1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Выбор бензотриммера (бензокосы) - 11
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем hotag, 07.01.19.
  1. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    В новой ничего...Я ее просто собираюсь использовать минимум лет 15... :)]:hello:
  2. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Новую я имел ввиду Вы же не сломанную БУ берете, которую надо сразу до ума доводить и искать запчасти.
    Если перегреете или еще что, это же форс-мажор. А через 15 лет уже рентабельнее будет новую купить чем старую ремонтить.
    ИМХО.
  3. hotag
    hotag
    hotag
    Через 15 лет коса по пробегу может быть ещё почти новой, а пластмасса или резинка какая нибудь уже состариться и придется менять.
  4. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    @Olegsp, это все понятно, но есть же просто обслуживание, расходка, резинки, шлангчики и прочее, пластмаски, крышки, ну все что может. треснуть, сломаться... Пошел и купил. А на Хиту в Барнауле ничего, колпак свечи потерял, нет, а шланги топлива рассыпались, благо силиконовые китаезные подошли- 9 лет отбегала, думаю заказать крышку корпуса и редуктора, востанавливать ли? Как раз тот случай, когда со складов поставщика ждать месяц, полтора в инете.
    Пока я строчил свой пост, вы вперед это написали. :hndshk:
  5. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Для меня это слишком - 15 лет косить косой которая меньше нравится из за того, что в конце жизненного пути на нее можно быстрее заказать шланчик. :)
    Или через 15 лет уже будет на нее не быстрее? Что там будет через 15 лет?
    Так это потому что она электрическая/неинтересная. :)
    Будет бензиновая захочется ее позаводить, сразу че попилить найдется. Траву же Вы где то выискиваете где покосить. :)
    У Маруямки пилки залюбуешься, легонькие, как игрушки. :)
    Токо еще подумал - в тему выбора не ходите, там всем 180-е штили советуют. :)
  6. NaPolFedora
    NaPolFedora
    созерцаю
    NaPolFedora
    созерцаю
    Сами мы не местные...
    а чо впечатления-как у вас в видео, заводится 1 пальчиком без всяких праймеров (которого там и нет),единствеенное-неудобно с бензином ибо бак непрозрачный и горловина не"трубочкой" а так сравнивал с 535 в покосе- макитка больше понравилась (ну возможно новая-прыти поболе и как мне показалось штанга подлиннее под мои 1920мм).вобщем за свои деньги достойный агрегат
  7. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Спасибо всем за мнения по выбору,
    Купил Husqvarna 128r, и на этих выходных покосил траву,
    где трава была пониже леской, где повыше + кленовая поросль ножом.
    Косить одно удовольствие, легкая, и удобная!
    Мини дом по мотивам Tiny House
  8. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Всем здравия! Вот прикупил по случаю...По наводке одного нашего форумчанина. Рассекречивать пока не буду:)сам скажет, если захочет.
    Ну вот, теперь весь набор. 22 Эха и эта 50 куб. хабазина...грибы окучивать:aga:.
    Конечно доводить до ума придётся,но мне в охотку. Заводится. Работает. Калбасит её не по детски. Буду разбираться, ну и с вопросами сюда. С тросиком что то непонятно и катушка...пойду разбирать-смотреть.В свечное ничего толком не видно; скину глушак-поршень гляну, да цилиндр не выхлопе...для начала. Карб Вальбро; поршневая кто знает(?)Набита "А" цифирь0/8 и 5/9.Низ горшка не видать.
    Может обьявятся счастливые владельцы сего агрегата?
  9. hotag
    hotag
    hotag
    Колбасить из за ушатанной втулки вала может
  10. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Шикарная вещь, помыть почистить, где надо починить, что надо поменять, и эта профка ещё всех новоделов переживёт, у таких кос, запас прочности огромный. :super:
  11. NaPolFedora
    NaPolFedora
    созерцаю
    NaPolFedora
    созерцаю
    Знатный пепелац и запас действительно должен впечатлять. Одно НО-вещь то не с нуля, и что там ею предыдущий владелец забивал остаётся только догадываться
  12. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    О ес! Вот это достойно двигателедвижения и обсуждения!
  13. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Немного поразбирался...Почистил помыл..Буду снимать горшок. С гарантии слететь не страшно. :)Риски есть на поршне как раз посредине выхл. оконца. всего три царапки неглубокие. Вроде и не критично, но всё равно разберу. Для себя. Посмотреть что там в цилиндре. Может люминь наплывы сошлифовать. Заодно закоксовку снять, хотя поршневая в приличном состоянии. Да. ЦПГ Махле. Углядел как все пластмаски снял. Воздушник такой интересный-кусок поролонки толщиной мм15.Самому такой исполнить сложно. Встаёт плотнячком. Помыл-сушу.Амортизаторов как понял три. Один в корпусе и два на валу сразу после руля. Вертикально. Верхний-лопнула пружина поэтому и вибрация думаю. Самому тоже не подобрать. Пружина 3 разных диаметра. Возможно ещё из за головки сильно вибрирует. Со стороны резьбы выработка под наклоном косая "сьело"почти 6мм.Как работали непонятно. Смазкой косу не баловали как видно. Или без работы долго валялась. Тросик газа скорее всего на выброс. Нету что то никаких идей как его изладить. Ну вот пока так. Пациэнт скорее жив, чем мёртв.Но покряхтеть придётся.Не без этого. А так аппарат уже почти:love:люблю.
  14. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Ага. А как работает! Сурьёзный струмент! Как зарядишь все соседи сразу поймут-делом человек занят-не хухры мухры. В неисправности кос надо перебираться; я там ещё новичок. Есть уже кое какие непонятки. В сервис не понесу точно.
  15. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Это Вы имеете в виду 22 Эху? Что она не достойна? :)
    Мне очень понравилась...после электричек то. Все выходные упражнялся. Отлынивал законно, такссскать, от основных дачных обязанностей:aga:
