1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Выбор бензотриммера (бензокосы) - 11
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем hotag, 07.01.19.
  1. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Ну, если для кого-то смазка вала и является панацеей от сильной вибрации (даже спасает от кривых, косых катушек), то удачи в этом не легком труде:)
    В целом, для бытового применения, бак, другой за раз, вполне можно выдержать вибрацию, но не для профпокосов. Учитывая как китайские мотокосы штампуют "здесь должен быть зазор 2 мм, а про него забыли!". Технические огрехи при копировании с брендовых мотокос, а так же дешевизна исходных материалов для мотокос. Все это дает нам бюджетный вариант.
    А вибрация, она есть у всех мотокос. У брендовых она вообще будь здоров! Там без антивибры работать невозможно, так штангу трясет, что руку не удержишь (Хуска 545-ая).
    Пытаться уравнять как-то брендовую мотокосу и обычную китайскую - это бессмысленно! Разные ценовые категории и разные задачи (и объемы работы тоже). Ждать от китайца производительность мощного трактора - бесполезно, как и надеяться на дешевое обслуживание брендового кустореза (воздушные и топливные фильтры, а так же катушки, да и леска хорошая нужна). Каждый инструмент рассчитан под определенные объемы работ, ни больше, ни меньше. :)
  2. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Хорошо, я не качаю, а вращаю столб. Если его смазать он станет слабже вращаться? :)
    Да и основная вибрация это двигатель. Что надо смазать, чтобы от двигателя вибрация не передавалась на штангу?
  3. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    не вставать с дивана
  4. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    У меня был хаммер, мощный, большой (длинная штанга). Ростом я 1,7м. Чем длиннее штанга, тем не удобнее для меня. Так же вибрации больше, ручка не удобная... все эти мелочи (а может и не мелочи) напрягали во время работы.
  5. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    Ну вот зачем 2т двигателю хорошая тяга на низах? Народ начнет косить на малых оборотах и гробить поршневую недостатком смазки, так ведь?
  6. hotag
    hotag
    hotag
    Иногда приходиться пробираться на бреющем полете, чтобы ничего не попортить из окружающей среды.
  7. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Вот Вы с таким упорством ратуете за китайскую продукцию. Копия Яппов? Само исполнение и качество деталей устраивает? Вибрации смазкой замазываете? Что понять не могу Вы прикалываетесь? Или чтоб поспорить? Или действительно считаете Китай пром на высоте?
    К китай прому отношусь вполне себе лояльно, но трезво. Находит своего покупателя. Не все могут позволить себе хороший и достойный инструмент. Выбирать из не самого хорошего самое хорошее. Из достоинств Китая очевидное только одно-цена. Я про бензо.
  8. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Переизбытком...
    Приехал ТО произвести!
    Давайте меряться у кого хускварна толще. :)]:)]:)]
  9. hotag
    hotag
    hotag
    Ну как там леской то на ней косить ? Нормально по длине штанги и мощам?
  10. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Не моя.
    Меня попросили её обслужить.
    Установлен диск.
    Леску для 235-й взяли, как понял.
    Тяжёлая, относительно короткая, но с разгрузкой под рост 170 с копейками регулируется легко.
    Этими мощами баобабы валить можно.
    P. S: дурмашина.
  11. Alkalinin
    Alkalinin
    Alkalinin
    Задумался о покупке бензотриммера. Почитал ветку, понял, что надо плюнуть на запланированный бюджет (в разумных пределах) и смотреть в сторону брендов, тем более, что вес устройства один из приоритетов.
    Задача. Так получается, что кроме обжитой дачи есть еще два участка, 5 и 6 соток, от которых пока избавиться нельзя, но обихаживать нужно. Соответственно ездить туда раз в месяц и косить. Объемы любительские, поэтому проф техника вроде как и не нужна. Вопросы такие.
    Насколько в машине можно перевозить триммер с не разборной штангой или придется смотреть только разборные варианты? Если только разборные, то область выбора резко сужается, собственно я только одну такую модель вижу Echo SRM-22GES-SB. Или еще есть варианты?
  12. almos65
    almos65
    almos65
    Как вариант, есть ещё Штиль КМ 55 R и Хускварна 129 LK.
  13. Alkalinin
    Alkalinin
    Alkalinin
    Посмотрел. Да, можно собрать нужный комплект и там и там. Штиль интересен как универсальное решение, которое можно обвесить массой принадлежностей. Но получится очень дороже Эхи. Хуска тоже дороже сама по себе + нужен нож. И дополнительное соображение. Наверное все таки велосипедные ручки удобнее Д-образной? Или нет?
  14. almos65
    almos65
    almos65
    Велосипедные ручки удобнее на открытом, свободном пространстве, где есть размахнуться, Д-ручка будет удобнее в узких, тесных местах, с множеством препятствий, ограждений. Вообще лучше оба варианта иметь для удобства.
  15. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Имейте ввиду, что косы хоть и называются одинаковыми цифрами, но могут отличаться конструктивом.
    Например, на 22-й ЭХО с разборной штангой стоит не такой редуктор как на модели с цельной. ИМХО, похуже.
    Берите 22-ю ЭХО с неразборной штангой. Если что при перевозке двигатель не долго открутить.
