1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 09.01.19.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Кто-нибудь ставил. Но редко.
    Надо воду умягчать колонкой какой, и сантехнике полегче будет...
  2. zevs147
    zevs147
    zevs147
    Нижний Новгород
    Знаю. Надо. Всё не донесу пятую точку до электронного магаза, где всяким таким торгуют. :) С Али один набор успешно пролюбился на просторах необъятной Родины во время доставки...
  3. zevs147
    zevs147
    zevs147
    Нижний Новгород
    Вроде тут ув. @Sbmsib советовал жироловку на кухне ставить, вот и интересуют подводные камни и т. д. и т. п. непосредственно от пользователей данного пластика. :)
    А так у меня водопровод центральный. Но вода ржавая, т. к. по посёлку лежат древние чугуниевые трубы, в основном. Но фильтры на вводе меняю регулярно. Если "водяные" что-нибудь раскопают и починят, чем бог послал, обычно раз в месяц на посёлке это происходит, то фильтр сразу под замену. :(
  4. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Нитритами же. No2. Никогда не наблюдал их у себя. В теории их наличие говорит о том, что реакция нитрификации прошла не до конца. Нитриты в нитраты переходят на второй стадии нитрификации
  5. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Я поставил. Но шариков у меня особо и не было-вода мягкая (Питер). Поставил по двум причинам:
    1. Не пустить жир в трубу-есть подозрение, что при малом залегании и хороших морозах жир откладывается на стенках трубы.
    2. Собрать в более удобном месте, нежели ПК, песок, землю и прочие радости.
    PS: приемную перед установкой жироловки не откачивал, по этому сравнивать кол-во песка на дне ПК до/после не смогу :(
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Перед мойкой салфеткой жир убираем и в ведро. Почти два года уже, вопросов никаких нет. Правда у меня и вода мягкая.
    Воспитательно-просветительская беседа для начала. :um:Не поможет, привлекать к вылавливанию шариков из приемной! :)]Но тут, главное, не перегибать. ...:no:, а то можно и без кормушки остаться! :aga:
  7. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Какой объем? Как часто приходится чистить жироуловитель?
  8. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Сейчас не помню, самый маленький который нашел (надо было, без погрома, втиснуть в существующую мойку)
    Учитывая, что во фритюре жена не готовит, где то раз в три месяца.
  9. Лиса
    Лиса
    Лиса
    То есть теперь основной отстой происходит в аэротенке, а не в отстойнике, как раньше?
    У вас получилась другая крайность - теперь хватает ила для работы, но мешает минерализованный ил. Его необходимо отделять от основной массы. В Топасах - это откидка в ИО, в Евробионах - проваливание в подполье. А у вас он весь болтается в массе активного ила, мешая его работе.
    Основная масса мелкой мути должна успевать оседать в отстойнике. Если не оседает, значит сильный перегруз, концентрация органики высокая.
    Короче надо циклы делать. На топасные времена ориентируйтесь, они не с потолка взяты. Их экспериментально подбирали.
  10. Лиса
    Лиса
    Лиса
    По моим наблюдениям при правильной аэрации их должно быть где-то 1/100 от концентрации нитратов. Эти хим. реакции обратимы, и полного превращения никогда не происходит.
    В аэротенке окисление должно пройти полностью. Тогда на стадии денитрификации на реакцию пойдут углеводные соединения из разлагающегося ила, а не из исходной органики. Не будет высокого БПК и аммиака на выходе.
    На больших очистных исходный ил нормируется, отсюда возникает нехватка углеводного компонента на стадии денитрификации. У нас другая проблема - убрать вторичное загрязнение от избытка разлагающегося ила. Поэтому и сделана циркуляция ила.
  11. Chasty
    Chasty
    Chasty
    Дзержинск
    Доброго времени суток. Летом 2014 установил Астру5 и сразу запустил в работу. ПМЖ, двое взрослых и ребенок. Форум читаю с того же времени. Примерно последние пол года ил из отстойника и аэротенка стал откачивать каждые 1.5-2 месяца. Фазы в норме 62/28 минут. Уровень приемной согласно рекомендаций форума, жиклеры так же. Решил копать глубже, достал аэратор аэротенка. Но при этом прикупил рекомендуемый рукав polyatr. И вот что я увидел: 20190120_115625.jpg 20190120_115630.jpg 20190120_115638.jpg 20190120_115732.jpg 20190120_121434.jpg 20190120_121545.jpg Стоял, я так понимаю, gydrig. Сейчас аэрация, в аэротенке, по моим ощущениям лучше чем была на новой астре. В эти выходные займусь приемной камерой, если погода позволит.
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Chasty, Во внешнему виду аэратора не понятно, грязь только с наружи мембраны или внутри тоже? Замена мембраны, конечно хорошо, (сам об этом задумываюсь) но почему такая грязная мембрана-то? Такое ощущение, что вообще не пузырила? Давление не меряли на компе?
    Думаю, проблему аэрации Вы решили, приемную, действительно, можно подождать по погоде.
    Черпаните банку из бурлящего аэротенка. Фото с отстоем 30 минут и понаблюдайте за дальнейшем оседанием ила. Могла повлиять и температура на процессы.
  13. Chasty
    Chasty
    Chasty
    Дзержинск
    Грязь только снаружи мембраны, внутри было все чисто. Пузырила, по сравнению с новой, действительно слабовато, но пузырила. Давление мерял летом, сейчас не удосужился. Фазы по времени были в норме, но возникли сомнения компрессор или аэратор. Начал с более "дешевого". Сейчас банку рановато, аэротенк откачивал полностью в огород, в эти выходные банку проверю.
  14. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Можно было ил в приёмную откачать;)
  15. Chasty
    Chasty
    Chasty
    Дзержинск
    Приемную до аварийного поплавка заполнил, а дальше под кусты.
