Норвежский каркасник со вторым светом. Быть или не быть
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Antonio812, 09.01.19.
Второй свет в доме, пафос или эстетика?
  1. Да. Это красиво, много воздуха, интересный, стильный интерьер.
    43 голосов
    79,6%
  2. Да. Обязательно, иначе это квартира, а не загородный дом.
    13 голосов
    24,1%
  3. Нет. Потеря полезной площади.
    2 голосов
    3,7%
  4. Нет. В домах со "вторым светом" внизу холодно, а наверху жара.
    5 голосов
    9,3%
  1. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    А оно нужно на плане? Что мешает ее вынести на чердак и тепло изолировать меньше шума, а фильтра поменять раз в 3-6 месяцев не сильно напряжено на чердак залезть. Не обязательно ставить приточный клапан. Приточно-вытяжной рекуператор сейчас 100-200 у. е. стоит на комнату, как для дачи ИМХО вполне приемлемое решение.
    По стоимости для небольшого дома сопоставимо с централизованной системой, КПД не намного хуже.
    Если нет грунтового теплообменника или воздушного солнечного коллектора то централизованная система намного большего эффекта не даст.
  2. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Думаю вентиляцию все таки буду прорабатывать в одноэтажном варианте планировки дома.
    Пока склоняюсь к принудительной вытяжной вентиляции с помощью
    VILPE E120 P/125/700
  3. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Приток через клапаны aereco в спальнях.
  4. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Ну для начала отсутствие такового. Покажите тогда мне на плане чердак :)]:)]:)]
    Авроры-это мансарды с утеплёнными скатами. Справка.
    Это не рекуператор, а жужжащая фикция. У вас самого они есть?
    И по сколько этих гигроматов собираетесь на спальню ставить? ;)
    Посмотрите на пропускную способность и прикиньте скорость.
    И это. Вы собираетесь таки покинуть Питер, в котором клапана имеют свойство превращаться в ледяной комок? Я вот, к примеру, вангую на сегодняшнюю ночь гигроматический коллапс, когда морозец после слякоти жахнет.
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    В мансарде есть скошенные углы которые в лучшем случае используются под всякие шкафчики, кладовочки и т. п. где он прекрасно станет. У меня уже 3 года стоит эта жужжащая фикция как вы выразились в спальне 12 квадратов максимальный обмен 50 кубов в час. более чем достаточно для этой комнаты. На ночь включаю 25 кубов часы тикают громче чем вентилятор. Ничто не разу не обмерзало. Рядом Днепр и каховское водохранилище. Влажность повышенная климат теплее чем в Питере конечно но -25 пару недель в году бывает и ничего криминального при этом не наблюдал.
  6. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Это не рекуператор с керамическим теплообменником, случайно? Который то туда воздух гоняет, то сюда.
  7. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Я пока про обмерзание слышал только на уровне разговоров. Причем от людей, у которых вентиляции в доме вообще нет. У некоторых и дома то нет.
    А количество требуемого воздуха будем считать и подбирать количество по пропускной способности. Как то так?
    А у Вас лично были прецеденты с обмерзанием приточных клапанов?
  8. logi2121
    logi2121
    logi2121
    @Antonio812, Аж с плачем Ярославны. "Запеньте их к чортовой матери, пожалуйста".
    У кого нет обмерзаи, у того не клапана, а фикция в виде нищебродского тендерного айрбокса, открыто-закрыто. Там физически нечему обмерзать внутрях, дырка и дырка :)]
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Он самый. Рекуператор не будет обмерзать так как на этапе выхода воздуха он оттаивает.
    Чисто впускной клапан без теплообменника теоретически может в режиме когда он работает на вытяжку при малой скорости, теплый воздух выходя на улицу конденсируется на охлажденной поверхности выпадает влага и он постепенно обмерзает. Но во первых это неправильное направление его работы он должен обеспечивать приток воздуха. Холодный воздух нагреваясь увеличивает пара поглощающую способность в разы и не дает конденсата. (100% влажность при -10 содержит 15 грамм воды при +20 уже 150 грамм). Если мы хотим чтобы он работал на вытяжку и через него выходит хоть какой то объем которой можно считать реально воздухообменом хотя бы 15 кубов в час то теплый воздух не даст охладиться поверхности на которой сможет произойти конденсация влаги с последующим обмерзанием.
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    @Unogroup, а кто сказал что уличный воздух изволит намерзать своей малой влажностью на этом исчадии ада? Если вы с дикой скоростью прокачиваете через малое отверстие уличный воздух, какой будет температура окружающих такссать поверхностей вокруг этого отверстия? Правильно, околоуличной. Минусовой.
    Хвала Аллаху, вытяжные каналы в современных зданиях проектируют дебилы с купленными дипломами, посему заявленные кубы прокачки достижимы только при вакуумном попадании в эпицентр сферической "Катрины".
    А когда предлагаешь ставить правильные стеновые гигроматы, например тот же Аэрэко EHT, то "ух фигасе он дорогущий".
    Сколько клапанов в день вы устанавливаете? А у меня это расчётный убыток режущего инструмента для испоганивания окон, помимо всего.
  11. Евгений 53
    Евгений 53
    Евгений 53
    Великий Новгород
    У меня финская конюшня схожей площади и я Вам точно скажу, что второй санузел необходим. По поводу Норгов Вам правильно указали, смотрел похожий дом в живую, т. к тоже рассматривал такой вариант (он кстати недалеко от Питера, строил Евгений Plotinum)-снаружи очень понравился, но когда заходишь внутрь, то понимаешь что места. ну совсем мало, лестница почти вертикальная, а на верху с ростом 180 и выше задеваешь головой о потолок.
  12. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Да тратим. Хочется на даче отдыхать, даже в период строительства основного дома и не среди сорняков. Пол участка, где не планируется строительство, в июне выравним и засеим чистовым газоном.
    Траву косим регулярно и с удовольствием.
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Значит ваш выбор - тесный дом, зато есть гараж для колёс и газон с садовой мебелью.
    У каждого свои приоритеты.
  14. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    В моем нынешнем дачном домике сеть хоз. часть-мастерская. Размер ее 2,7х2,1 м. Этой площади хватает только чтобы убрать газонокосилки, грабли, лопаты и мелкий инструмент для строительства.
    Велики не влезают. Если туда загрузить садовую мебель, которая летом у нас активно используется, то для того чтобы что-то найти вообще придется ее каждый раз выносить. Короче не удобно. А хочется чтобы было удобно, даже во время стройки основного дома. Поэтому решили из маленькой мастерской сделать спальню, а полноценный гараж-мастерскую построить уже сейчас. Как то так.
  15. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    К счастью нам есть где жить)
    А по Вашему какой дом будет не тесным?
    Основные критерии я озвучил- рациональная планировка, хорошая эргономика, много света и воздуха, минимальные эксплуатационные затраты.
