1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 09.01.19.
  1. egorofff
    egorofff
    egorofff
    @mikhailevseev, я не понял из Ваших действий: Вы прочистили главнюк или только занимались откачками? Чистите уже или ищите куда девался воздух, остальное вторично :hello:
  2. rhskcjd
    rhskcjd
    rhskcjd
    Не качает: не подается воздух / отсоеденить шланг от главного мамут насоса (проверить).2, если воздух идет, то забит насос или напор воздух слабый. Надо не откачками было заниматься. а понять причину не работающего перелива из приемной камеры в аэротенк
  3. mikhailevseev
    mikhailevseev
    mikhailevseev
    Все промыл керхером, продул все трубки. Аста внутри сейчас как новая. Созвонился с производителем, их инженер мне подсказал куда смотреть. Жена приедет, пойду проверю.
  4. slan769
    slan769
    slan769
    Смотрите главнюк, внизу где соеденение трубок, внутри основной трубки отверстия для воздуха. Их надо чистить. Воздух не проходит, поэтому и не качает. Вчера писал Вам об этом.
  5. mikhailevseev
    mikhailevseev
    mikhailevseev
    Читал, поэтому все внутренние отверстия прочистил. Производитель рекомендовал проверить соединение трех трубок. Возможно в месте спайки пропускают воздух, поэтому и не качает.
  6. slan769
    slan769
    slan769
    Тогда остаётся жиклёр прочистить. Найдите тонкую проволочку 0,8 мм. Снимите воздушную трубку со штуцера, где компрессорный отсек, и внутри проволочкой прочистите жиклёр.
    В месте спайки врядли, только если главнюком в гольф не играли. Бабайке и года ещё нет.
    Смотрите воздух. По одной трубке воздух идёт на отпугиватель, Вы видите бурление в серой трубе. По другой трубке идёт воздух для главнюка, его и смотрите. Жиклёр, воздушная трубка, соеденение внизу / приход на главнюк. Другого нет.
  7. Lazar2
    Lazar2
    Lazar2
    Всем привет. Вопрос больше к Джону. Решил убрать грушу переключатель (профессионально не люблю их) на систему из поплавковых выключателей. Вопрос вот в чем. Я из четырёх тем понял вот что: верхний уровень приемной 120, низ 90 это будут регулировать поплавки. А вот время... если уровни стабильны, это регулируется подачей воздуха, правильно?
  8. mikhailevseev
    mikhailevseev
    mikhailevseev
    Сервисмен сказал, что у меня Астра 6. Жиклер на главнюк стоит 1 мм. Все пересмотрел, 1 мм не нашел. Что на нем должно быть написано то?
  9. slan769
    slan769
    slan769
    Цифра 1. А может и ничего. Вы жиклёр не можете найти? Просто по воздушной трубке проследите на какой штуцер одевается, там и чистить надо.
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Любите ключи под фонарём искать? ;) Лифты могете продувать малышом, но аэраторы - бесполезно.
    Придётся у входной двери кран организовать, водопровод - это рабочий инструмент, без него никак. Клизму малышом делать тоже плохо, надо больше расход.
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Я не Джон, но правильно
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Хотите в другую область отвод сделать?
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Спорить не буду, рассказываю про свой, Ваш не видел:faq:
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А энто запросто у этих оглоедов! Проверяйте трещины...
