1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 09.01.19.
  1. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Приветствую Вас, уважаемые форумчане. Давно меня тут не было. Захотелось поделиться, поспрашивать, может чего нового для себя узнаю.
    И так, астра 8 2014г.установки.
    Были проблемы с зависанием обратки (стр 116 первой темы), но они давно устранены, благодаря вашей помощи. А так же выявлено, что аэратор в аэротонке задубел (215мм.рт.ст).
    Планировал менять, да так сложилось, что руки не дошли, да и станция с конца 2015г работала практически без обслуживания.
    Только ил откачивал перед зимой и все. Фазы переключались как положено, вода на выходе прозрачная, не воняло, иногда видимо был вынос ила. Осенью 2018 года я приехал и занялся обслуживанием. Всё помыл, продул, откачал стабилизатор, (несколько раз, с интервалом в 3-4дня) Ила было дохрена и он был легкий. Тонул плохо. Но работало и не воняло.
    В конце осени приехали на пмж родственники. Тут не знаю они, не они виноваты... В общем станция завоняла. Да конкретно так. Вонь шла не от самой станции, а от вентиляции на крыше. Выяснил, что они ежедневно сливают в раковину говяжий бульон (собаке варят говядину) в количестве около 2х литров.
    Дело это я прекратил, правда не знаю влияет это или нет, т. к. вонь поутихла, но не прекратилась полностью.
    Через неделю сдох дренажный насос и станцию подтопило. Отсек с компрессором не утонул, вовремя заметил. Причины и следствия затопления устранил.
    И...почему то перестало вонять.
    Вода на выходе мутноватая, не вонючая.
    А потом я вспомнил про совет
    John kerry поменять аэратор на маталу или поставить ресун 100
    Продолжение следует...
  2. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Решил менять аэратор. На стандартный. Какой он точно длины в 8ке не знаю.
    Заказал метровый полиатр в сборе за 3500. Привезли гидрикс. Не взял. В итоге на "садоводе" за 2350 попался полиатр т2 в сборе.
    Кстати ресун 100 у них по 10700р.
    Сварил из пп армированных труб подобие клюшки, придумал как закрепить и нижнюю и верхнюю часть. Но не тут то было. Клюшку еще можно засунуть под перемычки, а вот с аэратором никак. Он у меня по расчетам 80см вышел (иначе в пирамиду бурлит).
    Делать нечего, откачивать только и нырять. Проблема, что не пролесть и там очень тесно.
    В итоге взял два лома 120х по 7.5кг, укоротил до 90см сварил их вместе, на концы 2 рым болта. И сверху аэратор на родном креплении.
    Общий вес ломов 10кг.
    Фото не сделал. Но думаю понятно.
    На передний конец лома трос, прокинутый под распорку внизу аэротенка, к заднему трос на прямую. Опустил вниз, держа за хвост, а вторым тросом скорректировал место положение аэратора на дне.
    Теперь он у меня сменный. Старый так к стенке и закреплен.
    Наверное сталь в среде агресивной жидкости не очень хорошо и корозия быстро сделает свое дело, но пока так.
    Кстати аэротенк выкачивал до 40см от дна, что бы через распорку трос перекинуть. Закидывал трос с железкой и магнитом ловил, что бы вытащить. Грязи там конечно. В основном шкурки помидорные и семечки.
    Банка через полчаса замены аэратора с отстоем показала 50 процентов. IMG_20190305_194249.jpg Банка из стабилизатора 90. IMG_20190305_194242.jpg
    Ил по структуре разный. В банке из стабилизатора через 2.5 часа 50 процентов, но так и не всплыл. IMG_20190305_214200.jpg
    30 минутная банка из аэротенка через 3 часа от замены аэратора. IMG_20190305_222828.jpg
  3. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Сутки в аэротенке была пена. Сейчас норм. Вода в дренажном отсеке грязновата, но не муть уже.
    Время фаз 70/32
    Уровни 90-120
    Откачать?
    Аэротенк или стабилизатор?
    Пока не следил за темой, смотрю вы тут уже и циркулятор в пирамиду определили, и заглублённый слив в стабилизатор сделали. Надо?
    Видео бурления бабайки
    П. С. Сдохший DABовский дренажник, отработавший 5 лет реанимировал заменой конденсатора.
