1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 09.01.19.
  1. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Это мне прислали с ООО "СБМ- Групп". Про жиклёр рециркулятора тоже не понял почему как на 8-ке. Может в обратке один главнюк качает?
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    На 5ке, вы хотели сказать;)
    А вы думали оне вам разбегутся тайны выкладывать? :aga:
  3. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Нет, на 8-ке
  4. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    А какая здесь тайна, на жиклёрах выбит размер. Кому надо и так узнают.
  5. sergey_orlov71
    sergey_orlov71
    sergey_orlov71
    Помогло. Спасибо!
    Обратил внимание, что в момент, когда приемная камера была полная, в фильтре воды не было вообще. Сам фильтр было не поднять, просто не оторвать ото дна. В итоге вытащил его вместе с огромным иловым наростом около 40см в диаметре.
    После чистки фильтра, основной насос заработал на полную мощность.
    Спасибо за консультацию!
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Ну и ладушки.
    Если вода не поступала внутрь фильтра значит забились (заросли) отверстия в корпусе фильтра.
    Странно, что организовался нарост ила на фильтре. На фильтре стоят два отпугивателя, по идее возле него идет постоянное бульбуление и снаружи и внутри. Ил не должен был возле него склеиться комком. Сколько у Вас ила-то сейчас? Как потеплеет, самое время откачаться на природу, пока травка вылезет ил уже и исчезнет весь.
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Один в один с клюшкой и аэратором из аэротенка. Проверял.
  8. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Можете назвать правильные размеры жиклёров аэратора приёмной камеры на 8-ке и 10-ке? Не из филькиной грамоты...;)
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Понял, спасибо! Думал, там поменьше, судя по площади бурления.
    Значит, кусок мембраны метровой, при замене, можно пополам резать.
  10. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    А форма и размеры клюшки аэратора аэротенка для 8-ки не сохранились? Предстоит откачивать в ближайшее время, хочу заколхозить, чтоб в будущем проще менять было. Ну и какое крепление используется в "хоккейном" аэротенке.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @pensioner-2011, Да там все просто, как и в пятерке. Клюшка легко вынимается, фотки выше в теме есть.
  12. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Аэратор аэротенка вытаскивал, но к сожалению ни размеры не снял, ни даже фото не сделал. Торопился очень.
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
  14. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Но у меня нет ни рук, ни ног, как говАривал в свое время один Удав. Нет у меня клюшки. Вниз уходит шланг в круглых неразьемных клипсах. Фото видел.
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вот я и говорю, Вам самим прийдется изучать!(
