1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 09.01.19.
  1. Lazar2
    Lazar2
    Lazar2
    Возможно перестарались) но станции всего два месяца, фазы выставил и уровни неделю как. Переброшу шланг циркуляров из приемного обратно в отстойник в трубу с крышечкой.
  2. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Так это наверное не ил ещё! Когда есть ил- есть чистая и прозрачная вода на выходе.
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Уверены, что циркуляторы? :aga:
    Черпаните банку, что гадать-то?:um:
  4. Lazar2
    Lazar2
    Lazar2
    Итак по порядку. Да, правильно будет шланг рециркуляторя вернуть из приемной в стабилизатор. Банки сразу, пять мин, 30 мин соответственно 81D14147-1D29-4E74-978F-7AB84425D64D.jpeg 37C15B71-C85A-4342-90DE-FBEC1EBB8996.jpeg 7419431C-1833-4C79-9F84-E4E3479F6A94.jpeg 2E0A482D-AA14-445D-9FEC-347B992459AA.jpeg
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Ила у Вас достаточно, Рециркулятор верните в ИО (стаб) :super:
    Водичка над иловая мутновата, сколько сливаете в сутки?
    Что у Вас за две врезки в приемную?
  6. Lazar2
    Lazar2
    Lazar2
    250-300 литров, она изначально не кристальная, но не настолько, да две врезки баня отдельно от Дома.
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    А пользователей сколько?
  8. Lazar2
    Lazar2
    Lazar2
    Сейчас 4 человека взрослых утро-вечернее использование, выходные 4-5 человек но воды уже литров 450-500
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Нормальная нагрузка, водичку нужно не экономить, на пол куба, а то и больше выходить:super: Ил промоется и водичка посветлее будет. :victory:
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    @Lazar2, при вставке фото пользуйтесь миниатюрой.
    Сливать в вашем случае, как и написали выше от полкуба в будни, при 5 человеках - куб. Если надо, то принудительно открываете кран на час там, или скока надо для норматива на человека в 200л.
    Ил молодой, ишшо месяц повыносит...
  11. Lazar2
    Lazar2
    Lazar2
    И снова доброго вечера и вопрос. В пирамиде шланг циркулятора вставлен в 110 серую трубу подвешенную над горловиной пирамиды (типа перевёрнутой) так вот шланг фиксируется кольцом, и за счёт жёсткости шланга 110 висит не вертикально, а отклоняется к наружной стенке, скажите это нормально, или все таки задумка в вертикальной успокоительной 110?
  12. slan769
    slan769
    slan769
    :super:
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Lazar2, 110-ка не доходит (по длине) до вершины пирамиды, так что весь молодой ил должен все равно попасть навстречу восходящему потоку в пирамиде. Так что незначительное отклонение, думаю несущественно. Можете немного под вытянуть хобот циркулятора из колечка, труба будет висеть ровнее. ИМХО)
  14. camby
    camby
    camby
    Здравствуйте, форумчане.
    Подскажите, кто сталкивался.
    У меня Астра 10 лонг. Значит, заметил что септик начинает резко вонять, да так что дышать нечем.
    А ситуация следующая. Когда откачка из приёмки заканчивается и уровень совсем падает.
    В аэротенк вместо воды начинает гнать воздух. Отсюда и вонь.
    Вопрос знатокам. Это реле не переключает?
    Я так понимаю, что когда поплавок с приёмке падает, реле переключает заслонку, и откачка воды из приёмки останавливается, но при этом в других камерах циркуляция остаётся.
    Или это поплавок перестал фурычить?
    Не знаю, может кто сталкивался?
    Причём, происходит так, он когда воду всю из приёмки перегоняет. Из трубок вместо воды продолжает фигачить воздух и больше нигде не бурлит.
    Буду рад совету. Спасибо.
    Роман
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Видимо у Вас не переключаются фазы и в отсутствии аэрации ил протух, отсюда и запах. Проверьте переключение в ручном режиме, если в ручном режиме все работает, а в автоматическом нет, значит неисправна лягуха или неправильно настроена.