  4. slan769
    slan769
    slan769
    @Maksimus.81, На счет запаха, думаю так, плохая аэрация (задубевшая мембрана), плюс говяжий бульон. Илу просто не хватало кислороду, вот он и стух. На поверхности воды появляется пленка жира, которая не пропускает воздух, а аэратор не в состоянии.
    Если правильно понял, с новым аэратором банка 30 минут из аэротенка показывает 50%. Илоотстойник надо полностью откачать, он полный ила, да и цвет не здоровый.
    А почему штатный аэратор не стали вытаскивать, и мембрану менять, тем более откачивали до 40 см от дна? Идея с ломом :super: брутально получилось. Аэрация хорошая. Илоотстойник (стабилизатор) откачаете, в аэротенке станет около 30%, и всё придет в норму. С жиром аккуратней :aga: Можно под мойку жироуловитель поставить, или следить.
    В сутки не меньше 300 литров сливать надо.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Циркулятор в пирамиду от шапок ставят. Если их нет, то по морозу и суетиться нечего. Заглублённый тоже по желанию и по полоскам, иначе эффекта не увидеть.
    А вот что надо, так энто прочистка латунных жиклёров свёрлами, и циркулятор до 1,2мм.
    А сливать в сутки не меньше 500л. Надо промывать ил для начала, а там видно будет.
  6. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Жиклёрчики все прочистил. Это я теперечи знаю. Вам спасибо за это. На циркуляторе сейчас 1мм. Доберусь сделаю 1.2.
    Ил промываю, не 500 конечно, но 350-400 есть, не более.
    Полоски позже обязательно заимею.
  7. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Спасибо.
    А менять не стал... Да не залесть туда.
    Лаз получается 40 см всего сверху, потом две распорки...
    А дальше пирамида. Аэратор на половину под ней. Там сантиметров 30-40 всего. Как там ползать хз. Вроде нашёл человечка, но решил пока так.
    Кстати откачивал когда аэротенк ничего там вонючего не было. Вода с илом и всё.
    Сначала качнул как джон рекомендовал дренажником, всасом кверху, на 70 см от дна. Потом чуть ниже заглубил, ибо распорку визуально не видел.
    Жижа со сгустками, из под пирамиды куски ила вываливались. Я аэрацию включал, чтобы разбило их и дальше дренажником... Так немного почистил, особо не заморачиваясь.
    В основном там шкурки помидор и семечки.
  8. slan769
    slan769
    slan769
    Лучше аэратор в штатное место поставить, что бы под пирамиду. Ну это когда будет тепло, и время ;)
  9. Наташень
    Наташень
    Зима близко!
    Наташень
    Зима близко!
    Что такое случилось? Открыли наш Юнилос после зимы, а там такое безобразие. Толстый слой плотного суфле из ила.
    Отсек, который внизу слева, не помню, как он называется.
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @Наташень,
    Всплыл ил в пирамиде. А сколько ила-то вообще? Жироловка работает? Фазы переключаются? Судя по следам, приемная затапливалась?
    Ил всплывший вычерпать придется. Очень похоже или на зависнувшую прямую или перебор с илом?
  11. Domisbrusa
    Domisbrusa
    Domisbrusa
    Стабилизатор пустой)
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да, внимания не обратил) К вопросу, отношения, в принципе не имеет) Может уже откачали? Рециркулятор вроде в него стоит?
  13. Domisbrusa
    Domisbrusa
    Domisbrusa
    Такое ощущение, что рециркулятор не работал вообще. После обслуживания, например. И стабилизатор забыли водой наполнить. Роль стабилизатора выполняла пирамида. Я такого чуда еще не видел)
  14. Наташень
    Наташень
    Зима близко!
    Наташень
    Зима близко!
    Ила было вёдер 4-5. Все вычерпали.
    Что такое стабилизатор, и что делать, чтобы он не был пустым?
    Затопления не было. Следы грязи от вычерпывания.
    Это могло быть из за того, что не правильно почистили септик, не откачали ил?
  15. Наташень
    Наташень
    Зима близко!
    Наташень
    Зима близко!
    Стабилизатор- это камера на фотке нижняя, справа? В которой мало воды?
