Этапы большого пути
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем IrisA, 05.11.09.
Как Вы строите?
Голосование закрыто 31.01.10.
  1. Своими руками
    31 голосов
    44,9%
  2. С помощью бригады
    31 голосов
    44,9%
  3. Строит фирма
    7 голосов
    10,1%
  1. DVV
    DVV
    DVV
    Ростов-на-Дону
    Ирина, :hello: Давайте прокачаем этот вопрос. Мне тоже интересно как его решают. План фундамента и подвала искать не стал (если есть - прошу ссылку). Нарисовал, как понял, со слов. Я думаю, если нарисовал правильно, то ни отливы, ни отмостка вопрос не решат. Поверхностные воды (не знаю, как называется по науке) идут по поверхности глины, и возможно ваша вода с крыши в них не самая большая часть. Там, где выкопан подвал, получается карман (бассейн) в глине, куда вода и стекает и поступает в подвал снизу. Нужно более четкое описание подвала (материал стен, гидроизоляция, пол залит?), план участка (колодец и т.д.). Тогда можно коллективно подумать что делать. :hello:
  2. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Леш, я надеялась совместить. Дом расположен не на самом высоком месте - оно за пределами участка, поэтому вода скатывается в подпол. Я думала дренажной канавой преградить ей путь, а с проблемной стороны фундамента сделать большую отмостку, наклонную в сторону дренажной канавы.
    Валь, грунт - глина, УГВ - 90 см, Фундамент ленточный мелкозаглубленный. - 30 см песка, 60-30 см бетона ниже уровня земли (уклон).
    Никак не соображу, как мне сделать этот дренаж (гравий в геополотне)... Если между колодцем и забором, то, может, мимо колодца пусть трубу длиной пару метров или метр?, чтобы вода не попадала в колодец.
    А если между колодцем и фундаментом, то заложить водопровод намного ниже? Или выше дренажа?
    Как мне кажется, ниже УГВ делать дренаж нет особого смысла, то есть копать глубиной около метра надо...
    Красной стрелкой показан север, и уклон. Гидроизоляции нет (только горизонтальная между фундаментом и цоколем), пола тоже.
  3. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Ир, когда я изучала этот вопрос для себя, мне в профильной теме посоветовали не заморачиваться с дренажём, а делать только ливнёвку, тк в период таяния снегов дренажная система не работает-не оттаявшая. Про дренаж в своей старой теме подробно расписывала где-то ближе к концу.
  4. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    То есть, по весне, вся талая вода будет у меня в подполье?
  5. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
  6. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Подворачивали края с каждой стороны вниз на 1 см от края бруса, и степлером пробивали через 40 см приблизительно, вокруг отверстий тоже пробивали, чтобы случайно не намотало утеплитель.
  7. DVV
    DVV
    DVV
    Ростов-на-Дону
    Ирин, :hello:Голая теория дилетанта, не претендующая на истину. Картинку перерисовал. Но, смысл тот-же. Грунтовые воды ниже и на процесс не влияют. Выкопав в глине траншею для фундамента, вы сделали бассеин. в который попадает вода идущая со склона по верху глины и добавляется ваша вода с крыши. В глину она впитывается очень медленно, уходить ей некуда, вот и стоит в этом кармане. Ее можно отсечь либо сверху (вариант А). Выкопать траншею на ширину лопаты глубже верхнего слоя глины и из вынутой глины сделать бортик со стороны дома, чтобы не пропукать воду к фундаменту. Траншею обвести вокруг дома и вывести в стророну уклона. Можно сначала ее даже не засыпать, посмотреть будет ли это работать во время хороших дождей. И, на мой взляд менее затратный, вариант 2, сделать выпуски для воды из камана фундамента. Для этого прокопать пару траншей на глубину ямы фундамента с уклоном, пока они не выйдут на поверхность глины. Можно начать с него, посмотреть если вода не будет стоять внутри фундамента, то может большой дренаж и не делать. Что засыпать в траншеи? Наверное щебень в текстиле. Хорошо бы знатоков затащить для обсуждения. Может мы велосипед изобретаем, а все уже украдено до нас :aga:
    P.S. Перемычку не правильно поставил :|:, думаю не принципиально.
  8. Кисковка
    Кисковка
    Елена
    Кисковка
    Елена
    Ир, очень внимательно сижу изучаю твой сентябрьский опыт построения коробки.
    Всё таки полностью не въехала, как укладывается 20 см льноватин на брус 15см.:faq: Обязательно нужно брать льноватин шире бруса?
  9. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Лен, нам посоветовали брать пошире, чтобы подвернуть лишнее, так продуваться должно меньше. Просто из 20 см подворачиваешь с двух сторон вниз, чтобы получилось 13 см. На 1 см делаешь Уже, чем брус, чтобы не намокал утеплитель.
    Валь, картинки у тебя красивые получаются! В чем рисуешь?
    Сейчас смотрю за фундаментом - со вчерашней ночи дождь идет с небольшими перерывами. Вроде не так уж набирается вода, может, в прошлый раз с ветром через открытый фронтон налило...
    Сделаем, наверное, поверхностную ливневку - сантиметров на 50 глубиной выроем траншею, засыпем ее чем-нибудь...
    Спасибо за помощь, Валюш! :love:
  10. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Вернулась на пару дней в цивилизацию.
    Вот так выглядит место предполагаемой дренажной канавы - фото 1. На всей площади справа от дома почти до забора хочу сделать мощеную площадку для хоз. нужд. Поэтому как-то глупо, кмк, делить ее дренажной канавой... Наверное, будем рыть за колодцем...
    А так я борюсь со снытью и окопником - фото 2. Выкорчевываю все, и сажаю белый клевер, а они опять прорастают из крохотных оставшихся в почве корешков. :mad: Справа в ящиках вишни и черешни, посаженные в прошлом году весной. "Шоколадница" уже цвела в этом году, и завязала несколько ягод. ::
    А здесь то, что получилось у меня из распаханного без боронования картофельного поля с сорняками в рост человека - фото 3.
    Ну, и пиончики распускаются - фото 4.
  11. DVV
    DVV
    DVV
    Ростов-на-Дону
  12. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Вот, создала треугольное окно. Боюсь, теперь муж мне создаст невыносимые условия бытия. :)]:)]:)]
    Хочется покрасивее, но будем делать, скорее всего, попроще. :(
  13. Zayka
    Zayka
    Zayka
    Москва-Храпуново :-)
    Мне нравится с прямоугольным,однозначно..тем более, что это нааааамного дешевле будет.
  14. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Муж сам будет делать, так что разница в цене вряд ли будет большой, а вот сложность исполнения...
    А треугольное тебе не нравится?
  15. Свет.
    Свет.
    Просто живу...
    Свет.
    Просто живу...
    Казань
    А мне треугольное нравится! Только без верхнего квадратика. :hello:
