
  8. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    У меня вот так крепилось: дальний конец аэратора под пирамидой был вставлен в отверстие припаянного ко дну куска пластмассы. Ближний концей был воткнут в обыкновенный сантехнический хомут, тоже припаянный ко дну и как-то стянут обыкновенной нейлоновой стяжкой (синим на рисунке).
  9. Lazar2
    Lazar2
    Lazar2
    Трубку поднял, сделав новую, как на фотографиях в прошлых темах, уровни по учебнику, время фаз тоже... Не понятно одно, ила в банке, процентов 18-20, вода отстаивается нормально, но сегодня первый раз за два месяца, где-то через час, часть ила всплыла в банке, это нормально?
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Нормально
  11. murrena
    murrena
    murrena
    МО, Щелковский р-н
    Всем привет. Прошу совета по астре-5. Уже вроде бы сильно продвинулся в познании принципов работы, но тут вдруг заметил, что обратная фаза длится оооочень долго. Датчик уровня отрабатывает, похоже, нормально. Подозрение на то, что перелив из приемной камеры в аэротэнк близок по расходу к переливу из аэротэнка в отстойник. Думал уже зажать там дырочку :). Вобщем раньше уровень в приемной был практически всегда до входной трубы, сейчас до горизонтального положения датчика уровня. Почти всегда (не замерял время, а просто периодически заглядываю) работает обратная фаза.
    Насосы промывал, водичка через них бежит. И на первый взгляд, расход из аэротэнка в отстойник больше, но уровень в приемной не подымается до срабатывания датчика. Пробовал заполнить приемную из шланга, но очень быстро уровень опять встал на старое место.
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @murrena, Это плохо. Зависает обратка. Есть такая проблема в Астрах. Может сгореть клапан. Я бы, немедля озадачился. Смотрите чистоту самого РЕциркулятора (еще раз достать) и жиклера на нем. Глянуть утечки. Случайно, не перевели в ручной режим станцию? Неплохо бы иметь калиброванные сверлышки и промерять номинал. Посмотреть что на жиклере написано, тоже не помешает.
  13. slan769
    slan769
    slan769
    @murrena, случайно не могли трубку с лягушкой (датчик уровня) при поднять в клипсах? Проверьте уровни срабатывания лягушки.
  14. murrena
    murrena
    murrena
    МО, Щелковский р-н
    Нет, лягушку не трогал до появления проблемы.
    @Girya61, в ручной режим переводил чисто для проверки и когда понимал, что обратная фаза затягивается, электромагнитный клапан перегревается. Тогда пускал в ручном режиме на несколько часов. Жиклеры... где-то можно посмотреть как должно быть? А то достану, посмотрю и...
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    #2209
