1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Выбор бензотриммера (бензокосы) - 11
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем hotag, 07.01.19.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Бош так низко пал? Или владельцы перекрутили?
  2. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    На фото шестёрка, - горячее ставить уже некуда.
    Мало. Минимум 0,7, - как рекомендовано в большинстве инструкций по эксплоатации.
    Зазор влияет на "характер" силового агрегата. Ещё живее косы (мои косы) работают с зазором 0.9-1мм, но модуль должен быть мощным, чтобы пробивать под давлением этот зазор. Чем больше зазор, тем более больший объём воспламеняется в камере сгорания. Сразу наперёд, - это не плацебо, - это научный факт, закреплённый практикой само собою.
    Есть сомнения касаемо того, что это Bosh.
    L7T, насколько помню, - самая дешманская китайская свеча, сейчас их тьма с дополнительной маркировкой, типа L7T STIHL и прочие подделки, - именно о них писал выше, - что сыпятся.
    У вашей свечи, кстати, верхний "колпачок" откручивается, или как бы цельный, как на всех качественных свечах?
    На 250fs у меня такая вот свеча от бош.
    Тоже смесь слегка обогащённая, но пока не трогаю.
  3. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    В каком большинстве инструкций "минимум 0,7"? Скан выложите?
    На ЭХО у меня написано 0,6-0,7.
    Иструкция:
    На Олео Маке - 0,5. Картинка из инструкции:
    Не задумывались, почему производитель указал конкретный зазор электродов и необходимость его соблюдения, несмотря на то, что у Вас "на 1 мм лучче работает"? :)
  4. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Это достаточно горячая свеча, сомневаюсь надо ли тогда ее трогать.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот и не буду. Я так понимаю, что те, что на фото, холоднее? Сажа будет?
    Закажу тогда родных парочку.
    Вот тоже пока не трогаю. Я ее забогатил на период обкатки, видимо она прошла, можно и обеднить немного. Но подожду еще бачков 5. :)Я то всего 6, не больше спалил. :)
  6. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    У эхо 0,7?
    Олео пила? Не путайте пилы с косами...
    Во всех инструкциях, что мне приходилось встречать, нигде не было зазора 0,5.
    На 0.9 лучше будет работать и у вас, не только у меня.
    Не нужно мне лирики по поводу того, о чем думал производитель. Я выбрал оптимальный зазор, на котором двигатель крутится лучше. Для того, чтобы гонять эти двухтактники на зазоре в единицу, нужен более мощным модуль, который наверное и размером будет больше, и стоить дороже, а может и магниты на маховике "усилить". Производительность будет выше. Но этого производителю видимо не нужно, да и потребителю тоже. Мне нужно, я пользуюся, получаю более сильную отдачу не влияя на ресурс.
    О том, на что влияет величина зазора между электродами прочтете в интернете, - у меня нет ни времени, ни желания трактаты вам постить.
  7. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Ещё один вопрос знатокам.
    Есть ли необходимость проверки наличия смазки в угловой передаче (редукторе) на новой "Эхо-350"? Лишний раз откручивать резьбовые соединения на данном аппарате не хотелось бы, поскольку уже пришлось убедиться в весьма серьёзной затяжке оных.
  8. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Там же написано: 0,6-0,7.
    То есть, на всех пилах зазор свечи должен быть меньше, чем на всех косах?
    Ну я же Вам скриншот выложил. :)
    Вы писали, что в инструкциях "минимум 0,7". Хотелось бы взглянуть в каких.
    Вот видите, одну причину о которой думал производитель, указывая зазор электродов, Вы и сами знаете - именно на такой зазор рассчитан модуль зажигания данного конкретного девайса. :)
    Обычно на брендовых косах не надо, но тут же нет экстрасенсов, чтобы на расстоянии заглянуть внутрь Вашего редуктора.
    У меня на ЭХО было много набито.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Там не один винт для добавления смазки?
  10. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Сурьёзно?А как замеряют то? Глазом? Высотой волны? Буруна?
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ухом. :) Я свой редуктор в воду засовывать не буду. :)
  12. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Ну прокалить разве...Не?
  13. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
  14. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    И я. Это На наших вёдрах (в смысле ВАЗах) обычное занятие..Это сейчас свечи-поставил и забыл на 40-50 тыс км. пробега.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ух ты, сливной есть, это хорошо. Они наверное на легком фиксаторе стоят. Я бы выкрутил сейчас лучше, проверил и закрутил бы. Все равно откручивать раз в год хотя бы.
