1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 09.01.19.
  1. slan769
    slan769
    slan769
    @mikhailevseev, про уровни почитайте. Это важно. Но это после того, как всё начнёт работать, перекачивать.
    Обратка должна быть не больше 40 минут. Иначе клапан может сгореть.
    Изучайте, раз ПМЖ ;)
  2. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Москва и Московская область
    Друзья, добрый день.
    Планирую-планирую систему канализации, но все никак напланировать не могу).
    Хочу септик Астра-8.
    Не могу понять куда сделать отвод воды. Регион - Московская обл.
    Грунт - 0,5-4 метра - супесь близкая к песку, 4-17 - суглинок (характеристик не знаю, данные дали бурильщики скважины; ну и плюс копали фундамент где-то на 1,4 метра, там почти песок.
    Есть картинка "от производителя" (приложена).
    Скажите, нормальная ли схема? (отвод воды в дренажный колодец)?
    Может лучше сделать поле фильтрации большей площади?
    Нужно ли это сооружение утеплять?
    Где взять нормальные чертежи? Как рассчитать глубину колодца / площадь поля фильтрации?
  3. rhskcjd
    rhskcjd
    rhskcjd
    В Вашем случае, по моему мнению,: надо еще раз вытащить 110 трубу со всеми причиндалами и посмотреть /почистить все трубки .(Основное трубка которая перекачивает из приемной камеры в аэротенк. Если все чисто. то должно достаточно интенсивно перекачивать. Второй момент /я так делал помогло: открутить жиклер, который идет к главному мамут насосу. и прочистить сверлом. В этой теме страниц десять назад описагно. Мне помогло
  4. rhskcjd
    rhskcjd
    rhskcjd
    Из всех отсеков не торопитесь, по мере поступления проблем, в вашем случае надо восстановить нормальную перекачку. Видео скидывайте как качает, мне при аналогичной проблеме тоже казалось, что качает, но на самом деле было слабо. И мытье и откачки из других отсеков не нужны пока. Мое мнение
  5. mikhailevseev
    mikhailevseev
    mikhailevseev
    Из аэротэнка уже откачал все. Но не смог полностью вытащить аэратор. Он тупо никак не проходит. Пытаюсь его поставить обратно, так он под пирамиду уплывает. Это нормально?
  6. mikhailevseev
    mikhailevseev
    mikhailevseev
    Откачал больше, увидел внизу еще одно крепление. Аэратор поставил так и не промыв. Откачиваю первичку.
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Кольца снимаются наружу. IMG_7545.JPG Немного плотно сидят, ставьте аэратор на боковину и потихоньку сдвигайте вниз (не получается сдвигать, сбивайте молоточком через деревянную палочку например) Я снял руками, поочередно сдвигал кольцо с разных сторон. IMG_7547.JPG Собрал в обратной последовательности. На корпусе аэратора есть буртик- ограничитель. Одеваете мембрану на аэратор и кольцо надвигаете до упора в буртик.
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Все нормально проходит, разворачивайте клюшку по диагонали отсека и вынимайте. На место нужно обязательно ставить. В теме обсуждалось.
  9. mikhailevseev
    mikhailevseev
    mikhailevseev
    Подскажите, пока заполнял емкость, аэратор выскочил из нижнего крепления и низ ушел под пирамиду. Поставить на место никак не получается. Опять сливать все, или не принципиально? 73EF3A01-0D50-4325-820C-BCCEACB6E077.jpeg 16DFE65B-CDA4-4513-BA00-B92B3941F9DE.jpeg
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @mikhailevseev,
    Если первый раз ставите думаю придется еще раз откачивать:( Нужно закрепить низ обязательно иначе его выгнет. Почитайте мои посты в теме рассказывал уже.
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    У каждой астры 5 в зависимости от изготовителя разной конструкции аэраторы. У меня сдвигались во внутрь, а отжимались они пальцами с конуса.
  12. mikhailevseev
    mikhailevseev
    mikhailevseev
    Скачал, переустановил. Заливаю воду.
    Подскажите, первичную камеру тоже заливать, или сама наполнится по мере поступления стоков?
  13. slan769
    slan769
    slan769
    И зачем? Надо было приёмную и ИО.
  14. slan769
    slan769
    slan769
    Обязательно заливайте до 1 метра от дна. Отсеки пустые не держите, погнёт стенки.
  15. mikhailevseev
    mikhailevseev
    mikhailevseev
    Залил, запустил. Сначала видимо была вторая фаза, потом переключилось на первую. Но из первичного в аэротэнк все равно не качает. Под трубой все бурлит, но не качает. Что хоть делать то? image.jpg image.jpg
