1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Выбор бензотриммера (бензокосы) - 11
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем hotag, 07.01.19.
  1. almos65
    almos65
    almos65
    Да, ещё добавлять смазку в редуктор каждые 20 часов работы. И настроить сбрую и руль под себя, чтобы удобно было работать и меньше уставать.
  2. almos65
    almos65
    almos65
    После напряжённого трудового дня с косой Эхо 350 единственное, о чем можно подумать - это хорошо выполненная работа.
  3. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Начало было такое, что я подумал о пинте пшеничного не фильтрованного под вечер.
  4. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Немец:
    - Я вечерком после работы всегда захожу три баночки пива выпить.
    Русский:
    - Опаньки! Это ж девять литров! :)
  5. almos65
    almos65
    almos65
    Есть, но вот по цене...
    При равных характеристиках 22 и 2305, 22 дешевле, а за оснащение не все хотят переплачивать. 2655, 330, 350 близки по цене, но 350 мощнее, ее и берут. А 335 и 4605, неприлично дороги.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ребят, в чем дело ? Я понимаю, шинда у меня старой конструкции, декомпрессора нет. Сейчас решил покосить. За шнурок дергаю, а он в обратку. Ели медленно вытаскивать, то идет и все такты чувствуются. А быстро, как будто упирается во что. И это почему то на холодную только. В принципе так сначала и было, но сегодня особо почувствовал. Может конечно кайман со своими 20 кубиками меня разбаловал. :)У меня мотобур есть, там такся же компрессия. Но там хоть ногой можно наступить и дернуть. На шинду же не наступишь. Но если верхнюю точку удается резко пройти, то заводится сразу. Боюсь шнурок оборвать...:)
    Вертикальное хранение не может быть виновато? Смесь в цилиндр не может затекать, а то как известно, жидкость не сжимается. :)
    Но конечно косы разные по мощности, да и по оборотам похоже. :):)Я про кайман и шинду. Тут моща так и прет, все режет в труху. :)
  7. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    У меня пила 50 сс так дерется, даже из под ноги бывает выскакивает, но заводится с одного дерга, если дерг удался. :)
    Но так с самого начала было и ничего за 35 л смеси не изменилось, наверное это нормально для нее.
    Вы же хозяин, должно чувствоваться всегда так было и что то пошло не так.
  8. almos65
    almos65
    almos65
    Нормально это все, надо приноровиться. Обкаталось и компрессия возросла.
  9. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    Посмотрел параметры Эхи SRM -350ES. Если сравнивать с Хуской в режиме диванного косаря (коим я пока и являюсь), то ближайшие аналоги вроде бы 236R или новая 531RS. По официальным ценам Эха заметно дороже выходит. У Эхи вроде вал потолще (8мм против 6мм). Передаточное число поменьше (1.33 против 1.4). Ну и видимо самое главное отличие - это сборка (Япония против Китая).
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    То же самое, заводится с одного дерга. Если он удастся. :):)Но левой рукой ее нужно как то удержать, а наступать не хочется. :)
    Да, поначалу тоже было сопротивление, когда купил. Что удивило так неприятно. А сегодня что то посильнее стало. Но я накануне 3 бачка в полный газ откосил. Может и обкаталась. А может отвык после каймана за эти пару дней. Там то усилие меньше. Ладно, будем считать, что все нормально. :)Я думал только мотобур 52сс такую компрессию у меня дает. :)
    А если несколько раз медленно прокрутить перед решающим дергом? Даст это что?
  11. almos65
    almos65
    almos65
    Эхо 350 такая крепко сбитая, прочная, очень надёжная и выносливая, проверенная временем. Нареканий практически никаких. А заводится фантастически легко.
  12. BrunoMars
    BrunoMars
    BrunoMars
    Almos65, у вас Эховский триммер? Какой размер участка? Подойдет 350 даже не для профи, а для обычного использования? Я так отзывы почитал, что легкий старт как бы фишка этого японского бренда. Или это только для триммеров эхо характерно?
  13. almos65
    almos65
    almos65
    У меня их два - Эхо 22 и 4605. 4605 это конечно круто и ни к чему. 350 тоже была. Ей нужен участок соток 15-25, иначе избыточна. Заводятся с полпинка всегда. При обычном использовании прослужит очень долго.
    У меня участок соток 10 и 40 примерно общественного и подработки бывают.
  14. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Обычное использование это как часто косите и какой размер участка?
  15. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    350-я вполне подходит для проф использования, а на ТТХ можете...:aga::hello:
    Бумага всё стерпит. Кто косил 350-й тот её ни на какой "аналог по ТТХ" не
    поменяет! Это "дороже" не случайно,-она того стоит. :super:
    Да естественно... Если профи не брезгуют, то в бытовом режиме она ваще
    не убиваемая! ;):hello:
    Главная фишка не в стартере, а в "живучисти" аппарата - можете косить пока
    хозяин не сломается...:)]
