1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 09.01.19.
  1. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Да у Виктора несколько другие проблемы. Вытяжку как у @AlexSff, из трубы в земле сделать не получится, поскольку она мешаться будет в обслуживании. Думаю на крышке поставить водосточную пластиковую трубу 80мм (в Леруа продаются зеленого цвета а в наличии имеется коричневая) Вопрос такого характера а как будет вытяжка через 80 трубу по сравнению с канализационной 110 трубой не аловата? Не смотрится 110 (вн.диаметр 104мм) труба оранжевая на станции. Площадь вытяжки при этом будет будет примерно на 60% меньше, мало конечно но все лучше чем без нее. Хочу метровую трубу взять, колпак на нее имеется в наличии. Как думаете пойдет такой вариант? И в каком месте устанавливать трубу над приемной камерой или ближе к аэротенку.
  2. Domisbrusa
    Domisbrusa
    Domisbrusa
    Совсем бабайка замёрзнет с дыркой в крышке, и намерзать сильно будет в такой трубе. По моим разумениям, вариант "не гуд ". Если бы так просто было, что стоило производителю местечко под такую врезку предусмотреть? Или грибок вентиляционный сразу сделать. У многих же с фановым проблема.
  3. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Абсолютно не мешает, с чего Вы взяли? :faq:С любой стороны всё удобно. Впрочем, дело Ваше, можете портить капот. :aga:
  4. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Товарищи, кто в 8ку, в аэротенк аэратор на клюшке умудрится поставить, маякните пожалуйста.
    Я уже все варианты передумал. Ну ни как... Распорки не дают физически.
    Не ужели что то в конструкции поменяли с годами..?
  5. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Дык клюшка раскладывается и заводится под распорку;).
  6. slan769
    slan769
    slan769
    Как раскладывается :faq:
  7. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    О блин.
    Спасибо. :hello:Не додумал про раскладывающийся вариант :)]
    Займусь на досуге.
    П. С. ААААААААААААА
    КРУТО
  8. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Маленькая планка, на которой аэратор, поворачивается на 90 градусов до прямого угла. В таком положении опускается в аэротенк, достигнув дна маленькая планка начинает разворачиваться в рабочее положение 90 градусов относительно длинной планки. Таким образом обходим распорки.
  9. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Хотя мне и лом мой брутальный нравится :aga:
  10. slan769
    slan769
    slan769
    Вот это да :ogo:
    Ещё больше за уважал АСТРУ :hello:
  11. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    @Maksimus.81, На фото аэратор из приёмной, в аэротенке выглядит как в зеркальном отражении.
  12. slan769
    slan769
    slan769
    Суть в том, чтобы часть аэратора заходило по стенке под пирамиду. Чтобы там ничего не копилось. А иначе пухнет ил, плохо оседает, и на выход.
  13. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Спасибо.
    Заходит. Не переживайте.)
    Камера с дренажником чистая. Завтра сфоткаю.
    П. С. Вариант с ломом, если влом возиться, рабочий.
    Астра вышла на режим.
    Хотя думаю кислород в воде быстренько там жрут ломик.
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Чито же Вы раньше об этом не говорили! :faq: А мы, помнится, обсуждали нафига с низу аэратор на гибкий шланг порисобачен! :um: Теперь понятно, в пятерках обычная клюшка, без всяких шлагбаумов!)
  15. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Что-то упустил из виду. :|::)]
