1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 09.01.19.
  1. g142108
    g142108
    g142108
    Заглядывал конечно, но такого прежде не было
    Тогда по-другому. Можете подсказать нормальную контору которая хорошо все проверит и отрегулирует? А то что-то которая продавала-устанавливала-запускала — не внушает доверия.
    P. S. Местонахождение - Новая Москва, Рогово
  2. Domisbrusa
    Domisbrusa
    Domisbrusa
    Все что могу посоветовать- это официальные сайты продавцов-дилеров и отзывы реальных пользователей о сервисе. Этого добра в инете хватает. Удачи)
  3. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    @g142108, Возможно у Вас работает постоянно прямая фаза. От этого и вонизм от бабайки - не аэрируется приёмная камера. Причин может быть несколько: неправильное положение клавиш на блоке управления, неисправен поплавок или клапан. Сделайте для начала фото блока управления с положением клавиш.
  4. g142108
    g142108
    g142108
    Вот
    Как они включили так и есть
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Здравствуйте! Здесь порядок! Можете поверить ручной режим в обоих фазах? Знаете как?
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
  7. g142108
    g142108
    g142108
    Здравствуйте)
    Проверить могу, как не знаю. Могу конечно поискать в интернете, но я думаю, что будет лучше если вы подскажете
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    ОК! Выше сообщение.
  9. g142108
    g142108
    g142108
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Пока не за что, проверьте ручной режим, напишите. ЖДЕМС!)
  11. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    @Girya61, :hello:Не планируете чехольчик скинуть, глянуть что с илом? ;)
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да не планировал особо! По приборам, летим нормально! Надо? Вроде на след неделе прогнозируют Плюс! Можно и откопать, засыпало чехольчик с головой, даже и дыхалку!(Но по давлению не видно изменений, поэтому не откапываю! Пусть пыхтит!)
  13. g142108
    g142108
    g142108
    Попробовал, включил ручной режим, переключал фазы, изменений в работе не увидел. Лампочки загорались. Я правильно понимаю что при включении обратной фазы на блоке ил из аэротенка должен перекачиваться в отстойник ила?
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    То есть чернострелочный переключатель Вы переключали (прямая-обратка) в ручном режиме и перекачки в отсойник не произошло? Понятно. Плохо.
    При этом аэрация в приемном отсеке была? (примерно как в аэротенке)?
  15. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    @g142108, при переключении фаз клавишей слышен щелчок клапана?
