1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Выбор бензотриммера (бензокосы) - 11
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем hotag, 07.01.19.
  1. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Так 2200 она на 43кубика. А хочется больше. Типа 51,7:|:
  2. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    А зачем?
  3. almos65
    almos65
    almos65
    Больше кубиков в китайце - быстрее сломается.
  4. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Глупый вопрос- а почему? :|::hello:
    Хотел еще узнать. Есть ручки на косах изогнутые. Кто такими юзал? И вчем их плюсы или минусы от обычных!
    На мое ИМХО, чем больше на трубке изгибов, тем менее прочная она становится.
    Я уже как то выше говорил. У меня создалось впечатление, что моя коса, та что умерла), на 43 кубика, как то тяжеловато себя чувствовала с 40 зубым ножом. Вроде как не хватало мощи. Соответственно отсюда и перегрев. Возможно именно по этой причине у меня и заклинил шатун на коленвале. :faq::hello:
  5. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Может и не сломается, только тяжелые они, и у 52-х кубовых в основном 6500об. на катушке, а у малокубатурных 8-9т.об., а чем больше оборотов, тем легче косить.
    @Любитель67, с 40-зубым перфорированным ножом косе гораздо тяжелее, чем с 4-х или 8-лопастным.
  6. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Вот поэтому я и думал брать больше чем 43 куба. Или 52 тоже будет тяжело с 40 зубым!
    Возможно от незнания, мне казалось что чем больше кубиков, тем должно быть больше оборотов. Наверно я что то недопонимаю. :|:
  7. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Возьмите 2800ю тогда. Пощупайте в живую, пусть заведут, а там и решите.
  8. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Если косить диском то и 25 кубов (не китайских хватит), моя Хитачи косила только впуть. С победитом тяжелее идет, т. к. сами напайки толще чем восьмилопастник. И траву они тащат всю в валок, без напаек много травы падает на месте и не надо всю кучу перетаскивать справа налево. Про ручки - ломаются в основном у крепления к штанге изгибы не причём тут. А вообще чем шире захват, тем легче косить, на мой взгляд.
  9. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    Это почему же? У меня, по ощущениям, совершенно наоборот (по сравнению с 3-х и 4-х -лопастным, 8 у меня нет). Кажется, что перфорированный 40т вообще сопротивления не встречает, даже обороты на слух не падают. Во всяком случае, пока он острый.
    А мне и надо всю в валок, на корм.
  10. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    @d5009, У меня такие
    Вторым косить легче.
  11. hotag
    hotag
    hotag
    Важная характеристика - толщина и диаметр. У вас же тонкий совсем диск с напайками, а основном они 2 мм вроде.
    Так и шредер 3 мм очень отличается по лёгкости реза от 4 мм
  12. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Косить тяжелее и медленнее. Когда она не вся в валке, сохнет быстрее, меньше шерудить надо.
  13. hotag
    hotag
    hotag
    Вот я тоже не понял "прелесть" валка летом, как то надо будет оптимизировать, первый укос крапивы в валках после ливня отсырел и заплесневел в здании котором на 3 день разложил - все пришлось отдать дождевым червям, второй укос я уже на след день привез с поля и разложил на бетонных плитах - этот получился
  14. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    С крапивой вообще всё сложно, если косить косой и отставлять на поле, то потом соберёшь только стебли, все листья осыпаются. Я кошу её серпом в веники и сушу на чердаке.
  15. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Итак. Мучаясь выбором недорогой но нормальной косы, обратился к "заграница нам поможет".) Дочка живет и работает в Голландии. Попросил при оказии посмотреть что у них есть, и по чем! Дал характеристики желаемого. Зашла она в самый крупный строительный супермаркет - Нornbach. Печаль:ogo:. Всего одна модель стоит.(Фото)
    Была еще на 42,7, но уже нет.
    https://www.hornbach.nl/shop/Benzinebosmaaier-McCulloch-B43BT/6607409/artikel.html?sourceArt=5554150&url=5554150&trackArticleCrossType=se#
    И все! Я честно говоря в шоке. Я конечно понимаю, что у них не может стоять как у нас по 100500 разных бригадиров и карпат. Но что бы так:ogo::ogo::no:
    IMG-4fc22f8ca97f296a668f15050af7dc29-V.jpg IMG-45857d0557418886a291cb385da03518-V.jpg
