1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Выбор бензотриммера (бензокосы) - 11
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем hotag, 07.01.19.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это понятно у 4 тактников. У 2 тактников, после выработки топлива, стенки и так смазаны.
  2. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    в каком мануале? к штилям такого не припомню...
    Ранmше в москвичи-космичи заливали, бо хлам ржавел...
    сперва его надо был вылить оттуда - выкрутить свечу, шморгалкой дернуть :)
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ни в одной технкке не выливаю. Да и не выльтся там ничего. Прогорает потом, правда дымит поначалу.
  4. hotag
    hotag
    hotag
    Не знай что там 5 минут, у меня на эхо 22 секунд 20-30 вроде, хотя полностью залил маслом тогда. Сейчас и хуска и эхо в масле на зиму, пока не заводил, по 1-2 грамма тексако залил
  5. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Я пользую спрей для консервации. Старт отличный, лёгкий дымок несколько секунд.
  6. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    ПЕРВЫЙ ТРИММЕР НА ГАЗЕ
    Эко триммер LEHR работает на газе пропане — он экологичнее, чем бензиновый триммер, он безопаснее (не надо покупать бензин, транспортировать его, хранить в канистрах, смешивать с маслом, возить топливо в бутылках, нет запахов и испарений), проще в эксплуатации, легче заводится и меньше расходов на эксплуатацию (на топливо, ремонт и т. о.). Система Twist ’n Go! позволяет заводить триммер просто резким поворотом пропанового баллона. Пропановый триммер LEHR Eco Trimmer находится в одной ценовой категории с бензиновыми триммерами (бензокосами) и имеет равную с ними мощность.
    Техническая характеристика LEHR Eco Trimmer
    Начало производства: 2011 г.
    Тип двигателя: 4-тактный.
    Рабочий объём двигателя: 25 см3.
    Тип топлива: газ пропан.
    Октановое число 110.
    Объём пропанового баллона: 465 грамм.
    Время работы на на одном баллоне: около 2-х часов.
    Вес (без топлива): 5,4 – 6,8 кг.
    Тип рукоятки: D-образная мягкая.
    Тип привода: тросовый, изогнутая штанга, без редуктора.
    Тип режущего оборудования: триммерная головка.
    Рабочая ширина скашивания (диаметр): 43 см.
    Срок гарантии на триммер: 2 года (на карбюратор – 3 года).
    Компания-производитель: LEHR.
    Страна-производитель: Китай.
    Выявленные недостатки триммера LEHR: во время работы от вибрации двигателя трясётся и проворачивается пропановый баллон, что приводит к перетиранию топливного (газового) шланга, что может привести к утечке газа пропана во время работы или хранения, что создаёт опасность возгорания триммера.
    Кроме того, нижняя часть штанги во время работы сильно перегревается, что приводит к тому, что пластмассовая защита триммерной головки становится мягкой и деформируется или отваливается, что создаёт опасность травмирования от вылетающих из-под триммерной головки камушков или мусора. Также создаётся опасность ожога оператора при контакте с нижней частью штанги триммера.
    За 4 месяца было продано 1080 таких триммеров. Все проданные триммеры были отозваны продавцом. Информация об инцидентах и травмах, связанных с использованием пропанового триммера LEHR Eco Trimmer, не поступала.
  7. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    У меня в мануалах на ЭХО 22, Олео Мак 51 и Бриггс.
  8. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Здравствуйте.
    Что выбрать из ECHO SRM-2655SI, ECHO SRM-350ES и ECHO SRM-330ES?
  9. almos65
    almos65
    almos65
    Echo SRM-350ES, она по цене не сильно дороже остальных, но заметно мощнее.
  10. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Соглашусь с предыдущим оратором. :)
    Если средства позволяют, то 350ES.
    Если не позволяют, то любую из списка.
  11. NaPolFedora
    NaPolFedora
    созерцаю
    NaPolFedora
    созерцаю
    Сами мы не местные...
    вам шашечки или ехать? все три аппарата разных весовых категорий. чего косить то собрались?
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Раз уж смесь сделал вчера для культиватора, то завел косу сегодня. Завелась со второго раза после зимы. Походил, пыль с брусчатки погонял, порычал. :):)На глаза попался тахометр, что стоял когда то на культиваторе. Он правда 4 тактно настроен. Приложил к проводу. Работает. Если обороты умножить на 2, то на холостых 2800 на почти полном газу 8500.
  13. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    зачем лишний нагар?
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А уверены, что если отвернуть свечу и подергать, то что то оттуда выльется? Я вот уверен, что в камере сгорания нет уже после хранения ничего, только пленка на стенках.
  15. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    штиль 180:
    Хранение мотоустройства
    При перерывах в работе более чем 3 месяца
    • Топливный бак опорожнить на хорошо проветриваемом месте и очистить
    • Карбюратор оставить работать до полного израсходования топлива, в противном случае может произойти
    склеивание мембран в карбюраторе
    • Снять пильную цепь и направляющую шину, очистить и нанести распылением защитное масло
    • Мотоустройство тщательно очистить, особенно ребра цилиндра и воздушный фильтр
    • При примене6нии экологичного масла для смазки цепей (например, STIHL BioPlus) заполнить полностью
    масляный бак
    • Устройство хранить в сухом и безопасном месте. Предохранить от пользования неправомочными лицами
    (например, детьми).
