1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Выбор бензотриммера (бензокосы) - 11
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем hotag, 07.01.19.
  1. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Это в мечтах:)
    А так, опробывал бы 250-го. Легкий и мощный, хоть и Китай. Но, с прямыми руками должен хорошо трудиться. Опять же. Все в планах. Мне пока моей связки (Эхо+Хуска) хватает с головой. :)
  2. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    У нас не принято читать инструкции, сэр.
  3. almos65
    almos65
    almos65
    Я видел на китайских 52 см3 38(!) л. с.
  4. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Что то совсем вы меня мужики с толку сбили...Какую леску то брать? Стоит на этой новой катушке витой синий квадрат. 3мм. Почему его поставили? Что сменить что ли? Или сработать, а потом потоньше взять? Олег круг чемпион 2-2,4 мм. советует, я так и прикидывал...
  5. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Можно и его уработать. Просто, это стандарт у Эхо я так понял, везде сувать свой синий витой квадрат..Поставьте 2-2.4 мм, точно не убудет. Моя Эхо-350 вообще радуется, когда работаю 2.4мм круглой. Рубит, только в путь:)
  6. almos65
    almos65
    almos65
    Есть. Каждой своя. В основном две работают поочередно, две в резерве.
  7. almos65
    almos65
    almos65
    Витой синий квадрат 3 мм ставят только у нас во все Эхи.
    В США на гнутую штангу ставят на заводе 2 мм крест и правильно делают. Толще 2-ки ей не нужно. Берите круглую 2 мм или 1,6 мм.
  8. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Пока не читал, но моё мнение обкатывать ничего не надо. Так в бензопилах всё там подогнано тютелька в тютельку...зазоры минимальны то сё.Ну в край пару баков в щадящем режиме покатать...для пущей важности. Холодная обкатка существует (должна по крайней мере) на производстве"Если повар нам не врёт...":hello:
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Завтра. Все завтра. :):)
  10. almos65
    almos65
    almos65
    Сравнили 350-ю с 22-м триммером... Ему и двойкой тяжело косить, а 2,4 мм тем более.
  11. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Грация...!На счёт лески послушаюсь. Ну...приму к сведению. Масло эхо полусинь как раз на бензопилах гоняю. А почему 1/40 всегда? Спорно всё же. 1/50 почище движки. Я на бензопилах к этой пропорции вернулся.
    На счёт фильтра. Дайте угадаю...Если там корпусок из люминя, то в процессе работы-вибрации мелкий шмурдяк от него выпадает пыльцой в карбе. Вы об этом? Наблюдения от Славика? Почему тогда Штилёвский?Порекс Хусовский получше будет. Не? Я их как раз с запасом нахапал.
  12. almos65
    almos65
    almos65
    В тяжёлых условиях 1/40 предпочтительнее. Жара или трава густая... Фильтр поменял по совету Славика, да и Штилевский пластиковый и по размеру больше Эховского, менять реже придется. Можно и Хускварновский поставить.
  13. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Комплектная леска для нее тяжелая, надо тоньше. Они эту синюю витую во все без исключения косы пихают от 22 до 58 сс.
    Две косы в коробке всегда идет, это нормально и в ней не отправишь - двойная она и огромная - поэтому в Штилевскую и засунули для транспортировки.
    Пруток 5 мм это вал стопорить когда катушку откручивать, там две дырдочки совмещаются и он суется. А принципе, можно стопорить любым подручным средством.
    Смесь я своей на масле ЭХО сразу 1/45 делал, не хотел грязнить сразу.
    Карбы у ЭХО всегда Вальбро.
    5 лет гарантия это замануха, если у официалов обслуживать каждый год. Не нужна она, ниче ей не будет. Просто гарантия 1 год.
    Завидую белой завистью тебе и Валере. :) Самый приятный момент НОВУЮ распаковать, собрать... сам запах... :) Б/у отремонтить мож и практичнее если повезет :), но половины удовольствия лишаешься. :)
  14. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Пруток катушку стопорить когда откручиваешь.
  15. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    У 22-й отличная катушка в комплекте - G 138.
