1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 09.01.19.
  1. Domisbrusa
    Domisbrusa
    Domisbrusa
    Так может прямую фазу попробовать сократить по времени? Свои фазы не назову, но обратная очень длинная, минут 40, может больше.
    Неужели нефтяники "Скарабеи" используют? Или коренные народы рядом с юртами ставят?
  2. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Тогда жиклёр главнюка сверлить надо. Я позавчера вставил проволочку в жиклёр рециркулятора - увеличил время обратки до 45 минут. Наблюдаю.
  3. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    :super:
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Не забывайте про клапан. Он у нас, слабое звено.
    21 минута обратка Клапан.png :um:
  5. Domisbrusa
    Domisbrusa
    Domisbrusa
    А какая у него допустимая температура нагрева и время?
  6. Chasty
    Chasty
    Chasty
    Дзержинск
    Добрый день. Продолжаю замену аэратора в приемной. Три недели назад поменял мембрану аэратора аэротенка с полной откачкой аэротенка и отстойника. Вчера банка показала: 20190211_104044.jpg 5 минут, 20190211_105420.jpg 30 минут. 20190211_104035.jpg . Достал аэратор приемной _DSC0002.JPG , поменял на полиатр. Бурление улучшелось. Давление компа в конце прямой 20190211_102708.jpg . Аэратор был покрыт слизью скользкой но не липкой. Приемную весной по теплу буду откачивать полностью. Сейчас откачал и на дне слой осадка около 15 сантиметров, видимо не перерабатываемый. И еще фотки: _DSC0004.JPG _DSC0006.JPG _DSC0007.JPG
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    А ХЗ?
    Вот нашел. :um:
    Температурный режим для клапана MIVALT находится в пределах от -15 C до +80. Вроде в диапазоне, Но 60 градусов, очень уже ощутимо, даже и на пластике.
    Для Sirai. по катушке
    Рабочие температуры
    Z130A - Z130C: -10°C +60°C
    Печаль!(
  8. Chasty
    Chasty
    Chasty
    Дзержинск
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Chasty,
    А давление до замены аэратора и именно после замены, не запомнили случайно?
  10. Chasty
    Chasty
    Chasty
    Дзержинск
    До замены было примерно150, но не фоткал, торопился
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    150 на обратке и не много. А сейчас сколько стало?
    Комп какой у ВАс?
  12. Chasty
    Chasty
    Chasty
    Дзержинск
    Сейчас еще проблемма нарисовалась, рециркулятор стол качать медленнее, на глаз:aga:. Раньше при обратной фазе перелив из отстойника лил как из крана, то сейчас по стеночке стекает. Фазы замерить пока не могу.
  13. Chasty
    Chasty
    Chasty
    Дзержинск
    Комп hiblow 60. на обратке давление не мерял
  14. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    По температуре не скажу, а первые пару недель после установки, прямая включалась только днём, когда был слив из дома. Ночью работала только обратка. На рециркулятор сборщики поставили жиклёр 0,8 мм вместо 0,9 мм. Как ни странно, клапан не сгорел, да и не грелся он сильно, пальцем можно было держать.
  15. Domisbrusa
    Domisbrusa
    Domisbrusa
    Это может быть допустимая температура эксплуатации окружающей среды. Вы, кстати, имея систему мониторинга, можете опытным путём определить режим перегорания клапана. ;) Тем более, что запасной есть. :)
