1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 09.01.19.
  1. zilovs
    zilovs
    zilovs
    с.Вознесенское
    Все внутренности из 110 серой трубы в приемной камере промыл и продул
  2. slan769
    slan769
    slan769
    Главнюк, надо его смотреть. Либо он забит, либо воздух не идет. Другого нет. Главнюк, это сдвоенные две трубки белые. По тонкой воздух, по толстой жидкость. Ещё раз вытаскивайте и смотрите, особенно внизу, где соеденяются две трубки. Воздушный шланг продуйте, вдруг мусор туда попал.
  3. zilovs
    zilovs
    zilovs
    с.Вознесенское
    Эту манипуляцию проделал несколько раз, все трубки чистые! Есть смысл откачать всю приемную камеру или нет
  4. slan769
    slan769
    slan769
    Если воздух от жиклера по шлангу, затем трубке идет нормально, и внизу главнюка выходит, то главнюк должен перекачивать воду из приемной в аэротенк. Другого ничего нет.
  5. slan769
    slan769
    slan769
    Нет.
    Ещё раз. Главнюк вообще не качает? Или качает, но медленно?
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @zilovs, Попробуйте зажать выход мамута, главнюка (шланг который идет в аэротенк) пальцем, на несколько секунд (5-10) и отпустить. Должно пшикнуть из трубки когда отпустите. Понаблюдайте. Можно сделать несколько раз. Мера временная, просто реанимировать главнюк.
  7. slan769
    slan769
    slan769
    Всё время забываю, что на Астре у главнюка три трубки:|: основная и две с воздухом.
    При снятии воздушных шлангов с распределителя, при чистке жиклеров, не могли перепутать местами когда ставили обратно? Разные жиклеры, производительность главнюка упадет.
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @zilovs, Продолжу, на всякий случай!) Если есть возможность протянуть напорный водопровод до бабайки пробуйте обратным ходом, напором воды в выкид главнюка (трубку) продавить, промыть главнюк.
    PS: Если (при первом варианте) не пшикает со шланга главнюка, разбирайтесь с воздухом!
  9. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Повторю. ФАК по биохимии уже есть, это первое мое сообщение в теме про биохимию. Там есть вся необходимая информация для принятия правильных решений на любой АУ. Все что глубже или шире – интересует крайне малое количество людей, им я отвечаю лично.
    @Вадим (spb), надо только исправить одну описку, я вместо «углекислый газ» в одном месте написала «кислород». Не думала, что это сообщение выделят в отдельную тему, и текст не выверяла. Потом заметила и написала, но подавляющее большинство далее первой страницы обычно не читает.
    Вам же нужен «технологический» ФАК для каждой АУ отдельно, это не ко мне.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Технологический нет.
  11. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Ответы на эти вопросы тут на каждой второй странице :aga:.
    И Вам на них легко ответит любой завсегдатай этой темы.
    Высокие нитраты? - надо убавить кислород.
    Высокий аммиак? - надо прибавить кислород.
    Высокие нитриты? - надо прибавить кислород.
    А теперь ищите «педаль» на которую надо нажать, чтобы это сделать. Это ж так просто ;).
    Если не заметили до сих пор :aga:, то еще раз обращаю Ваше внимание, что «про техническую часть» я не рассуждаю никогда, и все время это подчеркиваю. У меня вообще Евробион, а не Топас и не Астра. :aga:
    Я – биохимик, и помогаю горстке энтузиастов разобраться в биохимических процессах и сопрячь их с технологическими на их типах АУ. И только их сообщения читаю и им отвечаю. Вы же бесцеремонно влезли в чужой диалог со своими ЦУ и устроили срач на пару страниц. А уж «красоваться» в темах о чужих какашках и вовсе смешно :)].
    P. S. Если Вас так раздражают мои сообщения, нажимаете на место моей аватарки и выбираете кнопочку «Игнорировать» :)]. Мои сообщения для Вас исчезнут. В отношении Вас я, пожалуй, так и сделаю, дабы не тратить бесцельно время :|:.
  12. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Подобных рекомендаций из разряда для «начинающих аквариумистов» здесь тоже полно :).
    У Гири концентрация стоков высокая – надо разбавить.
    У Слана избыток органики в ИО – надо откачать.
    Про добавить – убавить кислорода написано выше.
    Вот только советы эти по разным причинам не могут быть выполнены, или человек ищет другое решение.
  13. Лиса
    Лиса
    Лиса
    У вас исходно правильная концентрация органики в стоке, это очень важно, поэтому АУ успешно сама выкарабкивается из форсмажора. В правильной АУ так и должно быть.
    Но бдите, уже очень скоро доползет до откачки. Ее желательно до весеннего всплеска провести, а то потом придется все от пены отмывать.
  14. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    @Лиса, нет. Это причина и решение. Я же говорю про признаки. Тут их не хватает.
    Рыбки всплывают - это признак. Мало кислорода в воде - причина. Добавить кислорода - решение.
    Как определить что органики много? Можно по анализам. Но такие сделать сложно для бытового пользователя, это не рыбные полоски.
    Понятно, что решение будет зависеть от конструкции конкретной установки. Но принцип у всех один.
    Например, вспух ил (увеличился в объёме, нитчатое вспухание), измеряется банкой - недостаток кислорода/резкая смена нагрузки/ph (надо определить, что конкретно) - дерево решений решений.
  15. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Типа того. Это то что можно проконтролировать с помощью анализов воды.
