1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 09.01.19.
  1. pilotsz
    pilotsz
    pilotsz
    Проблема в том, что насос весь в воде как и поплавок, шарик ввпоплавке слышно, что перекатился, но не происходит включения насоса.
    В таком случае не пропадет ли герметичность насоса?
  2. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Wilo - бессменно работает седьмой год, с родной лягушкой. За все это время вынимался только один раз и не по причине поломки.
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    ХМ... странно. Попробуйте другого производителя?
    хотя... возможно не хватает угла наклона поплавка. С боку на корпусе имеется прорезь (паз) под провод. Фото. Без названия.jpg Сам провод лягухи, необходимо фиксировать в этом пазу. И уже длиной провода можно регулировать диапазон работы лягухи. Попробуйте укоротить провод и соответственно поплавок будет вставать более вертикально. И обратите внимание, чтобы поплавок не прижимался к стенкам отсека. Это видно последам на стенках.
  4. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Смотря как менять, вообще они (даже китайские) ремонтопригодны.
  5. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    @slan769, Пухнет опять. Аэротенк 67%, ИО 85%. Последний раз было 46% и 80%. Температура воды 11 град.
  6. pilotsz
    pilotsz
    pilotsz
    Так пробовал изначально делать, но насос, который был в наличие, большой и если поплавок вставить в паз, то не качало вообще.
  7. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    Я так понял, что рукой проверял- не перекатывание шарика, а вкл-выкл насоса? Тогда менять весь насос или лягушку отдельно (если по цене есть смысл)
  8. Domisbrusa
    Domisbrusa
    Domisbrusa
    Можно и я свои 7 копеек, с учётом инфляции? На дне камеры для дренажника сделан выступ, для фиксации насоса. Нижний круглый ободок насоса должен быть зафиксирован между стенкой камеры и этим выступом. Может быть у Вас насос болтается и лягушка упирается в стенку, насос не срабатывает? Попробуйте его зафиксировать с направлением лягушки в сторону от стенок и отрегулировать потом саму лягушку.
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Такого быть не должно. Что за модель насоса у Вас такая? И как продаваны его тогда поставили, если он в отсек не влазит? Поэтому у Вас лягуха и не срабатывает, угла подъема не хватает, чтобы шарик нормально перекатился. Провод лягухи должен быть в зажиме. Не так уж в отсеке и много места, чтобы лягуха на длинном поводке болталась. Как Вам уже написали, насос в угол, трубкой в распор (фотки в теме были), лягуху по диагонали. У меня так 2 с лишним года все работает.
  10. Domisbrusa
    Domisbrusa
    Domisbrusa
    Потепление до +1 обещают. Время поливать огород)
    Проверил, даже до +2)
  11. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Да, надо будет полить. :)]
  12. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Время откачать бабайку, у кого есть необходимость. И сделать банку. :pioner:
  13. pilotsz
    pilotsz
    pilotsz
    Ну не совсем рукой, палкой ищу нужное положение
    Насос стоит и я его не трогал, он стоял как ему удобно и все сливалось, но в один прекрасный день перестало
    Продаваемых ставили маленький насос и за год работы он перестал качать, заменил его быстро на тот, что был Джилекс 220/14. Поплавок пришлось примотать к трубе вывода изолентой.
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @pilotsz, Не знаю как так получается? Но одно могу сказать, не мрут ежегодно дренажники (или лягухи) если правильно установлены.
    Купите дренажник,(или лягуху поменяйте на маленьком), установите его как положено, отрегулируйте хвост лягухи, чтобы не каждые 5 литров перекачивалось, а 17-20 хотя бы. Лягуха не задевала при работе, за стенки отсека. Предложить больше нечего!(
  15. Domisbrusa
    Domisbrusa
    Domisbrusa
    Может с электрикой проблема? Розетка коротит, например? Насос доставали, в другой розетке проверяли работоспособность? Если два насоса подряд вылетают, думаю проблема может быть не в насосах. Ну, если конечно Вы не серную кислоту в бабайку сливаете;)
