IQ котел
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Arnoldovih, 10.01.19.
  1. pav627
    pav627
    pav627
    При недожоге и горячей золе, я бы добавлял воздуха, причём не в два раза и не на 20% за раз... По 1-2%, за сутки, наблюдая за состоянием золы и горелки.
    ИМХО...
  2. arty123
    arty123
    arty123
      Представитель компании
    Красноярск
    Добрый день, по умолчанию контроллеры DM320 работают с вентиляторами M+M, чтобы Ваш вентилятор корректно работал нужно в сервисном меню выбрать вентилятор KG
  3. vorlok
    vorlok
    vorlok
    Красноярск
    Подскажите как это сделать.
  4. vorlok
    vorlok
    vorlok
    Красноярск
    Пробовал зажимать шайбу и включать контроллер тумблером. Ничего не происходит. В настройках пункта про вентилятор нет.
  5. Antonio_corp
    Antonio_corp
    Antonio_corp
    А почему у всех разные контроллеры? Вроде же по умолчанию производитель их комплектует польскими KG Electronic.
  6. vorlok
    vorlok
    vorlok
    Красноярск
    В dm-320 есть реверс шнека. У польских которые по умолчанию ставятся реверса нет.
  7. vorlok
    vorlok
    vorlok
    Красноярск
    Мне перепрошили контроллер на новую прошивку. Спасибо @arty123, Домавтоматике. Вентилятор заработал корректно. На это неделю включил airflow что-бы посмотреть где будет меньше расход топлива. Не могу понять при изменении гистерезиса температуры отопления в каком варианте котел меньше съедает топлива большем значении или меньшем.
    А в kg elektronik есть аналог airflow с автоматической регулировкой значений подачи угля и вентилятора?
  8. arty123
    arty123
    arty123
    Красноярск
    В режиме AirFlow гистерезис перестает на что либо влиять. Значение гистерезиса используется только в режиме старт-стоп с фиксированной подачей, чтобы котел реже переключался между режимами.
  9. vorlok
    vorlok
    vorlok
    Красноярск
    Я все таки не могу понять как подобрать режим с наименьшим расходом топлива. Котел должен постоянно работать либо нужен короткий промежуток работы и потом промежуток простоя. Сейчас у меня котел работает вот в таком режиме: Гистерезис 3 градуса, температура на котле 67 градусов. Airflow включен. Котел в отдельностоящей кочегарке. Принудительно открыта одна термоголовка в ванной. Насос работает на 0.4 м3 в час. Посмотрю эту неделю какой будет расход. Раньше в ручном режиме расходы был +\-40 литров угля в день. Такое ощущение что топлю исключительно улицу.
  10. vorlok
    vorlok
    vorlok
    Красноярск
    Ночью встал котел. В 7 утра температура подачи 13 градусов.
    Телефон начал ругаться в 2 ночи. С утра поехал. Заклинило шнек. Контроллер нормально отработал встал в ошибку. Включил шнек в ручную вроде работает. Включил котел. Пару минут работы и опять заклинивание. 3 часа провозился вытаскивая камень. Сначала решил открыть ревизионное отверстие под бункером. С переди котла барашки все удобно.
    Штыри для остановки угля отдельная песня. Половина ровно вошли половина нет. Пластина которая их держит уже на гайках откручивать не удобно.
    Вычистил весь уголь ничего не нашел. Решил открутить заднюю пластину. Там снова гайки и снова не удобно. Вычистил уголь и сзади. Камня снова нет.
    Решил вычистить уголь со стороны горелки. Он естественно еще горячий.
    Промучился. После очисти камня тоже нет. Решил попробовать повключать реверс и подачу в ручном режиме. После нескольких попыток, и вычищения еще части угля через отверстие под бункером горелки шнек заработал и протолкнул часть угля в сторону горелки и опять встал. Я снова вычистил уголь из горелки и увидел там камень.
    В этот раз заклинило на совсем и камень шнек уже не крутило в обоих направлениях. Час я промучился подковыривая камень в итоге шнек его вытолкнул после очередной попытки включения.
    Сборка котла назад та же песня. Кочегарка за ночь выстыла до 0 Я естественно что бы удобнее было работать открыл дверь что бы света было побольше. В общем на холоде закручивать все ключом та еще песня. Котел завел сейчас наберет температуру поеду обратно в город.
