1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Выбор бензотриммера (бензокосы) - 11
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем hotag, 07.01.19.
  1. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Если много косить. как мне (около 70 соток..) -китаец.однозначно не вариант..-не хватало что б еще член зажужжал.
  2. hotag
    hotag
    hotag
    У 143 максимальные значения 6,3. Вроде особо никто не жаловался.
    Вообще как понимаю вибрация справочная может сильно отличаться от того что чувствуешь руками. Все зависит какие частоты пробиваются к рукам. У 236,143,553 амортизатор мощный в кожухе сцепления, вредные высокие частоты может эффективно им гасятся. По крайней мере японцы сию конструкцию придумали и сделали.
    У kaaz смотрел вибрация до 9, вроде даже у 30 кубовых, амортизатора нет мощного.
    У моей пилы 460 хуски 5 с чем то вибрация - а вообще не ощущается - как будто электродвижок, 3 длинные амортизаторные пружины большинство вредного диапазона частот гасят
  3. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
  4. d5009
    d5009
    d5009
    Насколько я понимаю, буква R в названии говорит о том, что это не велосипедный руль, а D - рукоятка, т. е. правая рука фактически на двигателе. Вот, похоже, от этого и такая вибрация на правой руке.
  5. almos65
    almos65
    almos65
    Все верно, у меня Штиль FS 55 R c D-рукояткой и вибрации на нем ощутимы.
  6. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
  7. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    А я то дурак боялся в холодном сарае заводить косу...
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А чего двухтактнику будет то...
  9. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Впервые в жизни, до первой поломки прочитав инструкцию, внял, что не заводить косу при низких и высоких температурах. Хотя, понятия относительные.
  10. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Доброго всем суток! Задам возможно глупый вопрос, поэтому сильно не пинайте. Вот смотрю по совету местных товарищей в сторону Goodluck. Выбор пока пал на две модели. 62 и 52 см. куб.
    В описании такие цифры
    1. Мощность - 5,0 кВт / 6,8 л. с
    Объем двигателя - 52 см3
    Скорость х. х. 2800 - 9000 об/мин
    2. Мощность - 6,7 кВт / 9,1 л. с
    Объем двигателя - 62 см3
    Скорость х. х. - 2800 - 7000 об/мин
    Сам вопрос- у более мощной по кубатуре и "лошадям", кол-во оборотов меньше чем у менее мощной. Такое может быть!
    Заранее :hello:
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На лесоповалах работают в любую погоду. :)Единственное,смазка в редукторе может загустеть.
  12. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Хускварны и Штили нервно курят...:aga:
  13. hotag
    hotag
    hotag
    Резинка какая нибудь треснет, если коса на морозы не рассчитана.
  14. hotag
    hotag
    hotag
    Те гудлаки с турбонаддувом :aga: :cool:
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Хотите сказать, на двигатели общего назначения, которые ставятся на снегоуборщики и культиваторы, ставят разные резинки? А как быть с бензопилами?
