1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 09.01.19.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Я же Вам вчера кидал проверку клапана. Вы же собирались сегодня проверить. Там все управление детально расписано.
    Проверять уже не нужно, если клапан щелкает. Но прочитать управление стоит. Разумеется клавиша не переключается сама. Индикация только лампочкой, да еще на самом клапане видно. Если управление в автомате, то переключением фаз заведует лягуха в приемном отсеке (у Вас она не настроена). Если Вы переключаете средний переключатель в ручное управление, переключаете фазы с помощью нижнего переключателя.
  2. Наташень
    Наташень
    Зима близко!
    Наташень
    Зима близко!
    Я прочитала. Но мне в этом очень сложно разобраться, к сожалению...
    Сейчас переключила в ручной режим, включила прямую фазу.
    Я правильно поняла, когда прямая фаза, идёт бурление в стабилизаторе? А когда обратная, стабилизатор не бурлит?
    В автоматическом режиме сейчас загорается лампочка над клавишей обратки. Если она загорается, значит, работает обратная фаза?
    Ещё очень глупый, наверное, вопрос. Когда льется вода из трубы, которая похожа на перископ?
    Здесь должен быть смайл, который бьётся головой об стену...
  3. Наташень
    Наташень
    Зима близко!
    Наташень
    Зима близко!
    Да, я прочитала... Получается, что да, постоянно стала включенной обратка, если горела лампочка.
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да. Да. :super:
    Еще в прямой бурлит в аэротенке, а в обратной бурлит в приемной. лучше ориентироваться по этим параметрам. Но по стабилизатору тоже можно!
    Да.
    ХМмммм... Вы про главнюк? ИЗ приемной в аэротенк? Именование отсеков..png Именование мамутов.png
    У Вас аэротенк и пирамида поменяны местами. Обратите на это внимание. Это нормально. Просто вариант исполнения станции. Если Вы про 1 мамут, то это главнюк и в Астрах он должен качать постоянно.
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Это плохо и для клапана и для всей станции. В режиме обратки происходит обратная перекачка и вода из аэротенка перекачивается в приемную камеру. Приемная переполнится, станция утонет!(
  6. Наташень
    Наташень
    Зима близко!
    Наташень
    Зима близко!
    Замена лягушки может помочь?
  7. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Кстати о электромагнитном клапане.
    Вот такой зверёк у меня стоит IMG_20190309_155038.jpg IMG_20190309_155054.jpg
    Пережил и зависания и почти 6 лет эксплуатации. Сеть у меня стабильная.
    Всё подключено к CCU825. Вижу и аварию и режим работы. Screenshot_2019-02-19-21-30-49-388_ru.guardsoft.uguard.png
    Прошло трое суток с момента установки нового аэратора, незначительная пена в аэротенке иногда появляется, но стоит подержать станцию открытой минут 5 и она оседает. IMG_20190309_155125.jpg
    Спустя сутки ил в обоих банках осел до 20 процентов, но так и не всплыл. Температура около 4-5градусов.
    Понятно, что стабилизатор под откачку.
    А аэротенк на 70см от дна всасом к верху или пока не стоит? Я так понимаю нужно убрать легкий ил.
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да у Вас с вероятностью 98 процентов рабочая лягуха. И сейчас у Вас она подключена правильно. Просто как Вы сделали, очень сложно ее настроить. Чтобы настроить нужно сделать, как на рисунке. В принципе можно и с грузом настроить попытаться? Но думаю у Вас не получится? Груз в Вашем случае это низ трубки (уголок). На такой высоте как у Вас на фото, он без толку висит. Груз раполагается на высоте примерно 1 метр ОТ ДНА. И потом уже длиной хвоста пытаться настроить фазы, как по описанию. Но, засунув провод лягухи в трубку, будет гораздо проще.
    Главнюк-то у Вас, нормально качает?
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Нужно убрать, для начала, просто лишний ил.
    Со дна, без всяких переворачиваний дренажника. Легкий молодой ил он самый рабочий.
  10. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Просто не понятно откуда он взялся так быстро... Неужто по камерам гулял.
    Пошёл качать.
  11. Наташень
    Наташень
    Зима близко!
    Наташень
    Зима близко!
    Да, насосы качают нормально!
    Супруг утром переподключил лягушку именно через трубку, после чего постоянно и стала работать обратная фаза.
    Я какое то время назад включила автомат. И снова включилась обратка.
    Потом не выдержала, подцепила длинной палкой лягушку за торчащий из трубки хвост, приподняла, кинула обратно, и после этого включилась прямая фаза.
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :super:
    :super:
    Вот почитайте, что у Вас должно происходить.
    Найдите подходящую деревяную рейку длинной не менее 2,5 м. Отступив от любого кончика нанесите 2 метки на 90 и 120 см. (я наматываю цветную изоленту). Осторожно погрузите рейку в приемный отсек.
    При снижении уровня до метки 90 см., поплавок должен включить обратную фазу. Жидкость с аэротенка, транзитом через стабилизатор ила попадает в приемник. Уровень жидкости в приемнике повышается, поплавок всплывает. Как только уровень жидкости поднимется примерно до метки 120 см., поплавок обязан выключить клапан и будет прямой цикл
    Жидкость с приемного отсека откачавается в аэротенк, уровень падает и на 90 см. поплавок включает опять обратную фазу. Вот и вся премудрость булькающей установки, гонять туды-сюды по кругу жидкость.
    Наберите примерно 120 см воды от дна разумеется, и подтягивая потихоньку хвост лягухи внутри трубки добейтесь включения прямой фазы.
    Прямая включится когда у Вас лягуха будет бошкой вверх (120см+-). А обратка будет включаться когда лягуха бошкой вниз (90 см)+-. Хвост лягухи примерно будет 20-30 см.
    Почитайте еще раз настройки, там подробнее написано про регулировку.
    Тянуть и кидать, бесполезно. Нужно делать все плавно. Например зацепили длинной палкой, подняли потихоньку бошку лягухи вверх, включится прямая, притопили бошку лягухи в низ, включилась обратка.
    Переключатель в автомате должен стоять.
  13. Наташень
    Наташень
    Зима близко!
    Наташень
    Зима близко!
    Спасибо огромное ещё раз! Реально, спасибище!
    Теперь все только в следующие выходные, надо уезжать...
    Вы очень хорошо об'яснили, я хоть представляю, что надо делать...
    А то в интернете что ни статья, то сплошная реклама, никакой конкретики...
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Оставьте станцию в ручном режиме, прямая фаза, до след недели и настройки лягухи. Булькает в стабилизаторе и аэротенке. Это ВАЖНО. На неделе матчасть почитаете, раз сами решили разбираться! Все у Вас получится! :victory:
  15. slan769
    slan769
    slan769
    Вспух, от недостатка кислорода.