    Мысли по поводу проделанного.
    1. Может нужно было просто снимать мотор с редуктором и вынимать шнек если камня нет в ревизионном отверстии? Не знаю на сколько было бы это быстрее уголь периодически ссыпался через штыри.
    2. Все гайки нужно заменить на барашки.
    3. Появилось желание перекрасить барашки гайки и контр гайки в красный цвет. Они черные. У меня одна контргайка упала на пол в уголь я ее минут 5 пытался найти.
    4. Нужно вместо герметика на пластине на стоп уголь сделать прокладку Мне повезло что у меня в доме был теплый герметик, а так пришлось бы ехать в магазин. С прокладкой удобнее закрутил, потом подтянул когда котел нагреется.
    5. Мне в контроллере дико не хватает функции отключения циркуляционного насоса по достижению заданной температуры. Котел встал в ошибку а насос работает. Меня бы устроило что если температура теплоносителя была скажем +25 насос тоже выключался. Он же при старте котла включается не сразу а по достижении +40? Хотелось бы возможность в ручную задавать температуру при которой насос выключится если котел в ошибке.
    6. Поставлю датчик температуры в кочегарку. Он мне 2 года не нужен был со старым котлом, тот и в -30 нормально стартовал. Сегодня мне прямо интересно стало какая там была температура когда я приехал.
  11. arty123
    arty123
    arty123
    Красноярск
    Судя про графику AirFlow у Вас настроен не правильно, уменьшайте коэффициент подачи, Вам нужно добиться чтобы не было колебаний температуры.
    Тут вопрос дискуссионный, если насос останавливать, то фрагмент трассы может перемерзнуть у тех пользователей у которых котельная отдельно от отапливаемого помещения, но мы будем учитывать Ваше замечание, технарям передам.
  12. vorlok
    vorlok
    vorlok
    Красноярск
    Мне перепрошили контроллер, я его просто включил сначала в ручном режиме, на выходных переключил на Airflow. На выходных посижу понастраиваю. Мне в идеале нужно добиться изменения показания датчика на 1-2 градуса.
    Мой график снимается с трубы подачи, а датчик контроллера стоит в гильзе котла. Показания контролера и графика отличаются. На контролере температура выше.
    У меня кочегарка отдельностоящая но в системе антифриз. Я думаю если бы была вода и котел постоял бы еще часов 8 то вода бы ушла в минус и с работающим насосом. В идеале что бы эта опция срабатывала только при аварийном отключении или остановки котла по затуханию. Как бы я организовал в идеале. Котел ушел в ошибку\встал - насос работает, Температура на подаче опустилась до +30. Насос выключается. При такой температуре тепло с батарей уже не снять. Если температура на подаче котле поднялась скажем до +40 (что маловероятно) то насос снова включается и работает до +30.
    Никто не скажет какая нормальная температура шнека? Датчик есть а какую температуру установить что бы умный дом начал ругаться найти не могу.
    Вот если бы с контроллера можно было бы вытягивать показания по UART было бы шикарно, а если бы вы встроили в него wifi модуль поддятжкой к системам умный дом из коробки, ,было бы вообще великолепно.
    Можно конечно организовать управление через термостат. Сделать сухой контакт на esp8266 и управлять котлом умным домам, но тут для меня нет никаких плюшек.
    Меня реально раздражает что я не могу засунуть в гильзу котла 2 датчика. Все остальные датчики легко дублируются.
  13. rusyE
    rusyE
    rusyE
  14. rusyE
    rusyE
    rusyE
    Дело в том, что контроллер мощность мериет десятками
  15. rusyE
    rusyE
    rusyE
    Добрый день. Я выкручивал шнек (у меня стоп угля нет), потом тяжеловато его вернуть на место. Ещё в таких случаях я выгребал уголь из бункера (ну нет стоп угля) и ждал, чтоб обратная тяга разгорала уголь в подаче он в свою очередь разогревал камень, пускает шнек и он его ломает. Жёстко но блин у меня в том году был такой уголь, что я каждый день пересылал ведра два и все равно клинил шнек камень
    Отключение насоса можно решить через термореле, хоть цифровое, хоть житкосное.
