1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 09.01.19.
  1. slan769
    slan769
    slan769
    Да это фигня :aga: Вынос, это когда ил сплошной льется, и в пирамиде чистой воды отстоянной уже нет. Вон Любер недавно писал, вынос жуткий, а ИЛА не больше 60% было.
    Астра, рулит что ли :super: прям за уважал :)]
  2. slan769
    slan769
    slan769
    @Girya61, у Вас под пирамидой ступенька вроде? Дно, как бы немного выше, чем в остальном объеме аэротенка?
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Не НеНе. У нас просто уклон см 20 под 45 градусов, но со стороны приемного отсека и Стабилизатора. Ща найду фотку. IMG_6587.JPG Вот в верхней части (по фото) аэротенка видно, белая полоска еще проклеено. Возможно это просто усилили сварное соединение (нижнее)
  4. slan769
    slan769
    slan769
    @Girya61, а банка из стабилизатора через 3-5 часов осела или не смотрели?
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    #499 :aga:
    Если интересно подробнее: 3 3 часа.JPG , 5 5 часов.JPG , 7 7 часов.JPG часов
  6. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Ну это пока. Молодая ишшо бабайка. За годик-два органикой подзабьется и начнется... Пишите ФАК пока есть время ;)
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Коллеги, если есть возможность, померяйте расстояние от плоскости закрытой крышки (верхний край стенки компрессорного отсека) до уровня слива из дренажного отсека (если самотек), или до максимального уровня в дренажного отсеке при принудительном выбросе.
    Моя бабайка уж больно засыпана снегом, так просто не открыть.
  8. Domisbrusa
    Domisbrusa
    Domisbrusa
    Да, вроде, придумал уже, как вопрос с ФАК решить;) Летом, если с диваном окончательно не сростусь, можно заняться. Что-что, а болезненные симптомы бабайки, изобразить достоверно не проблема. Это чтоб сразу не послали:)], букварь читать, в смысле. Конечно странно будет выглядеть, если поочерёдно все системы начнут отказывать у бабая:aga:, но попытаться можно. Снимают же сериалы в кино, чем мы хуже:faq:
    А про забитость илом не сильно беспокоюсь. Два раза в год при откачке, бабайка тщательно промывается мойкой высокого давления. Дренажник хорошо промывается при очистке ёмкости. Так что поломки возможны при выработке технологического ресурса компонентов и заменить их или реанимировать З/Ч, не так уж проблематично. Писать тут сочинения на тему " проблемы современного реформизма, и как с ним бороться", больше времени и сил отнимает:)]
    П. С. Ил из ИО так и лежит без движения на дне банки. А из аэрационной так и плавает наверху, с частичным оседанием на дно. Думаю, эксперимент можно завершить. :hndshk:
  9. Domisbrusa
    Domisbrusa
    Domisbrusa
    А если не секрет, зачем это нужно? И для каких станций, для всех подряд Вам интересно? Померить с закрытой, конечно можно, но боюсь, я в бабайку не влезу целиком:) Можно прикинуть, с точностью сантиметр плюс/минус.
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    С уровнем перелива понятно, а вот макс уровень в дренажном будет у всех разный, в зависимости от длины хвоста лягухи.
    У меня уровень перелива 1900 мм. Паспортная высота пятерки с горловиной 2325 мм.(сам не мерил)
    Значит искомая величина 2325-1900=425мм
  11. Domisbrusa
    Domisbrusa
    Domisbrusa
    Как я понял, нужно расстояние от выхода шланга принудительного выброса из бабая, до крыши:faq:
    Хотя нет, перечитал, и запутался.
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Я думаю нет! Подозреваю, что @Elprog, имел в виду низ патрубка перелива с пирамиды в дренажный отсек. IMG_3804.JPG
  13. Domisbrusa
    Domisbrusa
    Domisbrusa
    Вот, ещё нужно ФАК сделать про то, как правильно задавать вопросы:)] ФАК про ФАК, который про ФАК)
    В общем, есть чем заняться на досуге:victory:
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :super:
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
