1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 09.01.19.
  1. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Привет, подскажите, где можно посмотреть полную схему подключения всех воздушных шлангов к жиклерам. Есть подозрение на перепутанность шлангов на главном насосе, уж больно часто он забивается.
    Второй момент, когда по времени нужно менять в компрессоре мембраны, я открыл компрессор, проверил, мембраны не деформированы, на вид вполне себе. Стоит ли их менять, если визуально нет следов деформации? Только в воздушном фильтре муравьи яйца отложили. А где можно такой фильтр новый купить, или из чего его можно сделать (вырезать)?
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @SergeiSP,
    Жиклеровка. жиклеры.png На забиваемость главнюка, думаю мало оказывает влияние. Вытаскивайте фильтр грубых фракций, переворачивайте его и смотрите, что вывалится. Если клубок волос, в этом и есть причина.
    Работоспособность компа проще оценить по создаваемому давлению. Если давление нормальное, что мембраны менять? Купите в запас, в случае чего поменять не вопрос.
    Фильтр можно вырезать из подходящего по толщине фильтра для мопедов или подобрать, что либо похожее. (сам лично не менял, просто очищал)
  3. egorofff
    egorofff
    egorofff
    синтепон :hello:
  4. Domisbrusa
    Domisbrusa
    Domisbrusa
    Перефразируя классика (Гирю61): Вести с полей! Банку через пару дней сделаю, для фиксации точки отсчёта.
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да. не хило у Вас приемную по выпирало! :( Даже перегородку с аэротенком гнет. :( Уже устаканилось, или продолжается (прогрессирует)? Может до половины перезакопать? :um:
  6. Domisbrusa
    Domisbrusa
    Domisbrusa
    Думаю устаканилось, третий год пошёл. Сделал фото строго сверху. Распорок продольных нет, вот и выгнуло. Причём закономерно, что приёмную по максимуму- она же пустая почти всегда.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Песком обсыпана?
  8. Domisbrusa
    Domisbrusa
    Domisbrusa
    Да, обсыпана. Толщину слоя уже не вспомню. Сантимов 20, наверно. Бабайка полтора года стояла в сырой земле, в низине. При осадках, со стороны приемной лужа образовывалась. Если бы сразу территория вокруг неё была бы облагорожена, то ничего бы этого не случилось.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну с такой лужей и должно было смять. Вполне предсказуемо. Даже мало еще
  10. Domisbrusa
    Domisbrusa
    Domisbrusa
    Не мало) Достаточно. Больше не надо. :)]
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Понятно. :(Я сразу подсыпал песка метр вокруг, сделал возвышенность вокруг бабайки. Остается надеяться, что деформация устаканилась. :um: С уложенной плиткой с перезакопкой возни конечно много(
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Не, энту лужу ничем не прогонишь. Вид подсыпкой сделать можно, мол лужи нет, но она под подсыпкой всё одно соберётся. Видать низина среди дворов...
    Глиняный замок разьве... И то не знаю, от дождей тока...
  13. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Если кругом суглинок, под суглинком глина, то вода в этом котловане с песком и будет собираться. Потом вода замёрзнет и стенки изломает. Никакие отмостки сверху особо не помогут, только дренаж вокруг делать
  14. Domisbrusa
    Domisbrusa
    Domisbrusa
    Это тоже страшные байки из склепа) У нас тут глина до 4 метров почти, потом идут водоносы с песком и щебнем в перемешку с пластами глины. Скважина мелкозаглубленная, 10 метров. Всю картину слоёв видел своими глазами. Так вот, эта лужа образовывалась при очень сильном ливне. Через час максимум 2 после прекращения дождя, вода благополучно уходила в землю. И дренажные колодцы не переполняются. Имеется определённый баланс фильтрации, в зависимости от времени года, вода стоит на определённом уровне.
    Если поставить бабайку, сделать вокруг неё отместку с уклоном (временную, хоть из пеноплекса) и накрыть навесом той же площади, ничего не вспучит. Тот же принцип, что и отмостка вокруг фундамента. Приусловии, конечно, что бабайка не стоит в "земляной воронке" с большим перепадом высоты с остальным участком.
    А погнуло ее не из-за лужи, а потому, что зимой, при оттепели вода собиралась на месте лужи, а потом замерзала, когда ударяло -15 после +2. Все просто. В начале стройки я об этом не думал, так как не до бабайки было, все мысли были про основную стройку. А строить нужно все вместе, по проекту, и учитывать все эти нюансы. Но в стране, где дома строит бывший инженер-электронщик, а электронику ремонтирует самоучка с 3мя классами образования, потому что у него не было возможности в Москву поехать и учиться в университетах, мы имеем то, что имеем. И дальше будет только "веселее".
  15. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Это не байки. Что там у Вас, я, конечно, не знаю. Это по своему опыту. Любая яма в пару штыков лопаты наполняется водой в период высокой верховодки (весна, дожди). Т. к. весь верхний слой до глины пропитан подой, то вода дренирует куда проще - в эту яму. Когда верховодки не много (лето), то ничего такого нет, естественно. И если эту яму накрыть сверху или даже уклон сделать, то это не поможет, т. к. вся земля вокруг насыщена водой.
    Не вспучит если вода с поверхности успевает уходить и не замерзает.
