1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 09.01.19.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    В параметрах только рабочий диапазон температуры
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Вот и разобрались.
  3. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Значит случай, когда клапан горит от постоянного включения ни что иное как брак. Не рассматривая случаи связанные с синусоидой в розетке.
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    С чего Вы решили? Вы температуру, долго включенного клапана (катушки) меряли? Думаю нет!(
    Смотрите Температура клапан.png , а это, между прочим зима, и обратка всего 20-22 минуты!)
  5. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Буду на этом заводике, поспрашаю, посмотрю. Правда там 24в системы, но и 220 есть. Режим работы продолжительный, год уже работают. Ставил часть лично. Единственное во что можно упереться, это размер и диаметр сердечника...
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не брак. Он греется, и если это долгое время то может сгореть. Бывает что горит вместе с бочкой, особенно лонги.
  7. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Понятно, что греется. КПД же не 100%. Но с 65 градусов провод на пол не стечет. Он под 100 держит. И при правильном расчёте тепло должно рассеиться.
    В общем моя позиция такая же. Если в даташите не указано максимальное время работы, то оно не ограничено. А если на деле всё наоборот, то либо брак, либо такое качество.
  8. Domisbrusa
    Domisbrusa
    Domisbrusa
    Стесняюсь спросить: "даташит" это "data sheet" или "data shit"?
  9. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Datasheet
  10. Domisbrusa
    Domisbrusa
    Domisbrusa
    Тогда должно быть: дэйташиит) Спецификация, так сказать.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну мы с такой же позицией понесли сгоревшую станцию производителю, а он открестился.
  12. Domisbrusa
    Domisbrusa
    Domisbrusa
    Кстати, по элементарной технической логике, должна стоять защита от перегрева. Вырубиться должно реле по достижению разумного порога температуры. Почему не сделано, интересно?
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    У меня в Астре 5, на катушке стояла приблуда, под названием "экономайзер". Якобы уменьшает нагрев катушки - не спасло, катушка сгорела через 4 месяца после включения.
    Поставил обычный клапан мивалт (вроде) - почти год работает.
    Если поставить защиту, то при сильном нагреве катушка сама будет переключатся на прямую фазу в случайные моменты времени. Оно надо?
    На полочке лежит электрический трехходовой Ду15 - если клапан помрет буду ставить.
  14. Domisbrusa
    Domisbrusa
    Domisbrusa
    По мне, так лучше прямая фаза, чем шашлык из компрессора)
  15. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    через термопредохранитель катушку пустите
