1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 09.01.19.
  1. Domisbrusa
    Domisbrusa
    Domisbrusa
    Так Вы мне мои слова и повторяете. Вспучивает не равномерно впитавший в себя воду слой глины, а пузырь из воды, образовавшийся в полости, и замёрзший. А отмостка помогает этих скоплений избежать. Естественно, должна быть хорошая, плотная обсыпка песком вокруг бабайки. У меня со стороны входной трубы образовалась промоина. Что Вам не понравилось в моих теориях?
  2. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Вот я и привёл вам пример, где отмостка не поможет.
  3. Domisbrusa
    Domisbrusa
    Domisbrusa
    Смотрите: имеем ровный участок, с глиной и даже высокой верховодкой. Ставим бабайку, обсыпаем плотно песком, делаем отмостку и защищаем навесом. Едет сильный дождь, вода отводится от бабайки и не скапливается сверху вокруг обсыпки. Зимой, соответственно снег там не тает и не стекает в эту зону. Так почему все это не поможет от вспучивания?
  4. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Я там и картинку нарисовал. Сезон дождей и вода не успевает через глину пройти. Пропитывает весь слой до глины. Никакая крыша сверху не поможет. Это мой случай.
    Но у вас случай другой. Вам может и поможет отмостка.
    И вряд ли у вас чистая глина с самого верха, скорее суглинок.
  5. Domisbrusa
    Domisbrusa
    Domisbrusa
    А, только сейчас глянул на ваш регион. Глина другая, значит? И вода не течёт к бабайке так, как Вы изобразили; по закону тяготения, она стремится вниз. И как, помяло бабайку?
  6. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Обычная жёлтая глина. Воды много. Вниз воде уже некуда течь, поэтому она уже заполняет любые полости. Чтоб было наглядне: берём ведро земли, делаем там ямку почти до самого дна, накрываем чем-нибудь и поливаем из лейки пол-ведра воды. Если после этого в ямке не будет воды, то силы тяготения победили и вода ушла через дно ведра куда-то дальше :)
    Если получится песок утрамбовать плотнее, чем грунт, то супер, всё будет работать с отмосткой.
    У меня бабайка самодельная из колец, не помяло. Тут скорей от количества воды может помять (если пустая будет), чем от мороза. Реальная глубина промерзания сантиметров 10. Зимы-то нет.
    Опять мы тему загаживаем.
  7. Domisbrusa
    Domisbrusa
    Domisbrusa
    "Двести" с полей! Откачивал стабилизатор полностью и аэротенк на треть с самого низа. Приёмную в этот раз не трогал. Перед зимой планирую откачать приёмную, потом перекачать в неё аэротенк, чтоб почистить залежи под пирамидой, и вернуть потом жижу обратно. Как раз три года пройдёт с запуска, посмотрю сколько "добра" там отложилось. Ну и банку заодно достану, утопленную год назад.
    Островок ила в дренажном уже нарос. Вот так он нарастает потихоньку, но весь дренажный отсек не зарастает. Течения от дренажного насоса так его формируют. Модель мирового океана. :)
  8. slan769
    slan769
    slan769
    :super:
    Обратил внимание, что аэраторы без клюшек?
    И, замерьте пож-та длину приблуды, в которую вставляется выхлоп от рециркулятора, в ИО. На сколько она заглублена под воду. Если сможете конечно с дивана подняться :aga: А если ещё фото сделаете :victory:
  9. Domisbrusa
    Domisbrusa
    Domisbrusa
    Аэратор на дне закреплён. Но в "хоккей" играть не буду, даже несмотря на прелести складной клюшки;)
    Выхлоп рециркулятора сантиметров 30 +/- 2см. Не думаю, что эти пара сантиметров стоят манёвра :)]
  10. slan769
    slan769
    slan769
    Т. е. заглублен на 30 см, а точнее заглублена приблуда?
  11. Domisbrusa
    Domisbrusa
    Domisbrusa
    Да, примерно так: хобот вставлен в приблуду, уходящую на 30 см в глубину. Сепарация ила происходит: молодой всплывает и плывёт в приёмную, старый тонет. Глубину затопления вывели экспериментально, наверно. У Вас не так?
  12. slan769
    slan769
    slan769
    Ещё илообмен, примерно 60 литров замещается.
    Нет. На стенке кольцо. Илообмена поэтому нет. Правда не знаю, хорошо это или плохо.
  13. Domisbrusa
    Domisbrusa
    Domisbrusa
    А что такое илообмен? Кто с кем меняется илом?
  14. slan769
    slan769
    slan769
    Ил с илом :|: Вновь прибывший замещает, который до этого там находился. Вот и выходит регулярный илообмен. А если заглубления нет, то вновь прибывший, практически весь переливается в приемную. Конечно это при полном ИО. Мои наблюдения, не претендую на истину :|:
  15. Domisbrusa
    Domisbrusa
    Domisbrusa
    Тогда, после откачки и наполнения ИО чистой водой, у Вас бы весь ил откладывался где угодно, но не в ИО. В Астре чуть доработали систему, заглубив точку разделения зрелого ила от молодого. Вы же можете также сделать, удлинив хобот и проверить.
