1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Выбор бензотриммера (бензокосы) - 11
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем hotag, 07.01.19.
  1. almos65
    almos65
    almos65
    Уже лучше.
    Поуже бы, как с правой стороны, симметрично и нож сместить. Не получится?
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нет, нож там не сметить уже. Там под него место специальное. Я его специально оголил даже, а то там трава с землей набивается, не поймешь, где она где нож. :)
    Вот думаю, хомут еще один поставить. Уже к штанге. Жесткость повысится немного. Хотя, сено кожухом не отбрасывать же, куда он денется. Но, посмотрю еще.
  3. almos65
    almos65
    almos65
    Все равно нормально, годится.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот так. Но сверлить придется под крепеж. И все удары будет принимать уже эта скоба. А дырки ослабят кожух. Вот и думаю, стоит ли. Так хоть у него свобода есть, гнется.
    Да не то слово. :)И легче стал передок и катушку всю видно, между кустарниками лишнее не скосишь.
  5. almos65
    almos65
    almos65
    С обратной стороны плоской планкой не получится прижать?
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нет, там выступ. Только шайбы.
  7. almos65
    almos65
    almos65
    Американцам так и делают под леску, а нашим ставят кожух под нож, огромный, тяжеленный. Вот зачем?
    Если шайбы, то побольше диаметром, прочнее будет.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Посмотрим. Сначала хомут сантехнический купить нужно с резинкой.
  9. almos65
    almos65
    almos65
    Напишите этим недотепам из Юнисоо, пусть заказывают эту модель Каймана под леску с нормальным кожухом и без бугеля. А нож как дополнение к нему будет.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Для ножа тогда другую защиту нужно.
  11. almos65
    almos65
    almos65
    Да, дополнительно кожух для ножа и сьемный бугель. Например, как у Штиля.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Юнисоо как огромный плюс на сайте пишет, что кожух универсальный. :):)Мне проще 2 винта отвернуть и кожух поменять, чем ломать эту нижнюю юбку при ее сьеме. Она не снимается. Ставится один раз. :)
  13. almos65
    almos65
    almos65
    Универсальный кожух это огромный минус любой косы. Как они этого не понимают?
    В Штиле это поняли недавно, тоже гнали универсальный.
    Неужели в Юнисоо не знают, что такой Кайман не для сенокоса, а для подравнивания травки на участке, вокруг кустов и в узких местах?
  14. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Мне исполнение у Эхо нравится. Нужно под леску? Без проблем. Хотите под нож? Сейчас перестегнем. Просто подрезать поросль? Легко.
    Неплохо продумано.
  15. almos65
    almos65
    almos65
    На моей 4605 стоял универсальный с черным фартуком аж на четырех болтах... Попробуй, открути. Выкинул его нафиг и поставил как у 350-й.
