1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 09.01.19.
  1. slan769
    slan769
    slan769
    :super: Красота!
    И бабайка возрадуется гостям ;)
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
  3. DeemasB
    DeemasB
    DeemasB
    У меня была недавно. Три трубки в 110 которые нужно проверить. Одна из них тупо сквозная (то есть с отверстием на конце) две остальных сообщены, то есть в одну тонкую поступает воздух, который толкает поступившую в другую трубку воду. Так вот, эти две сообщенных трубки нужно проверить на продуваемость и на то, что одна прдает воздух в другую (если закрыть отверстия в бОльшей трубке (и с низу и сверху на переливе), то дуя в меньшую не должен проходить воздух, если же он проходит, значит соединение между ними лопнуло/повредилось)
  4. DeemasB
    DeemasB
    DeemasB
    После того, как выяснили, что две совмещенных трубки не повреждены и соебинение между ними присутствует (пост выше) проверяем на забитость (другого слова не нашел;)). Дуем все в ту же воздушную (тонкую) и поочереди проверяем проход врздуха через верхнее и нижнее отверстие на бОльшей трубке. Если соединение межу трубками норм и проходимость трубок в норме (засор, соответсвенно, сразу прочищаем/промываем), приступаем к проверке воздушного потока из жиклера, которые дует в эту трубку (одна из двух (меньшая) совмещенных. Нет монометра, надевайте шарик водушный (его должно надуть до среднего рамера, но зависит от типа шарика, желательно легко надувамый (можно презерватив). Если воздух идет, трубки, как я писал выше функционируют, то должно все работать, если не работает, вызывайте экзорцистов;)
  5. Лиса
    Лиса
    Лиса
    @Girya61, присоединяюсь к поздравлениям!
  6. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Да не, это не про вас :)], это я вот это вспомнила
    в ответ на совет добавить кислород при избытке нитритов :aga:.
    Ну теперь все ясно :)].
  7. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Да, насколько помню, у вас там циклы были очень длинные, некомфортные для бактерий. И, точно не помню, но что-то с возвратом ила мне еще не понравилось.
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
  9. Любер69
    Любер69
    Любер69
  10. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    А нет его теперь. Теперь откачивается из аэротенка раз в сутки после отстоя. Основной ил оседает на дно. Выносит мелкую муть, которая не оседает и в отстойнике.
    Было так кажись: денитрификая - час, аэрация - два. А какие комфортные будут?
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А, так мы теперь с нитратами не боремся? :)]
  13. zevs147
    zevs147
    zevs147
    Нижний Новгород
    У меня была проблема в начале ноября с главнюком: очень слабо качал. Шёл последовательно: сперва чистил/продувал/промывал сам главнюк. Но дело оказалось в жиклерах. У меня из-за наварки короба сейчас ежи на "садовых шлангах" к компу крепятся, так что легко снимаются. Посему просто снял нужного ежа, выкрутил жиклеры, прочистил тонкой иголкой. Сверел нет, проверял чистоту "на просвет". Жиклеры латунные - заросли всякой бякой... :( После этого главнюк с отпугивателем закачали как надо.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Свёрла надо купить, потому как просвет просвету - рознь;)
  15. zevs147
    zevs147
    zevs147
    Нижний Новгород
    Вопрос: как с жиром боретесь? А то регулярно жировые шарики из приёмной выгребаю. Кто-нибудь ставил жироуловители на кухне? Или как Ратников: жир в отдельное ведро, ведро в компост? :) Жена что-то против такого решения.
