1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 09.01.19.
  1. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    @slan769 Раньше (до прошлой осени) с братом на две семьи был трёхкамерный септик + ФК. Итого 4 колодца. Регулярно раз в месяц заиливался ФК. Приходилось постоянно менять песок в нём. Следил за этим колхозом только я, брат просто забил. Так длилось несколько лет и моё терпение лопнуло. Я купил бабайку и мы поделили колодцы. Ему достались первые два (первый под тропинкой) с подведенной из дома трубой. Получился однокамерный септик + ФК (колодец слева). Из него (септика) и торчит труба - вытяжка. А два остальных колодца, что за забором мои - отстойник и ФК. :victory:
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Закидывают. Но свидетелей в живых не остаётся:aga:
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Много они понимают. У мну двухэтажный каркасник сляпали за 2 недели, за 2тыщи и ящик водки какие-то гастролёры ишшо в 88г. До сих пор, как новый.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Зачем масло масляное, они одинаковы - и тот, и другой охлаждаются испарением;)
    А так Сам ставил их в испании, вода 28гр всего.
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Ни сколько, мне, не интересно! :no: Дерзайте, коли интересно! :victory:
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Экспериментировал. Вернулся в сток!
    По капуЧчино, ждите тепла, фреза по всем отсекам, максимальная аэрация аэротенка. Если лишний ил, то на волю, через пару недель устаканится!
  7. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Вовремя они появились. Авторитет-не авторитет, но многие смогли избежать ошибок благодаря их тезисам. Я тоже по ним домик строил. А вот "бригады" "опытных" "каркасостроителей" приезжали на "смотрины" с шуруповертами и саморезами с уголками в сметах...
  8. Domisbrusa
    Domisbrusa
    Domisbrusa
    Да мне чисто теоретически интересно. Я же диванный теоретик. Чтоб дерзать нужно опыты проводить. А именно- эксплуатировать бабая при разных температурах определённые периоды времени, и вести записи бакнок и полосок. А высокая температура меня смущает лишь из соображений собственного природоведенческого наблюдения. Водоемы типа пруда или речки и озерца становятся кристально чистыми, когда температура низкая. И в тропиках так. И в моей бабайке. По осени, с первыми заморозками светлеет пирамида. А летом мутнеет. И в тропиках так. Прохладнее вода, выше прозрак. Не думаю, что в естественных водоемах живность от нитратов и нитритов мрет. А органики разлагающейся там тьма. Что и подтверждается толстым слоем ила на дне. Вот такие соображения.
  9. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Вот вы и видите бактериальную и прочую активность при высокой температуре, и ее отсутствие при низкой :aga:, все тихо на дно ложится до лучших времен, и толстый слой ила на дне как раз показатель отсутствия разложения. В нашем климате все процессы на зиму вообще замирают полностью. На северах как раз все чисто и лысо, а в тропиках жизнь вовсю кипит и растительность до неба. :)]
    Наблюдения верные, а выводы наоборот.
  10. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Это зависит от способа закрепления АУ в грунте. Я, когда собиралась свою устанавливать, спрашивала у Ю. О. как лучше сделать. Он и рассказал тогда случай, когда владелец утеплил на всю глубину, уменьшив таким образом площадь грунтозацепов, а АУ всплыла по весне, выскочив из скользкого стакана утеплителя. Так что на всю глубину утеплять рискованно. Но если надежно зацепить ее например к бетонной плите внизу, и конфигурация АУ позволяет, то можно.
  11. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Если мне не изменяет склероз, ни у топаса ни у астры грунтозацепов нет :hello:
  12. Domisbrusa
    Domisbrusa
    Domisbrusa
    Мои выводы: живность от нитратов не мрет и вода прозрачная. Что не верно? В бабайке моей тоже никто не мрет и вода прозрачная. А последние несколько десятков страниц я вижу обсуждение борьбы с мутной пирамидой. Какие отсюда выводы мне верные сделать?
  13. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Как-то вы не так читаете ;). Этот параметр очень легко промерить, смоделировав процесс «in vitro». Так что он един и известен с точностью до десятой градуса. Вот вам данные советских ученых конца 50-х годов по нитрификации. С тех пор ничего не поменялось. Так что "потолок" вполне известен :aga:.
    Подобные графики есть и для денитрификации и для других процессов. Все они в районе +33 градусов. Такие температуры диктуются активностью ферментов. А то что вы видите в книжках, это уже конкретные данные по конкретным аппаратам, в которых не только температура влияет, но и куча других факторов.
    Температура одинакова начиная этак метров с 5 глубиной, а то и ниже.
    На глубине 2 м температура почвы в средней полосе в течение года колеблется от 7 °С до 13 °С. Выше колебания еще сильнее.
    У американцев 90% процентов статей по канализационным процессам посвящены охлаждению аэротенков. Сборник таких статей выкладывал @Lmv16.
  14. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    У Вас нагрузка низкая. Насколько я помню, у Вас 2 человека юзают бабайку, у меня 4 человека, а по выходным 6 человек. А вода и у меня прозрачная.
  15. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Только не у всех вагонка в качестве отделки. Вагонка любые издевательства выдержит :aga:.
    У меня штукатурка и снаружи и внутри, и дом геодезия записала как каменный, и гости (опытные строители) прыгают по полу и не верят, что перекрытие деревянное. Ну и прочие "мелочи" ;) - типа величины пролетов и т. д. Да и вообще критерии "нормальности" дома с 1988 года несколько изменились. ;)
    Все это уже не по теме.
