1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 09.01.19.
  1. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @AlexSff, в посте 1271 на стр. 85 Вы показывали фото своей бабайки. Можно поподробнее рассказать о том как сделали вытяжку из септика, как она показала зимой ну и сделать несколько фото для образца. Тоже думаю что то подобное сделать в ближайшее время.
  2. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    На выходе из станции установили 110-й тройник с трубой на поверхность. Труба с утеплителем, чтобы зимой не зарастала инеем. Если станция с принудительным сбросом, то тройник устанавливается на подводящей трубе (перед станцией), если самотёчная, то без разницы. Проблем зимой не было. Немного, конечно, зарастало инеем на выходе в сильные морозы, но так, чтоб полностью - нет. А без вентиляции нельзя - ил задыхается. :no: Делайте обязательно. ;)
  3. Domisbrusa
    Domisbrusa
    Domisbrusa
    Так у Вас на выходе? Поэтому и не зарастает сильно, как мне кажется. На входе вода горячее, и пара больше будет, намерзнет больше. Но в любом случае, работать будет. Просто мысли вслух)
  4. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Возможно и так, но с другой стороны если воздух теплее, то лучше "плавить" иней будет. Просто мне удобней было трубу ближе к забору установить, чтобы меньше мешалась. :aga:
  5. Domisbrusa
    Domisbrusa
    Domisbrusa
    Точка росы сместится выше по трубе, и где-то начнёт замерзать. Но ведро тёплой воды в трубу, легко решает проблему. Морозы не так долго стоят. Можно вообще "не париться". Это я так, разминка для ума, который без "стимуляторов")
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Воздух от компрессора постоянно идёт, с температурой воды - мёрзнуть некогда, да с утеплителем.
  7. Domisbrusa
    Domisbrusa
    Domisbrusa
    Как я понимаю, воздух от компрессора идёт по трубкам в воду, ее и греет. Судя по холодным бабайкам, греет не очень сильно). А утеплитель сам по себе тоже не греет) Труба в два метра высотой, да в любом утеплителе остынет на определенной высоте, и высота эта будет зависеть от температуры входящего воздуха с паром и скорости вытяжки. Пар, поднимаясь по трубе, дойдёт до точки конденсации, осядет на стенках и либо стечёт обратно в трубу, либо начнёт намерзать. Даже фановые выводы на крыше замерзали, насколько я помню из историй с прошлых тем. Но, как и в случае с "химией" бабайки, все это можно проверить только экспериментально.) Если доживём до следующей зимы, и Виктор48 сделает такую вентиляцию, проверим)
  8. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Трубу вовсе не обязательно делать 2-х метровой высоты. У меня метра полтора, но вполне достаточно сделать чуть больше высоты снежного покрова - сантиметров 70-80. ;)
  9. Domisbrusa
    Domisbrusa
    Domisbrusa
    А тяга достаточная, получается, судя по сигаретному дыму друга, да? Но по логике, более высокая труба позволит отодвинуть мороз от точки росы, и конденсат будет стекать, а не замерзать. Да я тяга будет лучше, и пар быстрее улетит, чем намерзнет. Но в замен получаем уродливую картину торчащей в никуда трубы) Вот что ум животворящий без "стимуляторов" в воскресное утро генерит)
  10. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Да, хорошо дует.
    В нашем случае тягу в наибольшей степени создаёт компрессор. Более того, на мой взгляд, более длинная труба создаст большее сопротивление для компрессора. ИМХО.
    Это точно. :)]
  11. Domisbrusa
    Domisbrusa
    Domisbrusa
    Компрессор тянет из грибка, а создаёт избыточное давление в "подкапотном пространстве ". И куда выдавит лишний воздух- не факт. Где легче ему будет, там и выйдет) Задача облегчить ему выбор- посредством трубы, достаточной высоты и диаметра, и чтоб не замерзал этот диаметр. С чего, собственно, мы и начинали наши воскресные посиделки без "стимуляторов".)
  12. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Тогда это должен быть полноценный вентиляционный стояк с хорошей естественной тягой, метров эдак 10 высотой, расположенный в отапливаемом доме. ;)У меня нет вент стояка, потому вариант с вытяжной трубой на улице вполне устраивает. Со своей задачей отвода газов справляется - ил не травится, в сильные морозы наглухо не замерзает. :super:
    четвёртый год уже без "стимуляторов":)]:|:
  13. Domisbrusa
    Domisbrusa
    Domisbrusa
    Так он и должен быть таким по инструкции) Я тоже в первый год смотрел на мутную воду на выхлопе, оправдывал свою лень "невыходом бабайки на режим", а потом купил дрель мощную с коронкой 110 мм и стамеской хорошей, и продырявил таки стену в 200 мм толщиной. То ещё развлечение) За пару часов справился. Очень собой гордился. Ил с благодарностью задышал во все свои клетки, и вода стала прозрачной. И без "стимуляторов", заметьте) Со стимуляторами либо дырка кривая получилась, либо много дырок) Лучше не проверять)
  14. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Так рассматриваемая труба предлагается к установке для приточки? Или все же для вытяжки?
  15. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Для вытяжки, конечно, если в доме нет фанового стояка.
