1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 09.01.19.
  1. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Уже шерудил и в пирамиде, и в аэротенке. Но в аэротенке не везде подлезешь, перемычки мешают. ;)
  2. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Подробнее можно? :|:
  3. slan769
    slan769
    slan769
    :)] Ну если циркулятор в пирамиду не дует, то кто низ пирамиды будет баламутить? Вот и получается, делать КПА длинее, а иначе, на поверхности будет шапка. Ил на денитрии всплывет в пирамиде.
  4. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Циркулятор я временно убрал, посмотреть что станет с поверхностью пирамиды.
  5. Лиса
    Лиса
    Лиса
    У вас сейчас очень интенсивно идет денитрификация, поэтому все и плавает. И пока все что накопили не переварится, так и будет. Сейчас в качестве скорой помощи можно собрать сачком ил с пирамиды. С низу сейчас лишнее откачивать не стоит, слишком много пока первичной органики, которую вы взбаламутили.
    Как ни странно звучит, но чем интенсивнее работает АУ, тем больше в ней ила и тем более "грязной" она выглядит (если это не первичная органика, конечно, бывает и так). Вот такой "парадокс". ;) Если много органики, то много и молодого ила и денитрифицирующего (всплывающего) ила. Для очистки это хорошо, для "спокойной" жизни владельца плохо. :)]
    Более того, огорчу, если отладите хорошую циркуляцию ила, то картинку будете иметь как сейчас у @Girya61, то есть желтоватую воду с повышенными нитратами. И проблема будет такая же как у него - лить больше воды. А до сих пор ваша АУ работала почти в режиме твереобразных, просто копила первичный осадок из непереработанной органики на дне. Правда в отличие от оных, не создавала вторичного загрязнения, поскольку осадок садился в аэротенке, а не на "хвосте" станции.
  6. slan769
    slan769
    slan769
    @AlexSff, по моему мнению, КПА в любом случае надо делать длиннее (120-140мм), хуже не будет.
    Я бы ещё раз перемешал внутри пирамиды, где вход, и вернул бы циркулятор на место в трубу успокоитель. Мне кажется, через пару кругов всё восстановится.
    Именно по тому, что на поверхности пирамиды, регулярно плавает какая то шняга, и поменял направление циркулятора, из пирамиды в аэротенк. Но у нас циркулятор длиной 130 см, и от входа в пирамиду примерно в 30 см. И если Вам переделывать, то циркулятор надо наращивать сверху, до нужных размеров.
    А если ещё сделать всасом вверх :aga: вообще будет чисто. Но я не агитирую, рассуждаю:|:
  7. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Собирал, а он снова и снова...:aga:
    Компрессор оставлять сотку или штатный 80-ку ставить?
  8. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Ещё немного понаблюдаю и верну, :pioner: хочу увидеть, будет ли разница. ;)
  9. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    @slan769, Я немного недопонял:faq:, КПА, Вы имеете ввиду отпугиватель в пирамиде? :|:
  10. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Да, это долго может быть.
    ИО можно еще раз откачать.
    Пока аммоний не упадет (вроде писали что высокий?) сотку оставьте. У вас нитраты нормальные. А дальше по анализам надо смотреть. Если при нормальном аммонии нитраты будут высокие, лучше поменять на 80-ку.
    P. S. Еще раз напоминаю, нитраты по шкале смотрите сами своими глазами. На фото нитраты получаются значительно краснее, чем на самом деле, не знаю почему, давно заметила. Не ориентируйтесь на мнение тех, кто оценивает по фото.
  11. slan769
    slan769
    slan769
    Да
  12. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Ну, наверное потому, что глаз и матрица фотоаппарата отличаются по цветопередаче. Кроме матрицы ещё и экран устройсва, с которого смотрите вносит искажение. Получается двойное искажение. Поэтому нет никакого смысла здесь выкладывать окрашенные каплями жидкости. Сразу результаты пишите.
    Кроме того вы и кто-то другой может дать разные результаты посмотрев на пробирку. Все люди цвета по разному воспринимают. Все эти капли это только примерная оценка.
  13. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Спасибо. Аммоний 1-1,5, нитраты 40-50. На фото нитраты действительно выглядят краснее, чем на глаз, не один раз уже об этом писал, но ведь не верят. :aga:
  14. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Я заметил разницу только на нитратах и нитритах, т. е. красные цвета.
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    А нифига, у меня теория с практикой подтверждается! Я залежи не коплю про запас!) Пойду сфоткаю сейчас как прямая закончится!)
