1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 09.01.19.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Вот же два листа по 20мм, итого 40 мм. По грунту 100мм.
    Наоборот, рекомендует!
  2. Domisbrusa
    Domisbrusa
    Domisbrusa
    На всякий случай спрошу, мало ли куда судьба занесёт: а для зоны Ташкента, кондиционер не рекомендует ставить на бабая?
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да ХЗ? Я уж прямо так тщательно, не мониторю температуру. Еще и греющий кабель хорошо помогает. В эту зиму теплую воду специально лью. Только холодную два раза в день добавляю.
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Нет не рекомендует, как говорит ув. @Лиса, процессы наиболее активно идут при +33 градусах.
  5. Domisbrusa
    Domisbrusa
    Domisbrusa
    Интересно! Прямо как в кишечнике человека. Откуда такие данные? "Британские учёные" приложили руку? Значит нужно ставить кондей. Температура в тени до +50 доходит в тех краях.
  6. slan769
    slan769
    slan769
    @AlexSff,
    Видать, за пирамидой, у Вас тоже зона для залежей ила. Противоположная аэратору сторона. Туда ещё главнюк качает, отсюда и первичная органика, ныкается там. Хотя там стоят циркулятор и рециркулятор, но видать... циркулятор сколько до дна? Плюс пирамида больше, если дальше по стенке с приемной в угол...от туда точно ил не достается. Аэратор тоже не достает, его конус пирамиды перекрывает.
    Может попробовать циркулятор опустить на дно, чтоб со дна качал, а не с метра?
  7. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    С потолка :)
    Прочитай 10 книг по биологической очистке и получи 10 цифр оптимальной температуры. Везде разные цифры, но везде это промежуток значений, а не одно конкретное.
    Под землёй температура всегда одинакова. И равна среднегодовой. Эти 50 в тени только на компрессор влиять будут. У меня в инструкции написано юзать до +40.
  8. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Сделаю пока перерыв. :aga: Потеплеет - откачаю аэротенк, посмотрю что там. Склоняюсь к тому, что температура в бабайке низковата, ил не успевает перерабатывать поступающую органику. Отсюда и залежи (тест показывает аммиак).;)
  9. slan769
    slan769
    slan769
    Да посмотрите, что из-за пирамиды выплывет.
  10. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    :pioner:
    А утеплять надо обязательно, теплопотери у бабайки жуткие, :ogo: всё растаяло вокруг неё, а снега ещё полно.
  11. slan769
    slan769
    slan769
    У меня так же :|:, только щебенка на земле. Согласен, надо утеплять.
  12. slan769
    slan769
    slan769
    @AlexSff, а что у соседа под дощечкой, тоже слив какой? ;) И что за труба слева?
  13. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Это не у соседа - это проулок. :)]Мой колодец-отстойник за забором. :|:Справа от него ещё фильтрующий колодец есть. :aga:А труба - это вытяжка из септика.
  14. slan769
    slan769
    slan769
    Так на фото две трубы, одна у Астры, другая слева, стрелкой указал:|:
    И один колодец-отстойник с крышкой на территории слева, туда из астры идет, а после в отстойник фильтрующий за забор? ;)
  15. Shpackj
    Shpackj
    Shpackj
    о, у меня похожая КАПУЧИНА-КЕКС только везде, как бороться то?
    да а что, циркулятор то в обратную смотрит?
